NVFabrice
Hallo alle zusammen,
ich habe mich vor längerer Zeit angemeldet und heimlich viele Projekte verfolgt.Nun bin ich Besitzer eines Nissan NV200Evalia 1.5dci Tekna mit Navi, 7-Sitze und Schiebefenstern in Dunkelgrau metallic.
Da ich Primär ein Fahrzeug brauchte das mir genug Platz für 2 Bikes aber auch für 5 Leute bietet lag der Evalia sehr nahe, Nissan sowieso. Also Neuwagen bestellt und relativ flott traf mein neuer ein.
Wie sollte es nun weitergehen? Wie gesagt Primär bis zu 2 Bikes transportieren und trotzdem 5 Leute transportieren. Dank dem Forum kam eine weitere Anforderung dazu, eventuell darin schlafen.
Also wurden ein paar Dinge bestellt und nach einigen Überlegungen fing ich einfach an zu Basteln.
eine Markise war mir wichtig als Schutz vor Sonne und Regen 2x2 Meter sollten ausreichen, Seitenwände dafür sind derzeit in der Fertigung (nähe ich selbst aus Zeltstoff)
auch die passende Werbung durfte nicht fehlen
und auf los gehts los. Ich wählte 12mm Pappelholzplatten direkt für mich zugeschnitten. Leicht und relativ günstig
fast fertige Box mit Auszug für einen 2-flammigen Kocher und ein Kleines Waschbecken mit 10liter zu und Abwasserkanister.
Die Mitte der Box sollte eigentlich flexibel bleiben damit ich im Fahrzeug weiterhin 2 Bikes mitnehmen kann, mit ausgebauten Vorderrad.Dies klappte zuerst hervorragend allerdings stellte sich heraus das der Transport im Fahrzeug eher unpraktisch ist bezüglich nasse und verschlammte Räder im Fahrzeug und Schlafen wenn Bikes dabei sind. Also musste eine Lösung her...
der Fahrradträger war schon da, musste nur an die riesige Heckklappe angepasst werden. Hebt nun Bombenfest und wird noch mit abschließbaren Haltern veredelt.
innen wurde es auch kuschliger mit Polstern in 10cm Dicke die ich selbst genäht habe.
Dann möchte ich noch etwas auf meine Ideen eingehen.
Viele gestalten die vorderen Betteile klappbar was den Nachteil hat das sie fest montiert werden müssen und dann meist unflexibel sind oder Probleme in der Stabilität aufweisen. Ich habe im inneren der Kiste eine Rohr-in-Rohr Auszug gebaut (wie ein Auszug nur eben mit 2 rohren) somit kann ich den Teil Richtung Fahrersitz flexibel ausziehen je nach dem ob ich Lounge mäßig sitzen möchte oder komplett ausziehen zum schlafen. Komplett eingeschoben in die Box habe ich den nötigen Platz um die 2. Sitzreihe zu nutzen.
Vor gut 2 Wochen war mein erster Test in den Niederlanden auf dem Campingplatz. Fazit alles hat mega gepasst. Ich hatte niemals gedacht das es so Problemlos wird. Ich und meine Freundin haben fabelhaft genächtigt konnten Kochen usw. kleine Änderungen sind uns natürlich in den Sinn gekommen aber von Grund auf so einen guten Start habe ich euch zu verdanken.
An dieser Stelle danke für eure Ideen und Anregungen.
Was noch kommt: Die Box wird ordentlich verklebt (bisher nur geschraubt) und bekommt einen Anstrich zum Schutz. In die Mitte kommt ein kleiner runder Tisch für Laptop Bierchen oder sonstiges, damit man sich bei schlechtem Wetter reinflätzen kann und gemütlich was essen trinken oder auf dem Laptop einen Film schauen kann.
Falls jemand Vorschläge für Verbesserungen hat, gerne raus damit.
Ansonsten Danke fürs lesen, Schönen Sonntag und dranbleiben.
