weltraumpapst
ich bin über Google auf dieses wunderbare Forum gestossen und wollte ein paar Tipps einholen bevor ich mit meinem Projekt starte.
Ich will meinen Caddy ausbauen: eine Bodenplatte, zwei Holzkisten, einem Zwischenbrett und zwei Bretter für eine Liegefläche bestehen sollen.
Vom Prinzip her so etwas wie im angehängen Bild, nur ohne Aluprofile, sondern normale Holzkisten. Mit zusätzlichen Klappen oben und Schwerlastenauszüge mit entsprechender "Innenbox" in mindestens einer Box.
Bild ist von dieser Seite: camper-in-a-box .be/beschikbare-modellen/
V.a. bei den Holzboxen wäre ich für Tipps dankbar:
Als Material dachte ich an 15mm Birke Multiplex und einfache Verschraubung.
Zunächst wollte ich alles mit Lamellos kleben, hab dann aber gehört, dass Schrauben reichen soll. Seht ihr das auch so? Wenn ja, welche Schrauben sollte man benutzen? Vorbohren würde wahrscheinlich Sinn machen.
- Meint ihr, dass 15mm Materialstärke hier reicht? Es sollen zwei Erwachsene Personen drauf schlafen können.Könnte man ggf. 12mm nehmen? 15mm macht das Ausmessen/rechen natürlich leichter. Mit 15mm Bodenplatte müssten die Boxen also 32cm hoch sein, damit deren Deckel mit der Liegefläche über der Rückbank abschließt.
- Inwiefern (und mit was) sollte ich die Boxen lasieren um sie vor Feuchtigkeit schützen?
Vielen Dank schon mal und beste Grüße
