Kangoo (BJ 2005) Phase 2 - Einbau Radiodisplay
Dieses Thema im Forum "Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan" wurde erstellt von Anonymous, 18. September 2009.
    Ab nächster Woche bin ich Besitzer eines gebrauchten Kangoo DCI BJ 2005.
    Mein Kangoo hat zwar fast Vollausstattung (was ja beim Kangoo nicht allzuschwer ist), jedoch war der Vorbesitzer nicht gerade der Radioliebhaber.
    Also hat er natürlich beim Radio gespart und hat die aller kleinste Basis Version sich einbauen lassen. Bei 30 gebrauchten Kangoos hat vielleicht 1 kein Display. Den hab ich wohl erwischt :)
    Ich habe im Auto also nun kein Display im Amaturenbrett (Nur eine Ablage) und das Radio hat bei mir ein eingenes Display.
    So, jetzt hab ich im Internet etwas recheriert. Das Display würds bei Ebay für um die 30 Euro geben. Das Display hat 2 Anschlüsse: Ein 8 poliger roter und ein 8 poliger grauer Anschluss.
    Meine Theorie ist jetzt folgende: Der Stecker von der Lenkradfernbedienung geht direkt ins Display. Vom Radio wiederrum geht direkt ein Stecker ans Display. Das Display ist praktisch das Verbindungsstück zwischen Lenkradfernbedienung und Radio.
    Momentan muss also in meinem Kangoo die Lenkradfernbedienung direkt an das Radio angeschlossen sein.
    Kann jemand diese Theorie bestätigen oder kenn sich wer mit den Anschlüssen aus?
    Bei meinem Peugeot 206/207 war so ein Einbau unmöglich. Da ging alles direkt über die Steuerelektronik usw usw. Bei Renault scheint das auf den ersten Blick um einiges einfacher zu sein.
  3. Ernie
    Ernie Mitglied
    29. August 2007
    Hallo :wink: Chris,
    ich kann Dir leider bei Deiner Frage nicht weiter helfen, aber berücksichtige bitte, daß das Display und
    die Lenkradvernbedienung nur mit einem originalen Renault-Autoradio funktioniert. Bei einem Fremd-
    radio benötigst Du zusätzlich ein Interface und die dafür notwendigen Kabel. Diese werden auch als
    Zubehör, von den einzelnen Autoradioherstellern, für die unterschiedlichen Fahrzeugtypen, angeboten.
    Sind aber nicht gerade billig.
  4. Hecktür
    Hecktür Mitglied
    6. Februar 2009
    mich würde interessieren, wie und wo du das Display montierst?. habe BJ.:12/04 , und bei mir ist es im oberen Teil des Amaturenbretts "Eingegossen".
    Bei Phase I konnte mann es noch demontieren.
    Bei mir hat sich das Schiebestängelchen des mittleren Lüfterrades selbstständig gemacht. Daher müsste ich genau von der Stelle oben in das Amaturenbrett rein.
  5. Anonymous
    @Ernie
    Also ich will das original Renault Radio einbauen. Daher bräuchte ich nur das Kabel zwischen Display und Radio, denk ich zumindest :) Mal sehen was die nächste Woche bringt.
    @Hecktür
    Ich denke das die Demontage des Amaturenbretts des Kangoos ähnlich der des Scenics ist. Beim Scenic muss man nämlich links und rechts nur 2 Schrauben öffnen, und kann dann das komplette Amaturenbrett abheben (Die obere Seite, wär dann beim Kangoo 2 das schwarze Oberteil).
  6. Anzeige
Kangoo (BJ 2005) Phase 2 - Einbau Radiodisplay - Ähnliche Themen
  1. Radiotausch Citan/Kangoo
  2. Wie ernst zu nehmen sind die 3 Sitze beim Partner/Berlingo/Kangoo?
  3. Renault.....und sein Kangoo
    Renault.....und sein Kangoo: Hallo Leute, ich frage mich schon seit längeren: Will der Hersteller Renault eigentlich wirklich seinen Kangoo verkaufen? Der Kangoo ist der HDK...
  4. Renault Kangoo d55 Wassertemperatur
    Renault Kangoo d55 Wassertemperatur: Hallo, ich bin neu hier und habe seit ca.3 Wochen einen Kangoo d55 1.9 Diesel Baujahr 99. Habe bis dato das Kühlwasser System "saniert". Wie...
  5. Verkaufe meine Gepäckboxen Flugzeugboxen Renault Kangoo Phase 1
    Verkaufe meine Gepäckboxen Flugzeugboxen Renault Kangoo Phase 1: Hallöchen, ich biete euch hier 1 Paar Dachboxen Flugzeugboxen Dachablagefächer meines Renault Kangoo Bj 2000 li/re an. Diese werden rechts-...
