Heckscheibenwischer für 2,- Euro erneuern ;-))
Diskutiere Heckscheibenwischer für 2,- Euro erneuern ;-)) im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Vor ein paar Tagen verabschiedete sich ja meine Gummilippe am Heckscheibenwischer. :cry: Bei Aldi, Lidl und Co. konnte ich in der letzten...
Bei Aldi, Lidl und Co. konnte ich in der letzten Werbung auch kein passenden für den NV200 finden. :cry:
Beim Aufräumen fand ich dann neulich noch einen 400 mm Wischergummisatz und nachdem ich mir mal so die beiden Profile vom NV200 und den gefundenen Satz anschaute, dachte ich mir. Ohhhh das könnte passen. :)
Und so gehts:
Metallbügel entfernen mit ner Zange oder so um den Gummi ohne schäden heraus zu bekommen.
http://up.picr.de/22504866bq.jpg
Auf das NV200 Mass auf der richtigen Seite mit ner Zange ablängen (schaut euch den alten an und ihr wisst was dann die richtige Seite ist).
Da der neue Gummi noch 2 mm zu breit ist, muss je Seite unter der Edelstahl einlage der Gummi mit dem Cuttermesser abgeschnitten werden.
Diesen Gummi, den ich mit der Schraubendreherklinge gerade nach unten drücke.
Geht recht leicht wenn man die Messerklinge auf der Edelstahleinlage führt.
http://up.picr.de/22504879yd.jpg
Dann kann er in diese Nut (Schraubendreherklinge zeigt drauf)
http://up.picr.de/22504943uc.jpg
Am besten zwischen den zwei Halterungen (siehe Finger) in die NV200 Halterung eingeführt werden.
http://up.picr.de/22504971pi.jpg
und mit feingefühl (mittig etwas herausziehen) in die letzte Halterung eingeschoben werden das es dann so aussieht.
http://up.picr.de/22504878uv.jpg
Einfach oder :rund:
Ach und von diesen Auto Modellen kam mein Spender Gummi
http://up.picr.de/22505033tc.jpg
http://up.picr.de/22505049pk.jpg
http://up.picr.de/22505050jm.jpg
http://up.picr.de/22505045io.jpg
Und warum 2,- Euro ?
Der Satz kotet bei Aldi in der Werbung 4,- (Satz = 2 Stück) :)
O
Odenwälder
Nur die Wischergummis gibt es auch so im Zubehör. Auch auf eBay, was bei Billigartikeln allerdings wegen der Versandkosten oft keinen Sinn macht.
Re: Wischer rundum
bei meinem Berlingo wurde schon oefters der linke Wischer vorn erneuert, dann ging es reihum weiter. Der linke nach rechts, der rechte nach hinten. Dort passt nur der Gummi allein, und man muss ihn um ca 5cm kuerzen. Alte Blechstreifen nehmen oder die neueren kuerzen. So kann ich mir mehrmals im Jahr freie Sicht nach vorn goennen. laechel
Nebenbei, alles was dran ist, muss funktionieren. In diesem Sinne, der Heckwischer muss funktionieren oder ganz abgebaut werden, Motor raus, Loch verschliessen.
Beastie
Boh echt jetzt... bislang war ich immer total zu faul, solche Organtransplantationen auch nur im entferntesten in Erwägung zu ziehen.. und da kommt Evie daher und verpasst mir das total schlechte Gewissen :cry: na schönen Dank auch .... für den Tritt in den Hintern und die tollen Anregung , Vorhandenes etwas intensiver auf Weiterverwertbarkeit zu testen, als es der Hersteller vorgesehen hat. :jaja:
Ein neuer Wischer liegt bei ca. 12 Euro... aber dabei geht es gar nicht um die paar Euro... es geht darum, mit vorhandenem Ressourcen schlau um zu gehen... und darum finde ich diese Anleitung ganz besonders toll!
also ein schlechtes gewissen hab ich dabei noch nicht. freizeit ist die teuerste zeit überhaupt. da möchte ich sicher nicht an sowas basteln. ausserdem hätte ich die befürchtung, dass billig wischer auch billiggummi beinhalten. und der heckwischer wird eh kaum benutzt.
aber wers mag und braucht - super anleitung. sowas ist immer zu begrüssen.
@ rgruener
Auch die teuren Wischgummis halten nicht ihr versprechen von längerer Lebensdauer zum verhältnis zum Preis.
Habe mir mal beim letzten Auto die "Bosch Aerotwin Scheibenwischer" gegöhnt die Laut Test mit Sehr gut bewertet wurden. Haben auch kein Jahr gehalten. Die Billigen halten ein halbes bis dreiviertel Jahr dann sind sie verbraucht.
Hab dazu noch so ein Wischergummi Schneider, gabs mal im rausschmiss im Baumarkt für 3,- Euronen, auch ne feine Angelegenheit die Lebensdauer von so einem Gummiwischer zu verlängern. :zwink:
Und funktioniert dazu auch noch wirklich um 1 x die Lebensdauer zu verlängern.
Im Handel ist das doch seit der Eurowende (noch schlimmer) so:
Billig kann jeder, teuer ist die Kunst.
Nur leider bezieht sich das nur nicht immer im verhältnis vom Preis zur Qualität.
Meiner Meinung nach.
Aber schön das es euch gefällt :)
naja ich hab schon sehr viele wischer und gummis verbraucht im lauf der jahre, vermutlich 150 oder so.
bessere wie die von heyner oder bosch und valeo halten 1 jahr ( =50.000km), die billigen sind nach 3-4 monaten kaputt.
bei unserem panda hab ich kürzlich heyner wischer dram gemacht, sogar meine frau hat den deutlichen unterschied gegenüber den originalen gemerkt. von diesen "schneidern" halte ich gar nichts.
ausgetauscht hab ich gummis im lauf der jahre auch schon mal, aber dann nicht gegen den discounter kram.
ich muss allerdings zugeben, dass 4x discounter wischer im jahr billiger sind, als 1x ordentliche. aber dann müsste ich ja 4mal tauschen.
und natürlich hast du recht, der euro hat nicht nur gutes bewirkt.
skip
Ich bin, was die Sicht angeht, ein ganz pingeliger. Das fängt bei mir schon bei der Brille an. Auf die Haltbarkeit von Wischern habe ich bisher nicht geachtet, aber ich bin überrascht, wie groß die Unterschiede in der Wischqualität der unterschiedlichen Produkte sind. Die preiswerten wischen, sobald auch nur ein wenig Schmier oder Dreck dazu kommt, direkt streifig. In der Dämmerung behindert das die Sicht mMn extrem.
Stellst Du solche Unterschiede nicht fest?
skip
zwei Paar pro Jahr kaufen und reihum jedes Viertel Jahr wechseln, ist das zu teuer?
Ich Wahrscheinlich schon deswegen nicht weil ich recht haufig vor dem losfahren der Frontscheibe ein paar extrasprühstöße aus der Pumpflasche ihr gönne und dann ca. 30 sec. später wenn ich losfahre den Wischer betätige, so wird der Dreck, Lindenbaumkleiser und alles andere angelöst und nun leicht weggewischt.
Thema: Heckscheibenwischer für 2,- Euro erneuern ;-))
