ölverlust
Dieses Thema im Forum "Ford Tourneo/Transit Connect" wurde erstellt von FamilyMan, 25. Mai 2014.
  1. #1 FamilyMan, 25. Mai 2014
    FamilyMan
    FamilyMan Neues Mitglied
    25. Mai 2014
    Hallo Leute
    Ich bemerke seit längerem kleine Ölflecken unter meinem Ford Tourneo Connect, EZ 12/2008, 63000km.
    Die Fordwerkstatt hat dieses Problem schon vor einem Jahr mit einem teuren Ersatz des Simmerrings (1000CHF :shock: ) versucht zu beheben. Jetzt tropft es also wieder :cry: . der Mechaniker wirkt eher ratlos betreffend der Ursache des Ärgernisses und bietet als Massnahme die Beigabe eines Dichtungsmittels :confused: beim nächsten Ölwechsel an.
    Wer von euch hat schon mal ähnliches erlebt?
    Gruss
    Manfred
  3. Josef
    Josef Mitglied
    30. Dezember 2012
    Servus,
    fahre mal mit der Hand unter dem Faltenschlauch der Ladeluftkühlung, die connys rotzen da eine gute Menge Öl in den LLK.
    Kann ja sein daß sich da die Tröpfchenquelle findet.
    Achso, nur so als Tip, bei mir hat sich auch schon mal die Dichtung des Original Ford Ölfilters verabschiedet, da findest du im Stand nix, nur wenn er Last läuft pisst es raus. Leichte Reste tropfen dann vom Achsträger und spotten deinen Parkplatz aber am Motor siehtst du NIX.
    Gruß Josef
  4. #3 FamilyMan, 26. Mai 2014
    FamilyMan
    25. Mai 2014
    Danke Josef, für deine Anregungen. :danke:
    Das Fahrzeug ist jetzt eine Nacht und einen Tag nicht gefahren worden.
    Hab heute mal drunter geschaut und auf der Beifahrerseite unterhalb des Vorderlichts etwa 20cm nach innen gemessen an einer Stelle einen Öltropfen hängen gesehen :cry: , sonst war das Tröpfchen immer unter dem Getriebe eher auf Fahrerseite. Könnte es vielleicht mit der Ölwanne etwas haben? Vielleicht wird das Rätsel ja beim anstehenden Service gelöst.
    Gruss
    Manfred
    (Entschuldigt bitte meine etwas ungenauen, laienhaften Beschreibungen. Hab leider keine Ahnung wie man die Teile richtig benennt :mhm:. Bei Interesse könnte ich euch Fotos mailen. )
  5. Josef
    Josef Mitglied
    30. Dezember 2012
    Servus Manfred,
    Bilder wären gut denn die Beschreibung sagt nicht so viel aus.
    Getriebeseitig kann auch dein Zuheizer raussiffen falls Kurzstreckenbetrieb ( wenn es ein Diesel ist ) und die Lampenlocation eher Kühler als Ladeluftküühler. Also visuell wäre es besser.
    Mail, wenn du willst an ft80_transit[at]web[punkt]de
    Die Klammern bitte mt brain 1.0 ersetzen :) ....wegen der crawler.
    Gruß Josef
  6. #5 FamilyMan, 29. Mai 2014
    FamilyMan
    25. Mai 2014
    n`abend josef
    hab dir grade die bilder gesendet. hoffe dass ich deine email adresse richtig angegeben habe.
    lieben gruss
    Manfred
  7. Josef
    Josef Mitglied
    30. Dezember 2012
    Servus,
    und gibt es schon Hinweise auf die "Quelle" ?
    Gruß Josef
  8. Anzeige
  9. FamilyMan
    25. Mai 2014
    Lieber Josef
    Sorry für die lange Pause. Die Quelle wurde nicht gefunden, leider. Es tröpfelt immer noch.
    Gruss
    Manfred
  10. Josef
    Josef Mitglied
    30. Dezember 2012
    Servus,
    wie ich dir schon schrieb, Schönwetterperiode abwarten, Motorwäsche, dann schön mit Mehl einstäuben und dann nach einigen Tagen siehst du wo es herkriecht.
    Gruß Josef
ölverlust
ölverlust - Ähnliche Themen
  1. Ölverlust
    Ölverlust: Hallo alle, habe vorhin festgestellt das unter meinem FTC kleine Ölflecken sind. Habe mich drunter gelegen und gesehen das die Ölwanne nass ist....
  2. Servolenkung Ölverlust
    Servolenkung Ölverlust: Hallo, unser Nachbar hat einen Berli I mit jetzt 88000 km drauf. Als er vorgestern losfahren wollte, verlor die Kiste auf einmal das Öl der...
