Entriegelung Rückbank defekt, TIP?
Dieses Thema im Forum "Opel Combo" wurde erstellt von Knuffy, 14. Dezember 2009.
  1. Knuffy
    Knuffy Mitglied
    4. Juli 2006
    Die Entriegelung der Rückbankseite 1/3 ist mal wieder defekt. Das erste Mal war es in der Garantiezeit, doch nun möchte ich es vermeiden zum FOH zu fahren. Beim letzten mal hies es, die Mechanik sei ausgehakt. Oberer Bereich Seite wird entriegelt, nur der Bolzen, in der Verbindung zum anderen Rückbankteil nicht. Vielleicht hat ja jemand das schon mal selber gemacht und kann mir sagen wie ich vorgehen muss?
    Gruß Martin
  3. jambo
    jambo Mitglied
    24. März 2005
    Oh je, damit hab ich in der Garantiezeit auch lange rumgekämpft. Ich kam noch nicht in die Verlegenheit, das selbst reparieren zu müssen und kann Dir deswegen leider auch keine konkreten Tips geben.
    Damals hab ich mitbekommen, dass man den Teppich auf der Rückseite der Rückenlehne abmachen muss, um an den Mechanismus zu kommen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass die Reparatur nur möglich war, wenn die Rückenlehne entriegelt war. Bei mir ließ sich der Bolzen dazu mit einem spitzen Gegenstand quasi in die Lehne hineindrücken.
    Die Mechaniker haben damals furchtbar geschimpft, weil das angeblich ein elendes Gefummel war - letztendlich haben sie den Mechanismus 1x wieder geradegebogen und, nachdem das nicht lange gehalten hat, komplett ersetzt. Sie haben dann behauptet, ich sei selbst schuld, weil ich den Mechanismus verbogen habe :lol: und sind mich seitdem als Kunden los. Die Reparatur wurde natürlich auf Garantie übernommen.
    Bitte lass mich wissen, ob Du einen Weg gefunden hast, denn die 1/3 Rückbank geht bei mir wieder so schwer, dass ich fürchte, da auch bald wieder Probleme zu haben!
    Evtl. wäre das ja auch ein Thema für den FAQ Bereich. Das Problem scheint ja nicht so selten zu sein!
    Viel Glück!!!
  4. Knuffy
    Knuffy Mitglied
    4. Juli 2006
    Moin Jens,
    genau so fing es auch wieder an und mir schwante schon arges :jaja: verbogen ist der Riegel auch schon wieder :neutral: Denke aber auch mal, das ich es mit nem Schraubendreher rauspopeln kann und dann mal schauen :mhm:
  5. Anonymous
    Da kann ich ein Lied davon Singen! 4mal war ich wegen diesem Schweineding in der Werkstatt! :evil: .Zum Glück in der Garantie. Bis jetzt gehts...
    Hab auch den Fehler gefunden! Die obere Verriegelung (hinten am Rückteil) funktioniert, nur die unten in der Mitte nicht.
    Des Rätsels Lösung:
    Ein Bolzen schiebt sich von der 1/3 Sitzbank in das 2/3 Teil und verhackt die Rückenlehne. Wenn die Sch... kaputt ist, geht der Bolzen beim Eindrücken der Entriegelung nicht mit zurück. Ich habe mit einem breiten Schraubenzieher den Bolzen manuell nach innen (in Richtung 1/3 Sitz) gedrückt, ein bißchen Fummelei aber es geht...
    Selber Reparieren kann man da nichts, es muß das komplette Gestänge getauscht werden. Wenn die Rücklehne verriegelt ist und die Werkstatt es reparieren soll, so kann diese nur mit Gewalt das Teil ausbauen...mein damaliger Meister vom FOH hat zweieinhalb Stunden mit dem Brecheisen hantiert bis er die Bank draußen hatte! Kompletter Schrott! Wie so einiges andere auch am dem Auto... :mhm:
  6. jambo
    jambo Mitglied
    24. März 2005
    Aber irgendwie müsste es doch wenigstens möglich sein, das Gestänge zu bestellen und selbst einzubauen?
    Bei mir hat es bisher ein bisschen was gebracht, die Rückenlehne beim Einriegeln leicht nach hinten zu drücken. Damit wird der Bolzen entlastet und die Verriegelung löst sich leichter.
  7. Anonymous
    lt. meinen ehemaligen FOH Meister ist das verdammt viel Arbeit und nichts für den Laien (heißt jetzt nicht, dass wir alle keine Ahnung haben!;-)). Die komplette Rückenlehne muß demontiert werden, auch der Bezug muß runter, einfach von hinten drankommen is nich!
    Er war jedesmal ziemlich angepi... als ich auf den Hof gefahren bin. Soll eine sch... ein Arbeit sein.
    Wenn das Teil jetzt zum 5 mal kaputt gehen sollte, bleibts kaputt! Hab die Nase voll! :evil:
  8. Knuffy
    Knuffy Mitglied
    4. Juli 2006
    auerhauerha, dann werde ich mir das mal die Tage geben und dann berichten :jaja: hört sich schon mal so an, als ob das nicht mein neues Hobby werden wird :no:
    Gruß Martin
  9. Anzeige
  10. jambo
    jambo Mitglied
    24. März 2005
    Bliebe zur Not ja immer noch die Möglichkeit, den Bolzen beim Umklappen einfach manuell nach innen zu drücken, sofern nicht das gesamte Gestänge verbogen ist und dadurch auch die obere Verriegelung nicht funktioniert.
  11. jambo
    jambo Mitglied
    24. März 2005
    Hallo Knuffy,
    ist es Dir denn inzwischen gelungen, die Arretierung zu reparieren? Wenn ja, wie????
    Jens
Entriegelung Rückbank defekt, TIP? - Ähnliche Themen
  1. Entriegelungsmechanismus Heckklappe Berli 1 defekt
    Entriegelungsmechanismus Heckklappe Berli 1 defekt: Hallo Ihr Lieben, bin neu hier und habe folgendes Problem. Bei meinem Berli 1 ist der Entriegelungsmechanismus an der Heckklappe defekt. :cry:...
  2. Rückbankmaße für Kindersitze - Datensammlung
    Rückbankmaße für Kindersitze - Datensammlung: Thema Rücksitzbreiten: Ich schlage eine Datensammlung für alle Fahrzeugtypen vor, als eine Art Tabelle (siehe Bsp.), in alphabetischer Reihenfolge...
  3. Ford Tourneo Connect Kurz Rückbank/ Ladefläche
    Ford Tourneo Connect Kurz Rückbank/ Ladefläche: Hallo, und danke für die Aufnahme ist echt ein nettes Forum auf das ich zufällig aufmerksam geworden bin. Zu meiner Frage ich schaue gerade nach...
  4. Die verdammte Rückbank...
    Die verdammte Rückbank...: Liebes Forum, seit wenigen Tagen bin ich stolzer Besitzer eines Kangoo Bj. 1998, "Parisienne", 1.2 Liter, fast alles wunderbar. Und da ich ihn vor...
  5. Rückbank-/ Laderaum im langen Transit Connect Kombi (speziel
    Rückbank-/ Laderaum im langen Transit Connect Kombi (speziel: Servus zusammen, Erster Beitrag im Forum und über die Suche leider nix gefunden. Vielleicht kann mir hier einer die Frage beantworten...die Ford...
