Dieselfilter Tauschintervall
Dieses Thema im Forum "Ford Tourneo/Transit Connect" wurde erstellt von Anonymous, 23. April 2011.
  1. #1 Anonymous, 23. April 2011
    wie oft mß der Dieselfilter beim 1,8 TDCI getauscht werden? An die Schraube der Kunststoffschelle, die den Filter hält ist extrem schwer heran zu kommen, gibts da einen Trick wie der Filter ausgebaut wird?
    Danke!
    Mfg
  3. #2 Fordmaster, 24. April 2011
    Fordmaster
    Fordmaster Mitglied
    27. September 2007
    Alle 50.000km ist der Filter zu tauschen, mann kann den ganzen Halter samt Filter ausclipsen und danach die Schraube zum Filterwechseln lösen.
Dieselfilter Tauschintervall - Ähnliche Themen
  1. Kraftstofffilter, Dieselfilter Entwässern und Tauschen - Wechseln, so gehts ;-))
    Kraftstofffilter, Dieselfilter Entwässern und Tauschen - Wechseln, so gehts ;-)): Laut Wartungsunterlagen sollte der Diesel Kraftstofffilter alle 30 Tausend Km entwässert werden und alle 60 Tausend Km ausgetauscht werden....
  2. Wo steckt der Dieselfilter - Glühkerzenwechsel
    Wo steckt der Dieselfilter - Glühkerzenwechsel: Guten Morgen, aus gegebenem Anlass heute mal die Frage, wo denn beim Evalia der Dieselfilter sitzt und ob der Wechsel besondere Schwierigkeiten...
  3. Dieselfilter entwässern
    Dieselfilter entwässern: Hallo zusammen, aufgrund diverser Hinweise würde ich bei meinem Combo C 1.7 CDTI BJ 2006 (oder 2004? ;-)) gerne den Dieselfilter entwässern. Nun...
  4. Erfahrungen mit Dieselfilter Kangoo G2
    Erfahrungen mit Dieselfilter Kangoo G2: Mich würde einmal interessieren welche Erfahrungen mit dem Partikelfilter beim neuen Kangoo bisher gemacht wurden. Zum Beispiel: - Welche...
