Chikimax
das werd ich versuchen, gute Ideein deinem Fall würde ich das Netz aus 2 fertigen Türvorhängen nähen, die in der Mitte solche Magnetverschlüsse haben.
Ich hab für meine Magnete, auch neodym, werden aber nur bei Sonne mit der Aludecke benötigt, eine eigene Box gebaut, für die Magnete hab ich sogar Stofftascherln genäht die passen genau in die Plastikhülsen von Teelichtern , die hab ich in eine Holzschachtel geklebt und so kann ich sie gut transportieren und rausnehmenMagnete nebeneinander beim Hantieren legt man nicht auf den Tisch, sondern auf eine Eisenplatte, so hat jeder seine Position und macht sich nicht von allein auf den Weg zum Nachbarn. Vom Eisen nicht abheben, sonders seitlich zum Rand schieben.
Da empfehle ich auf Oskars Spuren zu wandeln. Der hat einfach fertige Socks für die hinteren Türen für vorne umgefriemelt und ich habs dann nur noch mal etwas verfeinert dargestellt. Tipp: Den Einschnitt nicht zu kurz machen! Um den Spiegelhals rum ist ein ziemlicher Weg.... Ich möchte erstmal nur einen Mückenschutz für die Tür(en) vorne nähen (danke Hartmut für die tolle Anleitung!) und einen für den Kofferraum ...
... Mach dir die Mühe von der Hecköffnung ein Schnittmuster abzunehmen (s. Blog) oder spann das Netz z.B. mit Magneten drüber und zeichne mit Schneiderkreide an. Es sollte möglichst präzise gearbeitet werden.... Ich möchte erstmal nur einen Mückenschutz für die Tür(en) vorne nähen (danke Hartmut für die tolle Anleitung!) und einen für den Kofferraum. ...
Ich habe alles mit normalem Netz gefertigt. Wenn man sauber arbeitet (s.o.) kein Problem. Wichtig ist, dass der umlaufende Tunnel aus dünnem beschichtetem Ripstop o.ä. eine gute Passform am Dichtungsgummi hat. Als Gummi würde ich 2 mm Rundgummi (z.B. von Ebay) verwenden. Sollte und braucht auch nicht zu stramm sitzen.... Habt ihr elastische oder eher festere Moskitonetze dafür vernäht? ...
Meinst du das etwas feinmaschigere? Hatte Sorge, dass es zu dicht ist und die Luft nicht gut kommt. Hatte vor, dass 45g/m² mit 40Maschen/cm² zu bestellen. Welches hast du vernäht?Für die Heckklappe kannst du ruhig das Moskitonetz von Extremtextil nehmen, dass etwas schwerere.
Ich habe das im Einsatz und es funktioniert gut.
Ja genau der Plan wäre, eine Window-Sox zu nähen. Dachte ich nähe es auch komplett selbst, aber es ist vermutlich einfacherer ein Fertiges umzunähen.Meinst du damit so ein Mückenschutz der über die Fenster gezogen wird?
Toller Blog! Den werde ich mir mal genauer ansehen.Schau einfach noch mal in meinen Blog. Da ist alles konzentriert.
Moin Miri,... Meinst du das etwas feinmaschigere? Hatte Sorge, dass es zu dicht ist und die Luft nicht gut kommt. Hatte vor, dass 45g/m² mit 40Maschen/cm² zu bestellen. Welches hast du vernäht? ...
Genau - ich meine das etwas feinmaschigere.Meinst du das etwas feinmaschigere? Hatte Sorge, dass es zu dicht ist und die Luft nicht gut kommt.
Hallo, Midges fern zu halten, ist schwer - die kommen nicht unbedingt nur durch das Netz, sondern durch jede kleine Ritze, die nicht verschlossen ist .Ich grüble auch schon, wie ich ein Midges taugliches Netz anbringen kann - Frischluft im Camper muss sein.Ich denke bei den Fotos auch schon über neues Nähwerk nach.
Hat jemand einen Tipp, welche Netze so feinmaschig sind, dass sie die kleinen Knots (Sknadinavien) und Midges (GB) aus dem Auto fernhalten?
Das Netz meines Mückenschutzes erwies sich leider als nicht fein genug erwiesen, sodass ich mir vor lauter Not ein Frottee Spannbettlaken gekauft habe, um die Quälgeister draußen zu halten. Der Nachteil war allerdings, dass durch das Spannbettlaken kaum ein Luftzug durchkam
Bei Seitenfenster haben sich die Windowsocks bewährt, einfach über die Tür ziehen und zuwerfen, fertig. Für meine Hecktüren bastel ich mir aus Mückennetz und Magnete etwas das komplett die Rückseite verschliesst damit ich die Hecktüren in allen Positionen und Konstellationen offen lassen kann. Geht beim Connect einfach da überall nacktes Blech ist. Bei mir geht es im September für 4 Wochen nach Griechenland und da kannste Pech haben und nach einem Regen sind jede Menge Moskitos unterwegs.
Ist heute angekommen und passt ganz wunderbar auch beim Berlingo ab Bj. 2018. Wie hast Du denn das Thema mit der HK Verriegelung gelöst? LGFazit: Das war ein guter Kauf.
Ich habe 2 verschiedene Heckklappenaufsteller, einen kurzen für kühle Winternächte und einen langen für den Sommer. Die passen beide auch am K9 Berlingo, das haben wir bei einer Bekannten ausprobiert. Beide werden an bzw. hinter der Halterung karosserieseitig befestigt, und bei beiden greift das Schloss der Heckklappe in den Ring, dann kann man ganz normal das Auto abschließen. Die Heckklappe bleibt entsprechend weit offen.Ist heute angekommen und passt ganz wunderbar auch beim Berlingo ab Bj. 2018. Wie hast Du denn das Thema mit der HK Verriegelung gelöst? LG
