Bremsflüssigkeit verschwindet 223
Diskutiere Bremsflüssigkeit verschwindet 223 im Forum Fiat Doblo im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hi, Bei meinem 2007er Dolblo verschwindet auf unerklärlicherweise Bremsflüssigkeit. Bremsen vorne sind trocken. Hinten trommeln auf gemacht und...
Ehno
Bremsen vorne sind trocken. Hinten trommeln auf gemacht und die Zylinder sind ebenfalls trocken. Sämtliche Leitungen auch. Rund um Kupplungs nehmer und Geber auch alles trocken. Wo kann mir die noch abhauen? Bremsflüssigkeitsbehälter ebenfalls dicht.
Bin ratlos, noch wer tipps?
Ist es möglich das vielleicht beim gleichzeitigen Bremsen und Kuppeln dort doch irgendwo minimal etwas Austritt? Es dauert ca. 1 1/2 Monate bis die Leuchte wieder angeht und ich nachfüllen muss.
Liebe Grüße
Ehno
Zu Deiner Frage kann ich Dir leider nicht helfen, aber was bedeutet das "223" in der Überschrift?
Fliewatüt II
Hallo Ehno,
wo könnte denn die Bremsflüssigkeit hin? Benziner? Diesel?
Denn irgendwo zwischen Vorratsbehälter und Fußbremszylinder könnte eine Undichtigkeit sein - könnte über die Unterdruckleitung dem Motor zugeführt werden
*Leitung(en) irgendwo undicht?
*Bremslichtschalter undicht?
*Bremsmanschetten der *Trommelbremszylinder mal gecheckt - etwas Flüssigkeit passt auch da rein
*Schläuche zu den Rädern hundsalt und porös
Ansonsten - auf Distanz, ratlos :gruebel:
Die Frontseite Abdichtung des hbz könnte undicht sein, dann läuft die brühe in den Unterdruckbkv.
Den hbz ausbauen, und schauen, ob es da drin feucht ist, es gibt keine andere testmethode.
Gruß, stefan
katzenandi
katzenandi
Bei mir war es der Kupplungsgeber (-nehmer), aber den schliesst du ja schon aus.
Marcel Müllmaier
Hallo Ehno,
Weißt du mittlerweile woran es liegt? Habe das selbe Problem, der Kupplungsgeber Zylinder wurde getauscht aber das Problem ist immernoch da
Gruß Marcel
Thema: Bremsflüssigkeit verschwindet 223
