Verlegen eines Kabels vom Motorraum in den Innenraum
Dieses Thema im Forum "Ford Tourneo/Transit Connect" wurde erstellt von Anonymous, 6. November 2009.
    Hallo , kennt jemand ein gute Lösung für mein Vorhaben ? Ich habe mir einen Spannungswandler gekauft , den ich von der Batterie aus im Innenraum anschliessen möchte .
    Vielen Dank im Vorraus für Anregungen .
    LG Jim ;-)
  3. Anonymous
    Hallo Jim,
    es gibt auf der Fahrerseite, in etwa auf Höhe des Sicherungskasten Innenraum, ein Loch....
    Wenn Du den Innenkotflügel demontierst ist das sehr gut zugänglich.
    Gruß Michael
    Wie aufwendig ist das und wie gehe ich vor ?
    Danke , Jim ;-)
  5. Anonymous
    Hallo Jim,
    also die Demontage des Innenkotflügels ist nicht aufwändig...und wenn das linke Vorderrad runter ist, dann gibt das jede Menge Platz. Ist nur ein bissi "fummelig", sollte aber von jedem ohne Probleme gemeistert werden können.
    Das kleine Weichplastikteil , welches dann die Verlegung des Kabels ermöglicht, siehst du dann schon...habe ein kleines Loch reingestochen und das Kabel durchgeschoben. Nen bischen Vaseline wirkt Wunder beim Durchziehen des Kabels. Ist bis heute auch 100% dicht. Das Kabel bis zum Motorraum hat noch ein Schutz aus PE in Form eines Spiralkabels bekommen. Das hat jeder gut sortierete Elektronikladen...und keinesfalls das Absichern der Leitung vergessen! m.E. nach wichtiger als alles andere.
    Alles in allem eine Aktion die recht flott von Statten geht
    schönen Sonntag noch und viel Erfolg beim Kabel verlegen
    Gruss Michael
  6. Anonymous
    Danke Michael !!!
    :rund: :rund: :rund: :rund: :rund:
  7. #6 vielhilftviel, 13. Dezember 2009
    vielhilftviel
    vielhilftviel Mitglied
    14. August 2006
    Hallo Jim,
    was willst Du mit dem Teil betreiben?
    Udo
  8. Anonymous
    Hi Udo , Kühlschrank , Fön , Wasserkocher , Keramikheizung ...
    Der Wandler schafft konstant 1000 Watt , kurzzeitig 2000 Watt .
    LG Jim .
  9. Anonymous
    Hi Jim,
    da hast Du dir aber was vorgenommen! was verlegst Du für ein Kabel?
    1000W sind bei 12 Volt satte 80A.... :zwinkernani:
    Du wirst wohl das Loch in der Stirnwand grösser machen müssen.. :mrgreen:
    230Volt im Auto sind schön...aber die Batterie ist sehr schnell leer.... :shock:
    Berichte mal...
    LG Michael
  10. Anonymous
    Na , bis jetzt habe ich folgendes ausprobiert : Auto lief im Standgas , Kühlschrank (48 L) bzw. Fön (500 W) kein Problem , Batteriespannung konstant 14 , 3 Volt laut Scangear ... :rund:
  11. #10 vielhilftviel, 15. Dezember 2009
    vielhilftviel
    14. August 2006
    Kabelquerschnitt - genau darauf wollte ich hinaus.
    Wie DK5NA schon schreibt, 80 A sind nicht wenig - je nach Kabellänge unbedingt entsprechenden Kabelquerschnitt verwenden - bitte nicht sparen.
    Solange Du die Anlage nur bei laufendem Motor benutzt, ok - wenn der Motor aus ist, ist die Batterie dann auch schnell leer.
    Wenn das Teil auch ohne Motor betrieben werden soll, wäre ein zusätzliches Ladegerät und eine zweite Batterie nicht schlecht. Je nach Lichtmaschine kann es Dir auch passieren, dass dir der Wandler auch trotz Motorbetrieb die Batterie leerzieht. Wie viel Amper bringt denn deine Lima? Bitte Berücksichtigen.
    Es ist bei Reisemobilen schon vorgekommen, dass jemand seine 230 V Dachklima während der (längeren) Fahrt benutzt hat, und sich dann wunderte - das der Wagen nach dem Tanken nicht mehr ansprang.
    Udo
  12. Anzeige
  13. Anonymous
    Das Kabel gehört original zum Wandler dazu . Das Ganze soll bei laufendem Motor benutzt werden , danke für die Ratschläge ;-)
  14. Anonymous
    Hi Jim,
    wie lang und mit welchem Querschnitt ist denn das Kabel?
    Gruss Michael
Verlegen eines Kabels vom Motorraum in den Innenraum - Ähnliche Themen
  1. Antennenkabel verlegen im Doblo Bj. 2002
    Antennenkabel verlegen im Doblo Bj. 2002: Hallo, im Dach ist die neue Antenne schon drin. Das Kabel habe ich an der rechten A Säule verlegt. Jetzt suche ich einen weg von der A Säule zum...
  2. Opel Combo Kabel verlegen
    Opel Combo Kabel verlegen: Hallo hier erstmal ich bin der neue. Heute kann ich endlich meinen Opel Combo Sport abholen, ist ein Jahreswagen von einem Werksangehörigen....
  3. Kleines zusammenklappbares Vordach über der Schiebetür
  4. Kleines Forenhandbuch
    Kleines Forenhandbuch: Hallo zusammen, die aktuelle Forensoftware wirft vermutlich diverse Fragen auf… wie wo wann eine Einstellung funktioniert. Ich habe mir nun ein...
  5. Fragen zur Ausstattung u.ä. eines in 2016 gelieferten Kangoo
    Fragen zur Ausstattung u.ä. eines in 2016 gelieferten Kangoo: Hallo an alle, ich lese hier seit einiger Zeit mit und habe mich daher angemeldet und mich entschlossen nun meinen ersten Beitrag zu verfassen....
