Mückenschutz - Lösung
Dieses Thema im Forum "Camping/Umbauten und Tuning" wurde erstellt von caddy-like, 24. August 2013.
  1. #1 caddy-like, 24. August 2013
    caddy-like
    caddy-like Mitglied
    23. Juni 2013
    möchte euch heute mal ein kostengünstiger Tipp gegen die Mückenplage im Auto geben.
    Der ein oder andere kennt das schon, bekannt unter "Windows-Socks"
    Man kauft sich im Baumarkt seines vertrauens ein Mückengitter.
    Wichtig ist einmal die Größe und dass das Gitter auch dehnbahr ist!
    Daraus wird eine Art Socke für die vorderen Scheiben gefertigt...
    Vorgehensweise:
    Am besten fertigt man sich eine Schablone aus Pappe an die vom oberen Teil der Türe runter bis etwa vor dem Türgriff geht.
    Dann legt man diese vorgefertigte Schablone auf das Mückengitter.
    Wichtig ist hier, etwas mehr stehen zu lassen wg. dem Saum.
    Dann wird das ganze einfach nur noch zusammengenäht. -Keine schöne Arbeit-
    ACHTUNG: unten aber offen lassen!!!
    Unten näht ihr dann noch einen feinen Gummizug ein der das ganze dann Abschließt an der Türe bzw. der dafür sorgt das es unten auch sauber anliegt.
    Nun klappt ihr eure Ausenspiegel an, stülpt den Socken darüber und fertig.
    Mein Tipp, das Fliegengitter in Schwarz kaufen, sieht besser aus und man erkennt auch nicht ob die Scheiben unten sind oder nicht. Achja, das ganze ist natürlich nicht Straßenverkehrstauglich :lol:
    Es gibt einen Baumarkt da gibts die Fliegengitter für 99cent zur Probe... allerdings nicht dehnbar. Geht aber auch. Nur dehnbar ist besser zum Überziehen und diese liegen auch dann besser an.
    Und hier nun ein paar Links zu meiner Windows Socke ;-)
    fertig genäht:
    http://www.fotos-hochladen.net/view/win ... pdmswt.jpg
    Von außen (leider nicht sauber aufgezogen, rechts oben noch ein zipfelchen zu sehen)
    http://www.fotos-hochladen.net/view/ima ... cx39eq.jpg
    und hier noch von innen:
    http://www.fotos-hochladen.net/view/ima ... ktpis2.jpg
    Natürlich kann man die Socken auch für die Schiebetüre anfertigen. Das muss aber jeder selbst entscheiden.
    Viel Spaß und Mückenfreie Zone....
    getestet habe ich die Windows Socken 3 Wochen!!! Es kam definitiv keine Mücke in den Wagen. Es Funktioniert!!!
  3. #2 helmut_taunus, 24. August 2013
    22. Mai 2006
    Lüftung mückendicht moskitodicht Lösung
    dank Dir, sieht funktionsfaehig aus.
    Eine mueckendichte Lueftung zu haben ist vielen ein Anliegen.
    Um den Aussenspiegel herum gehts nur, wenn unten der erwaehnte Gummizug drin ist, oder das Netz in sich dehnbar ist. Dann wiederum muss ein Stueck vom Rahmen unten senkrecht sein, wie beim Caddy und NV200. 2er Berlis sind dort schraeg, dort muesste man probieren, ob der Spiegel genug zur Halten beitraegt, oder wo man einen weiteren Befestigungspunkt nutzen kann.
    Hast Du Erfahrung sammeln koennen, wie weit die Scheibe offen sein darf bei Regen? Du hast keinen Windabweiser unter dem Netz.
  4. #3 caddy-like, 24. August 2013
    caddy-like
    caddy-like Mitglied
    23. Juni 2013
    Hallo Helmut,
    wenn jemand aus meiner Nähe kommt und interesse hat, kann man die Socke gern mal über einen anderes Fabrik rüberziehen um zu sehen wie sich dort das ganze verhält.
    Natürlich war mein Hauptaugenmerk das ganze für unseren Caddy zu entwerfen und dabei kostengünstig und praktisch zu bleiben. Die Windows Socken sind schnell verstaut und brauchen kaum Platz.
    So wie alles seine Vor und Nachteile hat, haben die Windows Socken natürlich auch Nachteile.
    Wie du schon erwähnt und vermutet hast ist der Regen ein Problem. Wir hatten bei unserem 3 Wochen Tripp glücklicherweise nur einen "richtigen" Regentag. Die Windows Socken sind natürlich nicht Regen/ Wasserabweisend.
    Die Lösung vom Problem war bei uns, wir standen in der Nähe von einerm Busch als Regenschutz. Fenster nichtmehr ganz offen und gut war. Oder einfach nur die Wetterseite schließen, das dürfte auch gehen.
  5. UNO-Air
    UNO-Air Moderator
    Mitarbeiter
    22. September 2010
    Re: AW: Mückenschutz - Lösung
    Ha....ist ja toll! Die selbe Idee hatte ich Anfang 2012...Socken für die Schiebetüren mit Ausstellfenster! Wollte damals erst einen Netzstoff in den Spalt basteln... bis ich dann dachte... warum nicht die halbe Tür in Stoff hüllen?? Könnte hinten evtl. sogar während der Fahrt dran bleiben!
    Wegen der oberen Aufhängung der Türen müsste man allerding das etwas anders und nebenbei sogar Fahrzeug unabhängig konstruieren! Hatte ich schon wieder völlig aus den Augen verloren, weil ich dann doch nicht zum Campen gekommen bin!
    Au Man... dass werde ich mal wieder aufgreifen! Danke!!! ;-)
    Micha
  6. #5 caddy-like, 24. August 2013
    caddy-like
    caddy-like Mitglied
    23. Juni 2013
    Top... da habe ich eine alte Idee aufleben lassen.
    Für die hintere Türe /Kofferraum/ haben wir auch schon eine Idee.
    Bin aber noch am Grübeln.... und lass das ganze mal etwas weiter hinten anstehen.
    Schwerpunkt liegt gerade am Campingausbau... auch hier werde ich irgendwann mal ein paar Bilder und Dokus einstellen.
    Zur Zeit wird nur viel getestet, neu gebaut, umgebaut etc... bis die Perfektion erreicht ist :!: :!: :jaja:
  7. Biki
    Biki Mitglied
    10. Januar 2013
    Habe ebenfalls die Sockenlösung umgesetzt. Fliegengitter und Gummilitze, über die vorderen Fenster gestülpt, werden im Sommer alles Flieggetier vom Autoinneren fernhalten. So können abends und nachts die Fenster unten gelassen werden und es kann genug Luft rein kommen. Auch zum Schlafen mit Moped drin fühlt sich so eine Frischluftzufuhr irgendwie sicherer an obwohl tatsächlich keinerlei Benzingeruch erkennbar ist.
    Also zuerst Schablone basteln, dann auf dem Fliegengitter anzeichnen, Gummlitze zwischen die beiden Lagen und losnähen. Ja, wenn nicht der Transporterfuß durchrutschen würde, der Faden im Spulchen leer wäre, der Oberfaden reißen, das Ganze sich immer wieder verknäueln, das Fliegengitter furchtbar rutschig immer wieder flüchten würde, … Irgendwann war ich dann fertig. Sah gar nicht schlecht aus, passte auch passabel.
    Die Litze läuft als Nahtband rundum, dadurch wird es stabiler. Die Naht des Fliegengitters wär mir sonst zu labberig geworden.
    Bin recht zufrieden mit dem Ergebnis. Handwerklich nicht schön, aber passt und hält die Viecher ab.
    erste Anprobe rechts:
    links ist fertig:
    Benötigte Materialien
    • - 2 x Fliegengitter schwarz für Fenster 130×150 reicht genau, seltsamerweise war eine Ausgabe recht weich und deutlich dehnbarer, das andere eher steif. Mal sehen, was besser hält. Das weiche nähte sich schlechter, sieht aber nun besser und passgenauer aus.
      - Gummilitze 3 mm, weiß (weil’s halt da war), neu kaufen würde ich schwarz
      - ‘ne Menge schwarzes Garn
      - Nähmaschine, die auch elastische Naht kann
    Ich lass den Spiegel draußen, hab unten drunter die Gummi-Enden etwas länger gelassen zum Verknoten unterm Spiegel, dann wird es gut dicht. Bei Regenwetter kommt ein Stück Zeltplane oben drüber, dann kann auch da das Fenster auf bleiben.
    den dazugehörigen Blogeintrag gibt's hier
  8. #7 rgruener, 6. Mai 2014
    rgruener Mitglied
    1. März 2009
    gut umgesetzt anhand der idee der original window-sox.
    dürfte manchem camper eine hilfe sein.
  9. redti
    redti Neues Mitglied
    4. Mai 2014
    Super Idee!
    Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung!
  10. Anzeige
  11. Pressita
    Pressita Neues Mitglied
    14. Juli 2014
    Hallo. Ich glaube, das nähe ich nach. Das ist ja mal eine praktische Lösung. Die elendigen Mücken beim Zelten nerven immer. Ist auch eine preiswerte Variante, finde ich, denn Fliegengitter bekommt man jetzt fast geschenkt. Danke und LG
  12. zooom
    zooom Mitglied
    6. Februar 2007
    Darauf achten, daß die Mückengaze doppelt gewebt ist, normale 1X1mm Löcher lassen in Schottland die Midgees schmunzeln und die Insassen verzweifeln, Gleiches gilt für nördliche skandinavische Regionen.
Mückenschutz - Lösung - Ähnliche Themen
  1. Mückenschutz Hecktür/Seitentür
    Mückenschutz Hecktür/Seitentür: Hallo Leute, noch eine Frage, da ich nich zwei verschiedene Fragen in einen Thread bearbeiten will. Hat jemand am Evalia oder anderem Fahrzeug...
  2. Caddycampy-einfache Single Schlaflösung Caddy live
    Caddycampy-einfache Single Schlaflösung Caddy live: Hallo Gemeinde, man nehme vier Kunstoffkisten 60*40*32 (meine sind von Penny) , einen Klapptisch JOM 127130 (Amazon), 186*75 und eine beliebige...
  3. Citan Gepäcknetz alternativ Lösung
    Citan Gepäcknetz alternativ Lösung: Hallo, ich habe in meinem Citan an der Decke 4 Befestigungpunkte 2li-2re für das Gepäcknetz. . Gibt es eine Alternative das Gepäcknetz statt...
  4. Verkaufe VanEssa Camping Komplettlösung für Kangoo 2
    Verkaufe VanEssa Camping Komplettlösung für Kangoo 2: Hallo an alle, Wir haben unseren kangoo gegen etwas größeres eingetauscht. Darum wollte ich auf diesem Weg unser VanEssa Camping Modul Anbieten....
  5. Suche Lösung für Bettunterbau bzw. Abstützung
    Suche Lösung für Bettunterbau bzw. Abstützung: Hallo an die Bastler und Kunstrukteure! Im November bekommen wir hoffentlich unseren kurzen Caddy Conceptline. Über den Winter möchte ich eine...
