NV200 AHK Fahrradträger Alternative zum Atera Strada DL3?
Diskutiere NV200 AHK Fahrradträger Alternative zum Atera Strada DL3? im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo Liebe Forumsgemeinschaft, mich würde interessieren ob der "Atera Strada DL3" seine alleinige Vormachtstellung als AHK Fahrradträger am...
+Nismo+
+Nismo+
Dank der tollen Beiträge im Forum konnte ich bei Nissan das Gutachten zur Erhöhung der Stützlast per Mail anfordern und bekam diese nach drei Tagen als PDF.
Damit sollte es keine Probleme bei Abnahme und Zulassung geben.
Nun meine Frage.
Der Atera Strada DL 3 ist ja nun mehrfach als passend für das Öffnen der Heckklappe beschrieben. Aber gibt es schon jemand der den Atera Strada Vario 3 getestet hat?
Auf einem Bild hier im Verlauf ist bei dem Vario 3 auch die hintere Schiene mit einem Fahrrad besetzt. Das wäre für mich interessant, da ich drei Räder transportieren muss.
Wie sind eure Erfahrungen dazu?
+Nismo+
+Nismo+
Atera Strada Vario 3 funktioniert. Heckklappe kann bei drei Fahrrädern auf dem abgesenkten Fahrradträger geöffnet werden.
O
Oliver
Servus,
was für eine AHK verwendet ihr in Kombination mit dem Atera Strada Vario 3?
Danke und Gruss Oliver
SilverRoom
Hallo Zusammen, hat schon einer den Uebler i21 Träger (90°) an seinem NV200 getestet? Geht die Heckklappe auf?
alessio265
alessio265
Hallo zusammen!
nur um zu bezeugen, dass man beim Thule Velospace XT3 leider den Kofferraum nicht öffnen kann.
Grüße.
alessio265
alessio265
Hallo, wie geht es Ihnen?
funktioniert das Atera Strada Evo 3 auch? Ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass es nicht funktioniert, aber hier zu lesen, dass das Atera Strada Vario 3 funktioniert, lässt mich zweifeln...
Danke!
SilverRoom
der Träger EUFAB Premium 2 Plus funktioniert. Die Heckklappe kann im abgeklappten Zustand geöffnet werden. Bei der Beladung mit zwei eBikes ist er aber an der Belastungsgrenze und wirkt etwas wackelig. Nach zwei Jahren ist uns eine Schweißnaht gerissen. Wurde unproblematisch vom Hersteller erneuert.
Dennoch bin ich auf der Suche nach einer alternative.
stimmungshoch69
EUFAB Premium 2 Plus:
Leider passt der bei mir nicht. Musst ich wieder zurückschicken. Ech "Strange" Es ist eine starre AHK von Brink montiert gewesen.
EHorst
Hast Du mit oder ohne Fahrräder probiert?
Bei meinem Berlingo passt der Eufab ohne gerade so, mit Fahrrädern dann ganz lässig.
Der gibt dann mit der Last etwas nach dadurch ist dann mehr Platz.
Kann natürlich bei deiner Kombination AHK und Auto dennoch zu knapp sein.
stimmungshoch69
Ha, guter Einwand: Natürlich nicht. Aber vermutlich wäre auch das nicht gegangen, weil die Kunststoffabdeckung (über der Kugel) schon an der Heckklappe gescheuert hat. Wenn das dann durch das Gewicht nach unten/hinten drückt, würde dich da der Abstand noch mal verkleinern. Ich vermute das der Abstand der AHK nach hinten variert und dann klappt es manchmal und manchmal nicht. Ist eben einfach zu eng.
Dann muss es doch einer für die Heckklappe werden oder eben im Auto.
EHorst
Oder eben ne neue Anhängerkupplung.
Man sollte natürlich vorher schauen welche eine bessere Geometrie hat.
Kann man ja in freier Wildbahn machen, also jagt nach einem NV200 wo es besser aussieht. Supermarktparkplatz etc, meist sind Menschen mit dem gleichem Fahrzeug da auch Hilfsbereit.
Ein AHK ohne Elektro Satz kostet übrigens gar nicht so viel. Starre AHK gibt's oft schon um grob 100€ . Montage sollte auch nicht viel Zeit kosten, meist ist die Montage des Elektro Satzes das Aufwändige.
stimmungshoch69
Hallo, danke Dir. Ja gute Idee.
L
Lucifer Spunkmeyer
ich verfolge diesen Thread schon ein bisschen und habe selber mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Dachte aber bis jetzt immer, dass ich ein Einzelfall bin. Ich habe die starre Thule vom Händler verbaut. (War so montiert als wir "Elvis" gekauft haben)
Der EUFAB Premium 2 Plus, der Atera Strada Vario 3, der Thule 928 und der Uebler P22 gehen bei mir nicht. Hatte ich alle da zum Testen.
Ein Grund war, dass mein AHK-Horn so hoch war, dass ich nicht mit der Heckklappe über die Halterung der Fahhradträger kam. Es handelte sich jeweils um Millimeter.
Aus dieem Grund habe ich ein AHK-Horn eines Toyota Landcruisers montiert. Haken ist länger und niedriger. (Stütz- und Zuglast wären höher)
https://i.ebayimg.com/images/g/2D0AAOSwsWRlw2dk/s-l1600.jpg
Das hat leider auch nicht so richtig funktioniert. Aus diesem Grund habe ich noch eine Hakenverlängerung monitiert.https://i.ebayimg.com/images/g/6QoAAOSwp1BlJqjX/s-l1600.jpg
Die Schraube oben am Kugelkopf musste ich noch etwas kürzen, damit sie nicht soweit raussteht. Damit passt der Uebler P22. Der Lenker des Rads hat genügend Abstand zur Scheibe und ich kann die Heckklappe komplett öffnen, wenn der Träger abgeklappt ist.
EHorst
Das mit 25cm zusätzlicher Verlängerung würde ich als hochriskantes Experiment bezeichnen.
Das wirkt wie eine Hebel Verlängerung und bringt so gigantische Kräfte.
Ich würde das Risiko nicht eingehen.
Welcher D Wert hat deine Kupplung?
Welchen D Wert fordert dein Übler ohne die Verlängerung?
Thema: NV200 AHK Fahrradträger Alternative zum Atera Strada DL3?
O
derMicha
derMicha
Dann-E-boy
C. F. Gauss
