Lebensdauer Webasto Airtop
Diskutiere Lebensdauer Webasto Airtop im Forum Camping/Umbauten und Tuning im Bereich ---> Auto / Verkehr - Hallo zusammen, Die Infos sind widersprüchlich: würdet Ihr eine AirTop 2000 die wir 2007 haben im Fahrgastraum des Doblo einbauen lassen, in ein...
Die Infos sind widersprüchlich: würdet Ihr eine AirTop 2000 die wir 2007 haben im Fahrgastraum des Doblo einbauen lassen, in ein neues Fahrzeug übernehmen? Ist 9 Jahre alt, hatte vielleicht 5-30h Betrieb im Jahr. Auto stand immer draußen bei -15 bis 30 Grad. Da war mal was mit nach 10 Jahren muss der Brennkammer getauscht werden und dann doch wieder nicht.
Vielen Dank fürs Feedback!
Mawadre
Kein Problem, hält auch 20 Jahre. Es wird empfohlen, nach 10 Jahren den Wärmetauscher zu ersetzen, kostet etwa 250.- Stutz.
Empfohlen ja, macht aber kaum einer.
Den der Preis gilt nur für den Wärmetauscher, dazu kommt noch die aus- einbau Arbeit der Heizung + Zerlegen der Heizung. Und dann kann es schon mal passieren das ne neue Heizung fast günstiger ist.
Und seit dem die Heizungen das E Prüfzeichen haben ist es,auch nicht mehr Pflicht.
Ich würde sie an deiner stelle ins neue Fahrzeug wieder einbauen.
ABER GANZ WICHTIG !
Bitte mit ner neuen Bodendichtung.
@zooom
Thomas, kann man eigentlich mit einem Diagnose stecker und der dazugehörigen Software die Betriebsstunden herauslesen ? Vorausgesetzt du hast solche Dinge zur Verfügung.
Fällt mir gerade mal so ein diese Frage.
Nein, so was hab ich nicht.
Der angegebene Preis war schon mit neuer Dichtung und Montage, das verlangen wir jedenfalls dafür. Also bei einer 9 Jahre alten Heizung würde ich das machen lassen, auch wenn es nicht mehr Vorschrift ist, das e Prüfzeichen ja technisch nicht wirklich was geändert.
Hier noch die Antwort von Webasto selbst:
"Der Gesetzgeber geht von einer regelmäßigen Nutzung unserer Geräte aus. Bis vor einigen Jahren galt eine nationale Bestimmung, nach der der Wärmeübertrager des Luftheizgerätes nach höchstens 10 Jahren Verwendung durch ein Originalersatzteil ersetzt werden muss. Hintergrund war folgender: Die Wärmeübertrager werden bei thermischer Belastung über längere Zeiträume und häufigen Temperaturwechsel besonders beansprucht. Im schlimmsten Fall können über sehr lange Zeiträume bei intensiver Nutzung im heizluftüberströmten Bereich an Verbindungs- oder Trennstellen (z.B. Schweiß-, Löt- oder Klebeverbindungen) Löcher entstehen. Der sehr gefährliche Eintritt von Verbrennungsgasen in die Heizluft könnte dann nicht mehr ausgeschlossen werden.
Aktuell gilt die Richtlinie (2001/56/EG; zuletzt geändert durch 2006/119/EG) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. September 2001 über Heizanlagen für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger für alle nach Erlass der Richtlinie produzierten Heizgeräte und die die notwendige e1-Kennzeichnung (Typgenehmigung) besitzen. Neben unendlich vielen Festlegungen und Erläuterungen sind hier auch die Vorschriften für Abwärmeheizanlagen mit Luft als Übertragungsmedium hinterlegt. Einen verpflichtenden Wechsel eines Wärmeübertragers nach Ablauf von „x“ – Jahren legt die Richtlinie nicht mehr fest.
Fazit:
Wir als Hersteller von KFZ - Standheizungen empfehlen vor dem oben geschilderten Hintergrund aktuell trotzdem für Luftheizgeräte den Wärmeübertrager nach 10 Jahren zu tauschen. Wir dürfen keinesfalls die gesetzlichen Vorschriften „aufweichen“, können aber als Hersteller unserer Produkte weiterreichende Empfehlungen aussprechen. Mein persönlicher Rat an Sie ist, lassen Sie den Wärmeübertrager an Ihrem Heizgerät nach 10 Jahren von einem autorisierten Servicepartner gegen ein Originalersatzteil austauschen und Sie sind auf der sicheren Seite.
Die Lebensdauer der Air Top 2000 beträgt ca. 4000 Betriebsstunden."
Bezieht sich das auf die Brennkammer oder auf die Gesamte Heizung ?
Wobei mich dann mal die Brennkammer Stundenzahl interessieren würde.
@zooom
Wenn das inkl.Aus- Einbau der Heizung aus dem Auto ist, hört sich das wesentlich vernünftiger an.
Thema: Lebensdauer Webasto Airtop
triplemania
