Heckklappe - Schlaufe - Griff - Runterziehdings
Diskutiere Heckklappe - Schlaufe - Griff - Runterziehdings im Forum Citroen Berlingo & Peugeot Partner im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo liebe Gemeinde, ich habe mir einen gebrauchten Berlingo K9, 2018er Baujahr gekauft. Mir ist beim Fahren immer ein nerviges Klappern im...
Shraank
Mir ist beim Fahren immer ein nerviges Klappern im hinterem Teil des Fahrzeugs aufgefallen.
Es hat immer geklappert, wenn man über Bodenwellen o.ä. gefahren ist.
Nach langer Suche habe ich dann den Übeltäter ausfindig machen können.
Die Schlaufe zum Runterziehen der Heckklappe war locker. Diese ist mit zwei Schraubenähnlichen Teilen unter der Verkleidung in der Heckklappe verankert.
Ich habe die Schlaufe abmontiert, da das Konstrukt nicht mehr zu retten war. Gerne würde ich diese aber wieder ordentlich anbauen, ich finde aber einfach nicht die passenden Schrauben. Die sind nur gesteckt, haben kein Gewinde. Ich weiß nicht mal wie ich es nennen soll.
Weiß jemand wie ich die Schlaufe / den Griff korrekt befestigen kann? Mir würde schon ein Suchbegriff für diese Schrauben helfen. Ich finde auch die Schlaufe als Ersatzteil (wo ggf. die Schrauben bei wären) nirgendwo.
Freue mich über Hilfe, vielen lieben Dank.
Marion2.0
Hei, kannst du evtl ein Bild machen?
Dann können auch Nicht -K9-Besitzer mitraten:)
(Befestigungs)Clipse sind es nicht?
Shraank
Howdy, smarter Einwand :D
Anbei ein paar Bilder.
Genau, es sind keine Klipse mit denen z.B. die Verkleidung fest geklippst ist, sondern "Stöpsel" oder so?
Chauffeur
Chauffeur
Für mich sieht das auf dem zweiten Bild aus wie eine Niete, die nicht richtig genietet war. Wenn sie jetzt raus ist, ist das Loch wohl ausgeweitet? Ich kann auf den Bildern nicht wirklich erkenennen wo das reingenietet war?
Yupp Aluniete nicht richtig reingezogen. Müßte jeder Karosseriebauer können oder der gut ausgestattete Heimwerker mit Blindnietzange.
Chauffeur
Chauffeur
Aber wenn das Loch jetzt "ausgeleiert" ist? – Hinterlegen oder neues Loch in Nietenstärke.
Müßte man schauen, so wie die Niete aussieht muß das Loch nicht ausgeleiert sein, es könnte auch noch in Ordnung sein und nur die Niete hat sich durchgezogen. Wenn aber das Loch ausgeleiert ist, nachmessen wie groß das Loch ist und sehen ob durch den Griff auch ne Niete größer paßt. Wenn das nicht geht entweder unterfüttern, oder ein Blech einsetzten oder, falls die Schlaufe auch etwas weiter links oder rechts montiert werden kann, neues Loch/Löcher bohren.
Shraank
Herzlichen Dank für eure Antworten, das hilft mir sehr weiter.
Ich habe zwischenzeitlich auch überlegt, ob die die Schlaufe einfach mit zwei einfachen Schrauben, Unterlegscheiben und Sicherungsmuttern festziehe.
Ich werde mich mal probieren :)
Besten Dank und liebe Grüße
Geht auch, hat den Vorteil, wenn es mal wieder ab muß, müßen Nieten aufgebort werden. Deine Variante kann einfach abgeschraubt werden.
Shraank
Ich habe nun die Schlaufe mit Sicherungsmuttern fest gezogen. Sitzt nun alles gut fest, bin zufrieden :)
Leider war das nicht der Ursprung des Klappern und rattelns. Hat noch jemand eine Idee, was hinten an der Heckklappe so klappern könnte?
Ich hatte die Verkleidung abgenommen, hab neue Plastikklippse rein gemacht und die wieder in die Tür gekloppt. Das sitzt alles.
Kennzeichen war locker, habe ich nun auch fest gemacht. Ich dachte vielleicht noch an das Schloss? Jemand damit Erfahrung?
Thema: Heckklappe - Schlaufe - Griff - Runterziehdings
