Kabel verlegen wie
Dieses Thema im Forum "Opel Combo" wurde erstellt von Anonymous, 4. September 2006.
    Hallo, allerseits!
    Ich bin dabei, in meinen Combo die besagte TFT-Sonnenblende einzubauen.
    Ein Videokabel für die Rückfahrkamera habe ich schon gelegt. Dieses
    Kabel landet hinter der linken Lautsprecherabdeckung hinten, wo auch
    die Kamera hin soll. Stromversorgt wird die Kamera direkt von der
    Rückfahrleuchte.
    Das Videokabel landet zunächst erstmal vorne über dem Fahrersitz in
    der Ablage. Die Sonnenblende führt ihr Kabel durch ihre Befestigungs-
    stange in den Holm. Nun meine Frage(n): Wie komme ich am besten
    von dort a) in die Ablage, um das Videokabel anzuschließen und
    b) in die A-Säule, um die Stromversorgung anzuschließen? Welche
    Verkleidungen muß ich in welcher Reihenfolge demontieren?
    Wäre super, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte!
    Greetz
    kmt
  3. Knuffy
    Knuffy Mitglied
    4. Juli 2006
    Moin kmt,
    Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte auch sein das Du Strom von der Innenbeleuchtung vorne bekommen könntest, weil die Glaube ich über den BC über masse gesteuert wird. Da dort der Stefan (Big Friedrich) schon mal drann war kann er Dir sicher mehr dazu sagen.
    Den Anschlus zu der Kamera würde ich je nach Kabel ein Loch in Die obere Verkleidung im Ablagefach bohren. In etwa da wo auch die Sonnenblende befestigt wird, da die Befestigung gleich hinter der Verkleidung seien müsste.
    Bin gespannt was Du vom hintern Bereich siehst, wenn Du die Kamera innen instalierst. Kann mir da gut vorstellen, das wenn Du die Flügeltüren hast, bei schlechtem Wetter die Sicht gleich null ist. Kannst ja mal nen Testbericht abgeben dann :mrgreen:
    Gruß Martin
    Schon mal vielen Dank für die Tipps. Ich habe zum Glück die Heckklappe,
    werde dann allerdings mit der Kameraposition ein wenig rumexperimentieren. Hauptsache für mich war erstmal, dass das Video-
    kabel schon mal nach hinten liegt.
    Aber für weitere Tipps bin ich immer dankbar!
    Greetz
    kmt
  5. Anonymous
    Ein kleines Update:
    zur Zeit liegt die Stromversorgung beim Zigarettenanzünder. Ich wollte
    vermeiden, das Display an Dauerplus zu legen, weil mir sonst im Standby-
    Betrieb die Batterie leergesaugt wird. Ich muß mal schauen, wo ich im
    Sicherungskasten sinnvollerweise Zündungsplus herkriege...
    Die Kamera wird, wies jetzt aussieht, mit einem Blechstreifen
    oben an der Schraube angeschraubt, die die dritte Bremsleuchte hält.
    Von da blickt sie dann schräg nach unten, so daß man den Boden
    1-2m hinter dem Auto sieht. Habs grad mal ausprobiert mit fliegenden
    Kabeln; klappt wunderbar...
    Greetz
    kmt
    P.S. ein kleiner Nachtrag:
    Die Kamera ist jetzt in ihrer Endposition montiert. Man überblickt
    einen Raum von 20cm (Mitte, da ist dann der Scheibenwischer im Weg)
    und 15cm (Seiten) hinter dem Auto bis zu einer Entfernung von 3m hinter
    dem Auto. Ich werde gleich noch mal eine kleine Tour machen und
    ermitteln, wie das Ganze bei Dunkelheit ausschaut.
  6. Anzeige
Kabel verlegen wie
Kabel verlegen wie - Ähnliche Themen
  1. Antennenkabel verlegen im Doblo Bj. 2002
    Antennenkabel verlegen im Doblo Bj. 2002: Hallo, im Dach ist die neue Antenne schon drin. Das Kabel habe ich an der rechten A Säule verlegt. Jetzt suche ich einen weg von der A Säule zum...
  2. Opel Combo Kabel verlegen
    Opel Combo Kabel verlegen: Hallo hier erstmal ich bin der neue. Heute kann ich endlich meinen Opel Combo Sport abholen, ist ein Jahreswagen von einem Werksangehörigen....
  3. Paulchenträger - wieder zu öffnender Kabelbinder
    Paulchenträger - wieder zu öffnender Kabelbinder: Hallo zusammen, am Paulchen wird der Lastenrahmen im unbeladenen Zustand mittels Klammer senkrecht gehalten und mit einem Kabelbinder fixiert....
  4. Antennenkabel / Ersatzantenne ??
    Antennenkabel / Ersatzantenne ??: Leider hat sich mein Antennenkabel bei Radioaus-/einbau verabschiedet - Kabelbruch. Nun möchte ich wenn möglich gleich ein ganz neues Kabel von...
  5. Kabelfarben der Rückfahrkamera?
    Kabelfarben der Rückfahrkamera?: Hat zufällig jemand ein Bild von der Rückfahrkamera, auf dem man die Kabelfarben sehen kann?
