NV200 BIG BOX - MULTIBOX Mein Projekt
Diskutiere NV200 BIG BOX - MULTIBOX Mein Projekt im Forum Mein Hochdachkombi im Bereich ---> Mein Fahrzeug! - Moin moin Da es hier keine Mich Seite gibt, die Fusszeile zu kurz ist habe ich mir vorgenommen hier eine zusammenfassende Seite über mein...
Danke, das klingt gut, und die Leistung ist ja nach deiner Erfahrung auch entsprechend.
@christiane59
Ich sagen es mal so.
96 Watt sind nur Spitzenwerte wenn alles stimmt wie Winkel und Ausrichtung.
Trotzdem, ich bin voll und ganz zufrieden bisher damit.
Doch es ist nur ein Bauteil der gesamten Stromversorgung, und dazu hat ja jeder so seine eigene Meinung + Bewegungsmuster.
Ich mal wieder :mrgreen:
So das merkwürdige Geräusch hat endlich ein Ende :jaja:
Die Einschätzung wo es herkam war eigentlich gar nicht so schwer da ich von der Kilometerleistung über den Durchschnitt bin der hier im Forum im Bezug auf die vorderen Bremsen immer mal wieder auftaucht weit hinüber war und die rechte Bremsscheibe immer wärmer war als die linke und das Geräusch auch von hier aus der Richtung kam.
Also neue Beläge und neue Scheiben besorgt die letzten Sonnenstrahlen ausgenutzt :D
Original von Nissan waren Jurid Bremsbeläge drauf, ich denke die Scheiben waren auch von Jurid.
Von den Belägen her hätte ich auch noch ein paar Tausend Kilometer machen können aber der eingelaufen Rand an der Scheibe war wohl dafür verantwortlich das sich die Beläge nicht mehr weitgenug von der Scheibe nach dem Bremsen lösen konnte.
https://up.picr.de/39729544ip.jpg
Alte und neue Scheibe
https://up.picr.de/39729547kt.jpg
Eingebaut sieht das so dann wieder aus.
https://up.picr.de/39729556iw.jpg
Schwer ist es eigentlich nicht, Genaugenommen sind es je Seite nur 8 Schrauben.
Doch auf ein paar Kleinigkeiten muss acht gegeben wie z. B. Dieses Blech hier recht noch am alten Bremsbelag dran auf die neuen setzen.
https://up.picr.de/39729559qu.jpg
Die beiden Stifte nicht fertauschen da sie unterschiedlich sind. Hier sieht ihr den linken.
https://up.picr.de/39729561yg.jpg
Die Federbleche - Blech Federn beim Ausbau nicht verbiegen und nach reinigen + Kupferpaste wieder richtig einsetzen.
https://up.picr.de/39729562ci.jpg
https://up.picr.de/39729569fu.jpg
Und beim Zusammenbau auf die Drehmomentwerte achten. Hier werden 26 Nm verlangt, die anderen beiden werden mit 84 Nm und die Radschrauben zum Schluss mit 110 Nm angezogen
https://up.picr.de/39729573em.jpg
Und wie immer, ohne Werkzeug wird das nichts :lol:
Ich habe jetzt von TEXTAR die Beläge und die Scheiben montiert und haben ca. 115,- Gekostet
sehr fein.
ich gehe davon aus, du hast die führungsstifte (die mit dem gummimanschetten) gereinigt und gefettet.
ich hatte schon welche, die man rotwarm machen musste, damit sie sich wieder bewegen....immer auf den zustand der manschetten achten, defekte erneuern (damit kein wasser eindringt)
@rapidicus
Ja natürlich :D
https://up.picr.de/39732785ow.jpg
Die Stifte habe ich herausgenommen in dem ich die Gummi Manschette vorsichtig löste, sie mit Bremsen reiniger gesäubert sowie die Sacklöcher im "Drehmomentelement" (laut Rep. Datei heißt das Teil so) ausgespült und mit einem Küchenpapier von innen gesäubert.
Anschließend mit einen Hochhitzebeständigen Fett neu eingefettet.
https://up.picr.de/39732864wc.jpg
Aber acht geben, die Stifte sind im Schaft unterschiedlich so das der richtige Stift wieder an seinen richtige Stelle kommt.
https://up.picr.de/39732966xs.jpg
Auch habe ich im "Drehmomentelement" die beiden Feingewinde von innen mit ner Nylon Draht Bürste gereinigt da diese Schrauben mal eingeklebt waren um so die Gewinde zu reinigen.
https://up.picr.de/39732997ed.jpg
Sowie den Flansch auf der die Bremsscheibe liegt mit Kupferpaste eingestrichen damit die Bremsscheibe später leichter wieder zu entfernen ist.
https://up.picr.de/39732999rr.jpg
Und die beiden Schrauben des "Drehmomentelement' mit Schaubenkleber mit Mittelfest eingeklebt, in der Hoffnung das dies so bei den Temperaturen alles gut hält.
Diese beiden Schrauben werden mit 84 Nm festgezogen und zum lösen musste ich auf einen Schlagschrauber zurückgreifen SW 17 mm.
Der Nissan Versa vom Bj 12 - 19 hat nach Augenschein sehr ähnliche Bremsen und zu dem Auto Typ findet man im Netz massenweise Videos
wie z. B. dieses hier wobei die Drehmomentwerte doch andere sind, man kann aber alle Arbeitsschritte gut sehen und sich dadurch ein Bild machen ob man sich das selber zutrauen möchte.
Was in vielen Videos irgendwie unter geht ist das beachten der Brems Flüssigkeit im Ausgleichbehälter im Motorraum. Denn drückt man den Bremszylinder - Bremskolben zurück steigt der Flüssigkeitstand im Ausgleichbehälter an. Ich habe zwischen der rechten und linken Seite einige mal das Bremspedal gedrückt um so den Flüssigkeitstand wieder zu senken.
Auch die Sichtkontrollen der Gummi Manschetten (die vom Bremskolben ob sie noch dicht ist und keine Schäden hat) sowie der Gummi Manschette der Gleitstifte.
Und der Bremsleitung kann man auch einen Blick Aufmerksamkeit schenken :D
rocco81
Du hast den Flansch ja gut gefettet, steht das so in der Anleitung?
Ich würde das nicht machen, die Kupferpaste schleudert es nach außen. Fett auf der Bremse --> nix gut.
Außerdem sollen über die Flächen Flansch - Scheibe auch Drehmomente übertragen werden.
Nix für ungut, aber jeder mit Führerschein weiß wie wichtig eine einwandfreie Bremse und ein paar Meter weniger Bremsweg sein können.
Frei nach dem Motto:
Wer später Bremst hat länger was vom Gas :mrgreen:
@rocco81
Die Wahrscheinlichkeit das die Kupferpaste hier am Flansch in der Zylindischen aufgebauten gedrehten Bremsscheibe über die Innenbelüftung und dann noch mal um 180 Grad zurück auf die Bremsscheibe zurückwandert ist so klein und für mich so unwahrscheinlich das ich mir darüber Null gedanken mache das ich hier Bremsweg verliere.
Nicht mal die Adhäsionkraft würde hier greifen um zurück auf die Bremsscheibe zu gelangen.
Da sollten sich eher die Gedanken machen die zum Reifenwechsel (Sommer - Winter und Winter - Sommer) zu einer Werkstatt - Reifenhändler oder zum Freundlichen fahren. Denn gerade beim Aufzug auf die Winterreifen machen Sie gerne Keramikspray - Keramikpaste dazwischen damit Sie die Winterreifen - Felgen beim nächsten Wechsel wieder herunter bekommen und nicht zu groben Werkzeugen greifen müssen die manchmal auch ihre Spuren hinterlassen.
rocco81
Na, dann ist ja alles gut.
Trotzdem würde ich allen die hier mitlesen und vielleicht selbst mal die Bremse machen wollen empfehlen mit dem Fett in der Nähe der Bremse sparsam zu sein.
Nun ist mal wieder ein Teil meiner Zweitbatterie - Zusatzstromkreis kaputtgegangen :(
Klam heimlich ist der Batteriewächter - Battery Protect BP von Victron Energy Eingeschlafen und das Zweitstromnetz stand plötzlich Stromlos da.
Hatte erst ne Sicherung im Verdacht doch alle waren Ok :gruebel:, bis mir dann aufgefallen ist das das kleine blaue Microlämpchen garnicht mehr Leuchtet :(:( Und alle versuche den Batteriewächter - Battery Protect neu zu Programmieren scheiterterte schon daran das er keine bestätigung Signaliesierte das Strom anliegt :(:(:(
Zum Glück ist das nicht ein paar Wochen früher passiert als ich noch auf Reisen war, hätte mir ne weile schlechte Laune produziert. Da merkt man plötzlich wieder wie teuer Stromfreiheit ist wen die teile alle kürzer halten als man es erwartet hätte.
Ok nach ein weilchen überlegen habe ich wieder für den gleichen in neu entschlossen weil der Platz genau so dafür ausgelegt ist.
Doch kurz bevor ich auf das Knöpfchen jetzt Kaufen drückte stellte ich fest das Victron Energy 5 Jahre Garantie gibt :D Freude kam auf :lol: da meiner gute 4 Jahre erst alt ist. Doch die Erinnerung an mein erstes Solarpanel und die Probleme die ich damals mit dem Internethändler bei der Garantieabwicklung hatte kamen auch gleich wieder zum vorschein. Was wird mich wohl diesmal erwartet :gruebel: !!!
Also Mail an die preVent GmbH gesendet und promt und keine 24 Std später lag ne Antwort im Postfach :bravo:
Wie geil ist das denn :lol::mrgreen:
Ab jetzt ging der Garantie Abwicklungsverlauf mehr als entspannt ab :rund:
Und ein paar Tage später habe ich wieder ein neuen Batteriewächter - Battery Protect BP in der Hand :D:D:D. Auch wenn ich keine neue oder verlängerte Garantie bekommen habe, kann ich hoffentlich davon ausgehen das er nochmal ein paar Jahre überlegen wird. :D
Und so sieht das dann aus wenn man sich schon beim zusammenbau überlegt wie man auch an die Einzelkomponenten herankommt ohne alles zu zerlegen und ein wenig Platz läßt für den Notfall für den Fall das man doch mal wieder heran muß
https://up.picr.de/39959170pu.jpg
So und nun leuchtet das kleine blaue Lämpchen wieder munter und Fröhlich :rund:
Herzlichen Glückwunsch! Mein Victron Akku hatte neulich auch ein Problem, knapp 2 Jahre alt. Evtl. das BMS, oder eine Zelle, man weiß es nicht. Jedenfalls wurde die Batterie auf zu hohe Spannung aufgeladen. Ich habe einen guten Händler, der gleich nach kurzer email-Konversation ein Ticket bei Victron für mich angelegt hat. Ich habe sie eingeschickt, und 1 Woche später bekam ich einen neuen Akku. Da kann man nicht meckern!
Aber bestürzt bin ich schon ein bisschen, doch relativ viele Ausfälle die man so hört. Beim Kollegen ist der Solarladeregler abgeraucht. Auch anstandslos getauscht bekommen aber eine Woche ohne Solarladung gewesen.
Bei den Preisen hätte ich mehr Ausdauer erwartet.
@christiane59
Freut mich, wobei V... Energy das Innenleben ihrer Blauen Boxen wohl vor ein paar Jahren geändert haben. Im Datenblatt verschwand irgendwann das Y.
@Reisebig
Ja schön ist das nicht, und noch Schmerzlicher wird es bei den Preisintensiven Batterien für uns "kleinen" Endanwender.
Doch 5 Jahre ist schon ne gute Zeit und sie steht nicht nur als Werbeüberschrift auf dem Papier, sondern sie wird auch umgesetzt. Und das hat eben auch so seinen Preis, den man gerne als Kunde nicht sehen mag. Die Garantie dann aber auch vom Hersteller her wirklich lebendig zu machen, schaft aber auch ein gewisses Vertrauen bei dem Kunden.
Es gibt viele Preisintensiv Markenhersteller die nicht mal bereit sind sich an die Gesetzliche Garantie zu halten und lieber das Geld für Werbung neuer Kunden ausgibt.
Doch ich bin Glücklich das es so unkompliziert gelaufen und werde mir bei einer weiteren Neuanschafung genauer Überlegen wo meine Taler dann wieder hinfließen werden.
@christiane59
Das Y in LiFeYPo4 meinst du? Das stand wohl für Yttrium, und selbiges sollte dafür sorgen, dass die Batterien unter 0 Grad geladen werden könnten - soweit meine Erinnerung. Ich erinnere mich weiter, dass es mal einen Namensstreit gab unter einigen Batterieherstellern, weil einer den Namen mit dem Y erfunden hatte und für sich allein reklamierte - und Recht bekam. Andere durften es zwar auch einsetzen, aber nicht im Batterienamen erwähnen.
Was weiter daraus geworden ist, habe ich nicht verfolgt.
So die 50overnighter Marke ist wiedermal geknackt :bravo: wobei ich sie eigentlich jedesjahr knacken nur letztes Jahr habe ich sie mit Zelt und draußen hier als tret_werk gemacht :mrgreen:
Diesmal habe ich mir für die 50zigste Nacht im Bus einen besonderen Ort ausgesucht :D ich habe in Berlin Übernachtet, in der Stadt in der ich lebe, ok Berlin ist Groß aber ein schönes Plätzchen zu finden war dann doch nicht ganz so leicht.
Aber Genaugenommen sind die 50zig auch schon wieder Vergangenheit denn im "Schwedischen" Brandenburg sind noch ein paar dazugekommen.
Selbstverständlich habe ich mich hier an die Corona Spielregen gehalten und KEIN Campingplatz, kein Womo Platz und oder kein festes Quartier gesucht. Wer mich kennt kann nachvollziehen wie schwer mir das gefallen ist :lol::mrgreen:
Und das sah dann mal so aus
https://up.picr.de/40008802sw.jpg
https://up.picr.de/40008804fu.jpg
Denn Sommerdiesel habe ich dabei auch gleich aus der Standheizung Spritleitung herausgepumpt :lol: und getestet ob die Batterie noch abgabewillig ist :rund:
So das wars mal wieder :undwech:
Die Saison ist eröffnet ;-)
Leise riselte der Schnee über Nacht und verwandelte das Land in eine bizzare Winterlandschaft ;-}
Kurz entschlossen machte ich mich auf den Weg und genoss dieses Winterwetter mit einer schönen Winter Wanderung. Wegspuren im Schnee haben Wege verraten die nicht in der Karte wiederzu finden sind und brachten mich an Seen die ich aus einer anderen Perspektive schon kannte doch so ganz anders aussehen ;-)
https://up.picr.de/40248355mr.jpg
Wann habe ich bei so einem Wetter das letzte Mal im Auto Übernachtet :gruebel:
Egal, jetzt ist der richtige Zeitpunkt das mal wieder zu tun.
So sitze ich gerade im Auto genießen das Frühstück bei leichtem Schneefall, die Heizung :lagerfeuer: macht es angenehm und der Überstunden Abbau ( :gruebel: wo auch immer sie im neuen Jahr herkommen) erlauben mir Montag morgen so rumzufaulenzen :D:lol::mrgreen:
Centa
Centa
Ich weiß ja nicht, wie es bei Ihnen ist, aber bei uns in Bayern ist das verboten. Es ist meiner Meinung nach egal, ob man den Sinn dieser Regel einsieht, oder nicht, aber man sollte doch einmal die Füße still halten können und zu Hause bleiben, dann können alle hoffentlich bald wieder ohne Beschränkung unterwegs sein.
Thema: NV200 BIG BOX - MULTIBOX Mein Projekt
