Vielleicht hat ja jemand sowas schonmal gebaut oder auch einfach nur gute Teilideen...
Die Situation ist folgende:
Unabhängig von baulichen Ideen: gibt es vielleicht eine Lösung, bei der die 2. und 3. Sitzreihe einfach nur umgeklappt werden - Matratze drauf und fertig? Was mir dazu bisher einfällt:
- Camping-Wochenende bei Freunden auf dem Grundstück (keine Campingutensilien außer Zelt und LuMaTra notwendig)
- 7 Leute müssen hinkommen, aber 5 schlafen in mitgebrachten Zelten und 2 in der Evalia
- ausschließlich Bettlösung zum schlafen (keine Regale, mobiles Klo, Tisch...), aber mit richtiger Matratze (190x140 - bereits vorhanden - passt der Länge nach genau zwischen 1. Sitzreihe und Kofferraumklappe)
- während der Fahrt die Konstruktion und alles Zubehör möglichst platzsparend (weil ja 7 Leute drin sitzen), aber während des Schlafens egal (das Gepäck der 5 ist dann in deren Zelten)
- vor Ort soll das Auto für 7 Leute benutzbar bleiben (also kein aufwändiger Auf- und Abbau - vielleicht max. 15min?)
- wegen dem geringen Kofferraumvolumen bei 7 Sitzen wird dafür ein großer Dachgepäckträger gekauft/gemietet - die restlichen Sachen dann unter die Sitze (falls das bei einer Probepackung vorab nicht ausreicht, dann noch einen Autorucksack)
- möglichst viel mit Alu-Profilen, da die bei gleicher Festigkeit kleiner sind als entsprechende Holzlatten - hat schonmal jemand einen Lattenrost aus Alu-Profilen gebaut?
- umgeklappte 2. Sitzreihe ist schräg, aber wenn man sie "aufbockt", bis sie waagerecht wird, ist sie leider deutlich höher als die 3.
- Verkraften das Rückseiten der Sitzlehnen, wenn da eine 10cm dicke Schaumstoffmatratze draufliegt und darauf der Mensch? Oder macht man beim draufliegen mit durchdrücken was kaputt?
- man könnte einen festen Lattenrost bauen, der über die Rückseite der beiden Sitzreihen geht aber nur so groß ist, dass er im Fahrzustand senkrecht hinter die 3. Sitzreihe passt (nimmt nahezu kein Platz weg, schützt die Rückseiten, gleicht die Unebenheiten zwischen den Sitzreihen aus und hält im Fahrbetrieb gleich auch noch das Gepäck bis zur Decke gestapelt im Kofferraum)
