Zentralverrieglung "denkt" hintere Flügeltür ist offen
Diskutiere Zentralverrieglung "denkt" hintere Flügeltür ist offen im Forum Citroen Berlingo & Peugeot Partner im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo zusammen, die Zentralverrieglung von meinem Citroen Berlingo "denkt" hintere Flügeltür ist offen und entriegelt sofort wieder nach dem...
Roland79
die Zentralverrieglung von meinem Citroen Berlingo "denkt" hintere Flügeltür ist offen und entriegelt sofort wieder nach dem Abschließen.
Folgende Sachen habe ich bereits geprüft:
- Kabel sind in Ordnung, kein Kabelbruch
- Schloss funktioniert, lässt sich sowohl manuell als auch von innen über Zentralverriegelung abschließen
- Steckverbindung zum Schloss schon gelöst und WD40 eingesprüht, auch kein Erfolg
Wie heißt das Schloss hinten an der Flügeltür? Finde leider keines direkt zum Kaufen.
Gibt es eine Möglichkeit den Türsensor zu "überbrücken"?
Bin echt dankbar für Eure Antworten und Kommentare!
LG
Roland79
leider gibt es das hintere Schloss gerade nicht zu kaufen.
Irgendjemand Tipps woher ich es gebraucht/neu bekomme?
Bzw. welcher Draht das Türöffner-Signal sendet?
Danke
Roland
bendh
Bei uns in der Nähe gibt es Schrottplätze. Da habe ich auch schon Ersatz für defekte Hochtöner erhalten. Du musst es halt selber ausbauen.
Roland79
ja, das kann ich klar, und dann mit der Teilenummer rumtelefonieren?
Roland
Roland79
Okay, danke für die Hilfe, habe die Teilenummer erhalten.
Wie bekomme ich die Bautenzüge von dem Schloss gelöst?
Es hängt noch an 2 Bautenzügen
Danke
Roland
Roland79
der Bautenzug der am Außengriff hängt, bekomme ich nicht gelöst.
Weiß jemand wie das Teil eingehakt ist?
Wäre dankbar!
Roland
Mach doch Mal Bilder...
Gruß, Stefan
Roland79
habe das neue Teil nun einbauen können. Musste quasi den Aussengriff abbauen und dann den Bautenzug lösen.
Folgende Frage nun, gibt es eine Möglichkeit den Außengriff einzustellen?
Leider scheint der Bautenzug zu lang. D.h. die Tür öffnet nicht beim Ziehen des Außentürgriffs.
Hat da jemand Ideen?
Danke
Thema: Zentralverrieglung "denkt" hintere Flügeltür ist offen
