Berlingo1- Schaltung ausgehaengt?
Diskutiere Berlingo1- Schaltung ausgehaengt? im Forum Citroen Berlingo & Peugeot Partner im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo zusammen, von jetzt auf gleich liess sich unser Berlingo BJ 05 heute nicht mehr schalten, bzw liess sich kein Gang mehr einlegen, finden...
bernardo68
Hallo zusammen, von jetzt auf gleich liess sich unser Berlingo BJ 05 heute nicht mehr schalten, bzw liess sich kein Gang mehr einlegen, finden. der Schalthebel rührt leer rum ( ungewöhnlich grosse Bewegungen mögliche in alle Richtungen).
kann das Schaltgestaenge ausgehängt sein, und waere das ggfalls ein bekanntes Problem?
Ist die das Gestaenge in dem Fall eher vorne im Motorraum ausgehängt, oder unter dem Bereich Schalthebel,
und müsste dazu der Tunnel abgebaut werden um von oben? ranzukommen
Bin dankbar für jeden Tipp
diesel/ benzin?
wenn man im motorraum (beim benziner) auf der fahrerseite an der spritzwand nach unten schaut, kann man das schaltgestänge sehen, ein wust aus stangen und hebeln.
einen helfer schalten lassen, und schauen, was sich da bewegt- oder auch nicht.
scheint kein außergewöhnliches problem zu sein, es gibt reichlich teile und reparatursätze.
3x SCHALTGESTÄNGE SCHALTUNG GETRIEBE CITROEN BERLINGO XANTIA PEUGEOT 306 PARTNER | eBay
schaltgestänge citroen berlingo - Google Suche
sieht allerdings nach hebebühnenbedarf aus, ggf. teile besorgen, und von der werkstatt des geringsten mißtrauens einbauen lassen.
viel erfolg,
Thema: Berlingo1- Schaltung ausgehaengt?
