Wartungsanzeige im NV200 Evalia
Dieses Thema im Forum "Nissan NV200" wurde erstellt von nelsoniris, 17. April 2013.
  1. #1 nelsoniris, 17. April 2013
    nelsoniris
    nelsoniris Neues Mitglied
    17. April 2013
    vor einiger Zeit ist bei unserem Evalia (gekauft Herbst 2011) im Display
    beim Starten die Meldung "Wartung notwendig" erschienen (ziemlich genau
    nach Überschreiten der 30.000 Km-Marke). Und zwar anstatt der sonstigen Ölstandsanzeige, die jetzt nicht mehr kommt.
    Wir haben jetzt bei unserem Nissan-Händler angerufen und dort hieß es,
    dass eine Inspektion nötig sei. Da wir diese aber im Moment wegen der hohen
    Kosten nicht bei einem Fachhändler, sprich Nissan, durchführen lassen können, wollten wir, dass man uns bei Nissan nur diese Anzeige wieder löscht (um dann
    alle sicherheitsrelevanten Punkte bei einer freien Werkstatt checken zu lassen).
    Darauf sagte uns der Nissan-Händler, dass sei nicht möglich, wenn Nissan nicht auch die Inspektion durchgeführt hat. Heisst dass etwa, dass wir jetzt gezwungen
    sind, jede Inspektion bei Nissan durchzuführen, nur damit diese Wartungs-Anzeige
    wieder verschwindet
    Oder gibt es vielleicht einen anderen einfacheren Weg, diese Anzeige wegzubekommen? Bei meinem Yaris (den Evalia fährt meine Frau) lösche
    ich den Fehlerspeicher immer durch ziehen einer bestimmten Sicherung für
    einige Sekunden...
    1000 Dank und viele Grüße,
    Martin
  3. muurikka
    muurikka Mitglied
    17. Mai 2007
    Es sollte mich wundern, wenns beim Evalia anders ist, aber beim Kombi kannst du im "Bordcomputer" bei Einstellungen im Menüpunkt Alarme diverse Sachen ein bzw. auch abstellen, dort würde ich mal schauen.
    Grüße Jan
  4. Beastie
    Beastie Mitglied
    24. Juni 2011
    Bei meiner Kiste kann ich da viel Einstellen und verändern.. Reifen, Ölfiler... aber Zugriff auf das Wartungsintervall habe ich nicht.. das wurde bei mir von der Werkstatt bei der Inspektion wieder zurückgesetzt.
    Ob das mit irgendeinem Klammergriff oder nur über die OPD Schnittstelle geht, kann ich nicht beantworten. Habe allerdings auch ein Fahrzeug ohne Ölstandsanzeige, also theoretisch mit anderem Firmwarestand.. somit muss meine Aussage nicht zwingend auch für Martins Fahrzeug gelten..
    Mir würde allerdings wundern, wenn ein Zurücksetzen nur mit einer höchst geheimen Nissanhaustechnik ginge.. würde schließlich Freie Werkstätten dadurch die Möglichkeit nehmen, am freien Dientsleistungsbinnenmarkt teil zu nehmen.. und das sieht bekanntlich die EU nicht gerne..
    Sully hatte ja schon vor geraumer Zeit nach Erfahrungen / Möglichkeiten zum Thema Fehler selbst auslesen / löschen angefragt.. einer der ganz wenigen Threads ohne jede Antwort.. aber vielleicht ist der eine oder andere schon was Schlauer zum dem Thema geworden?
    Die Idee, den Fehlerspeicher radikal per 'Hardwarehack' zu löschen, halte ich für nicht sonderlich empfehlenswert..bei aller Lästigkeit könnte bei solchen Tabular rasa Aktionen auch mal ne wichtige Info geklatscht werden.. im Zweifel würde ich nur löschen, was ich vorher auch zur Kenntnis genommen und bewertet habe. (Wozu mir beim Auto jeder Sachverstand fehlt.. :mhm: )
  5. muurikka
    muurikka Mitglied
    17. Mai 2007
    Ich weiß nicht, ob wir aneinander vorbei reden, meines Wissens hat der NV keine Service-Intervallanzeige vom Steuerteil her o.ä. sondern dies wird im Bordcomputer willkürlich festgelegt und kann abgeschaltet werden.
    Zur Verdeutlichung mal Fotos:
    Hier könnte ich theoretisch einen beliebigen KM-Stand eingeben, bei dem die Erinnerung kommt.
    Vielleicht hilfts.
    Grüße Jan
  6. Beastie
    Beastie Mitglied
    24. Juni 2011
    Jan, und wie es das tut... da gibt es definitiv unterschiedliche Firmwareversionen... bei mir kommt unter Wartung nur eine Anzeige, wieviel km ich noch fahren darf und fertig.. da kann ich nichts einstellen und auch den bei den anderen Optionen wie Reifen oder Ölfilter vorhandene 'Reset' ist nicht vorhanden...den Punkt 'Ölwechsel' finde ich gar nicht, der wird offenbar durch 'Wartung -> Wartung ersetzt.. und da werden nur stur die gefahren km von 30 000 rückwärts gezählt... das Thema 'Zeit' scheint dabei keine Rolle zu spielen... also wirklich nur eine sehr primitive Form der Serviceanzeige... aber eben bei mir (!) nicht einfach vom Fahrer zu setzen oder zurück zu setzen.
  7. Knutmut
    Knutmut Mitglied
    16. September 2010
    Jan hat noch den ersten japanischen BC dafür aber mit Ölstandanzeige.
  8. Beastie
    Beastie Mitglied
    24. Juni 2011
    ..und genau die hat ja auch Martin in seinem Eingangsstatement also vorhanden genannt... auf der anderen Seite spricht Martin aber auch von der Meldung "Wartung notwendig" (täte hier 'Ölwechsel notwendig' erwarten, wenn es exakt wie bei Jan wäre...) sowie von 30 000 km als Grenze.. und eben Herbst 2011 als Kaufdatum...
    Sieht für mich also so aus, als wenn da nicht nur 2 Varianten in Umlauf sind ( eben mit oder ohne Ölanzeige.. ) sondern vielleicht noch mindestens eine Variante 'dazwischen' . . und das kann im Zweifel den entscheidenden UNterschied machen, wie die Meldung zurück zu setzen ist.
    Die Aussage des Fachhändlers: Kann nur die Werkstatt machen und die macht das nur, wenn sie auch die dazugehörige Wartung gemacht hat ist pauschal bezogen auf die letzten Fahrzeuge nicht falsch... aber ggf. gibt es ja für Martin doch noch die Lücke wie von Jan beschrieben.
    Ansonsten ist wohl die eigentliche Kernfrage: Was braucht man, um bei feststehendem Wartungsintervall selbiges zurücksetzen zu können? Kann das wirklich nur eine Nissanvertragswerkstatt mit hauseigenen Tools oder gehört das Knowhow / die Mittel um es umzusetzen zu den Standardausrüstungen auch einer freien Werkstatt die herstellerübergreifende Inspektionen anbietet?
  9. maverick
    maverick Mitglied
    17. Juni 2012
    Hallo Jan,
    mal ne Dummy Frage, bevor ich das Handbuch durchwälzen muß. Ich dachte, der Bordcomputer zeigt nur an, dass es ein Einstellmenue gibt, war mir nicht bekannt, schäm,schäm :oops:
    Wie komme ich denn in das Menue ??? :?:
    Grüße maverick
  10. sulley
    sulley Mitglied
    19. August 2011
    Batterie abklemmen für >24h hat den Fehler zumindest nicht gelöscht. :( Dafür aber ein gelber Engel, der zufällig in der Nähe war. 8)
  11. Anzeige
  12. muurikka
    muurikka Mitglied
    17. Mai 2007
    Schon gefunden? Wenn nicht:
    Die Seiten des BC durchdrücken bis zum Punkt Einstellungen/überspringen, dort durch drehen des Knopfes auf Einstellungen "switchen" und durch Drücken bestätigen, dann soltest du den Bildschirm des 1. Fotos haben, dann durch drehen zum gewünschten Menüpunkt springen, usw.
    Grüße Jan
  13. maverick
    maverick Mitglied
    17. Juni 2012
    Jo, hab´s gefunden. Vielen Dank!
    maverick
Wartungsanzeige im NV200 Evalia - Ähnliche Themen
  1. Wartungsanzeige (Einstellung Ölwechsel im BC)
    Wartungsanzeige (Einstellung Ölwechsel im BC): Hallo miteinander, mal eine Frage in die Runde, mein NV hat im BC eine Einstellung für die Wartung: Ölwechsel,Ölfilter, Reifen und Sonstiges....
  2. Nissan NV200
    Nissan NV200: Hallo zusammen, da wir die Tage einen NV200 bestellt haben, anbei eine kurze Vorstellung meinerseits: Roland 35J. aus dem Raum Heilbronn /...
  3. Das Aus für den NV200 Benziner
  4. Rost am Nissan NV200 Evalia (EZ 11/2012)
    Rost am Nissan NV200 Evalia (EZ 11/2012): Hallo Allerseits, an meinem Nissan NV200 Evalia (EZ: 11/2012) ist in der inneren Tankklappe Rost an der Falz. Diesbezüglich bin ich gerade noch...
  5. Nissan NV200 1.5dCi Stadtindianer von Zooom
    Nissan NV200 1.5dCi Stadtindianer von Zooom: Was haltet ihr von diesem Angebot? http://www.nissan-vogt.de/nv200_3481.html?id=12624121 [IMG] Ist ein großer Stadtindianer von 04-2013 mit...
