Trennnetz / Trenngitter wo erwerben?
Dieses Thema im Forum "Nissan NV200" wurde erstellt von Szczur, 26. Mai 2015.
  1. Szczur
    Szczur Mitglied
    10. November 2013
    da ich jetzt die 3. Sitzreihe ausgebaut habe und dort auf 60 cm Höhe ein Ablagebrett montiert ist, somit zwei Etagen zum Gepäckverstauen (ganz gut, unten Kinderwagen und schwere Sachen, Taschen oben auf dem Brett).
    Benötige ich aber jetzt ein Trennetz, meine Tochter sitzt im Maxi Cosi genau mit dem Gesicht in der Flugbahn potentieller Fluggegenstände.
    Bitte mal um Feedback.
    Ich hab bei Nissan angerufen, die Verkaufen ein Gitter das kostet aber 270 €ohne Installation.
    Ich habe aber auch bereits ein Trennetz gesehen, da hat einer einen Evalia verkauft und als Zubehör lag das Netz dabei. Leider hat er mir auf meine SMS nicht geantwortet.
    Danke und Gruß
    David
  3. zooom
    zooom Mitglied
    6. Februar 2007
    Wenn es um den Schutz Deines Kindes geht, sind 270.- ein Sonderangebot. Das Originalgitter sieht einigermaßen vertrauenerweckend aus. Bei allen Selbstkonstruktionen ist auf die penibelste aller möglichen Fixierungen zu achten, da hat man im Dach einige Möglichkeiten, das geht aber nicht mit ein paar Büroklammern. Die meisten Zukaufnetze sind rausgeschmissenes Geld. Natürlich kann man versuchen, aus Netzen anderer Hersteller as Vernünftiges zu frickeln, z.B. aus einem Mercedes T-Modell Netz.
  4. skip
    skip Mitglied
    21. Oktober 2010
    Mein erster Reflex war, dass das Gitter nur in den 5-sitzer passt, nicht in den 7er mit ausgebauten Sitzen, weil die Aufnahmepunkte fehlen.
    Da Thomas das aber nicht erwähnt: Hat sich da was geändert und es gibt nun eine (von Nissan geplante, nicht gebastelte) Lösung?
  5. Szczur
    Szczur Mitglied
    10. November 2013
  6. Szczur
    Szczur Mitglied
    10. November 2013
    Hier als universallösung eBay Artikelnr. 230676809423
  7. #6 rgruener, 26. Mai 2015
    rgruener Mitglied
    1. März 2009
    travall gitter hab ich schon mehrfach eingesetzt, die sind wirklich top.
  8. zooom
    zooom Mitglied
    6. Februar 2007
    Wo Du Recht hast...
    Das Originalgittter ist tatsächlich für den 5-Sitzer.
    Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es um die Gepäcksicherung oberhalb der Rückbank. Da es keine Lösung ab Werk gibt, nochmal meine Anregung, z.B. ein Berlingo Trennetz umstricken.
  9. #8 rgruener, 27. Mai 2015
    rgruener Mitglied
    1. März 2009
    was hätte das für einen vorteil?
    ausser einem finanziellen eventuell.
  10. zooom
    zooom Mitglied
    6. Februar 2007
    Na ja, so ein Teil kann man leicht zusammenrollen und verstauen, mit dem Gitter tu ich mich beim Rollen immer so schwer ;-)
    Leider bietet Nissan das nicht an.
  11. rgruener
    rgruener Mitglied
    1. März 2009
    achso , ja das ist natürlich ein grund.
    hab ich nicht dran gedacht, ich nehme sowas nie mehr raus ;-)
  12. Cubeva
    Cubeva Mitglied
    17. März 2015
    Das Gitter vom E-evalia habe ich erfolgreich eingebaut, wollte ich in dem anderen Thread eigentlich noch mit Bildern zeigen, werde ich die Tage nachholen.
    Siehe hier: viewtopic.php?f=50&t=9552&start=30#p119197
    Vorteil im Vergleich zum normalen Gitter:
    Geht nur von Kofferaumabdeckung (Kopfstützen) bis unters Dach, nicht bis zum Boden und kostet die Hälfte...
    Ob des auch beim 7 ner passt? Man bohrt Löcher in die Kofferraumabdeckung, die sollte vorhanden sein.
    Das Travall Gitter schient mir durch die Befestigung am Gurtbefestigungspunkt aber am sichersten.
    Cubeva
  13. zooom
    zooom Mitglied
    6. Februar 2007
    Interessant, beim 7-Sitzer ist allerdings die Abdeckungsaufnahme nicht vorhanden, sollte man aber an den Kopfstützen was machen können. Danke für den Link!
  14. Stein28
    Stein28 Neues Mitglied
    29. September 2014
  15. Szczur
    Szczur Mitglied
    10. November 2013
    das von Cubeva ist genau das richtige. Ich hab nur leider einen 7-sitzer :(
    Das von Travall ist auch ok, nur brauche ich den unteren Teil nicht, gibt es nicht nur den oberen Teil zu kaufen?
    Dave
  16. Cubeva
    Cubeva Mitglied
    17. März 2015
    Hatte ich angefragt, mir wollten se es nicht verkaufen, probier dein Glück.
    Mir würden auch die Halterungen reichen, die würde ich gerne noch als Verstärkung einbauen
    Cubeva
  17. rgruener
    rgruener Mitglied
    1. März 2009
    frag mal in england bei travall an, die in UK sind oft etwas unkomplizierter.
  18. Cubeva
    Cubeva Mitglied
    17. März 2015
    Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das Travall Gitter ohne Unterteil hält?
    @Stein28 was meinst du dazu, du hast das Gitter, kann man das überhaupt ohne Unterteil einbauen?
  19. honi
    honi Mitglied
    13. Juni 2012
    Ich habe auf meiner Hundebox (für 2 Hunde mittelgroß) auch eine Holzplatte verbaut. Damit ist diese Holzplatte etwas unterhalb der eigentlichen Kofferraumabdeckung. Als Gitter habe ich das Mont Blanc gewählt. Es wird an den Kopfstützen verbaut und die Seitenteile können variiert werden in der Breite. Außerdem ist auch der mittlere Gurt weiter nutzbar. Das Brett hat Neigung nach vorne, da die schräg angeschlagenen Hundeboxtüren zum öffnen nach oben mehr Platz brauchen. Aber so liegt auch alles am Gitter an...;-)
  20. Anzeige
  21. Stein28
    29. September 2014
    Das Gitter ist für die volle Höhe und auch nur dann richtig stabil. Ich würde da ehrlich gesagt keine Experimente mit nur dem oberen Teil machen. Wenn du scharf bremsen musst und was nach vorne fliegt, knallt es ggf. mit Wucht gegen die Sitze.
  22. Szczur
    Szczur Mitglied
    10. November 2013
Trennnetz / Trenngitter wo erwerben? - Ähnliche Themen
  1. Trennnetz beim Kangoo 2 ausbauen nicht möglich ?
    Trennnetz beim Kangoo 2 ausbauen nicht möglich ?: Hallo ! Ich habe bei meinem Kangoo 2 Bj. 2015 das Trennnetz bei Neuwagenkauf gleich mitbestellt. Nun wollte ich den Kangoo sozusagen mal...
  2. Verkaufe Trennnetz, Flugzeugboxen und anderes für Kangoo
    Verkaufe Trennnetz, Flugzeugboxen und anderes für Kangoo: Hallo zusammen, nachdem wir uns heute ein neues Auto bestellt haben (Dacia Dokker), trennen wir uns im Laufe des Jahres von unserem Kangoo der...
  3. Verkaufe neues Trennnetz für Berlingo/Partner ab Bj. 2009
    Verkaufe neues Trennnetz für Berlingo/Partner ab Bj. 2009: Hier ein Foto von dem guten Stück (ist unbenutzt): [IMG] Preisvorstellung (neu ca. 160 Euro): 80 Euro inkl. Porto und Verpackung. Gruß Wolfgang
  4. Berlingo Trennnetz?
    Berlingo Trennnetz?: Hallo, letzte Woche habe ich beim Keller aufräumen ein nagelneues Trennnetz gefunden. Ich bin jetzt aber nicht ganz sicher, zu welchem meiner...
  5. Kangoo II Verzurrschienen und Trennnetz
    Kangoo II Verzurrschienen und Trennnetz: Hallo wir haben seit vergangener Woche einen neuen Kangoo II, Bj 2010, ich glaube Happy Family (?). Vorher hatten wir einen Kangoo I Kaleido, der...
