Motorstörung/Störung Abgasreinigungssystem.
Diskutiere Motorstörung/Störung Abgasreinigungssystem. im Forum Opel Combo im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo liebe Community. Wir haben vor 5 Tagen einen opel Combo E life gebraucht gekauft. Gestern dann der Schock. "Fehler...
V
Vinki90
Schock. "Fehler Abgasreinigung/Motorstörung.
Nach eingehender Recherche im Internet,( man findet auffallend viele Beiträge mit dem selben problem)
Muss mit hoher Wahrscheinlichkeit der Adblue Tank mit Pumpe erneuert werden (ca.1400euro).
Wir haben später mitgekriegt das der vorbesitzer des Autos das gleiche Problem gehabt. Vor nicht einmal einem Jahr beim TÜV wurde im ersten Anlauf keine Plakette erteilt aufgrund der selben Störung. Ein paar Tage später bei der Nachprüfung ging er durch.
Was genau erneuert wurde weiß ich nicht. Jedenfalls hat der vorbesitzer ein halbes Jahr später wieder Probleme mit der Störung gehabt und es wurde der nox sensor getauscht. Also vor 3 Monaten. Dann hat er das Auto abgegeben. Nun haben wir das Problem.
Vllt kann ja jemand was dazu sagen.
Vielen Dank.
EHorst
Könnte dann auch noch die Düse sein, kann aber auch wieder die Pumpeinheit sein.
Es gibt für die Ansteuerung der Pumpe auch verbesserte Software.
Das grundsätzliche Problem ist, dass Diesel eigentlich NOX Schleudern sind, was nicht gut ist, da es sehr schädlich für Mensch und Natur ist.
Die Technologie mit Adblue ist sehr Effektiv und relativ günstig das Problem grundsätzlich zu lösen.
Leider ist Adblue bzw Harnstoff nicht ganz so unproblematisch, denn es kristallisiert gerne. Und ist das erst mal passiert, dann gibt es Probleme weil das ganze System ja für ne Flüssigkeit und kein Feststoff ist.
Besonders Problematisch wenn man das Adblue im Kanister lange ohne Bewegung lagert. Wenn dein Vorgänger daher Adblue mit Kristallen daheim kalt gelagert hat, dann hat er beim nächsten Nachfüllen, das Problem gleich wieder ins System gebracht.
In meinen Augen ist das im Kfz Bereich eher ne Notlösung um Diesel weiter einsetzen zu können. Sebst im LKW Bereich gibt es damit hin und wieder Probleme obwohl alles etwas größer ist und meist auch mehr Stunden pro Tag in Bewegung ist.
Thema: Motorstörung/Störung Abgasreinigungssystem.
