Innenraumbeleuchtung
Dieses Thema im Forum "Ford Tourneo/Transit Connect" wurde erstellt von Anonymous, 25. Februar 2010.
    Hallo zusammen, ich hoffe, mir kann jemand helfen. Folgendes Problem: wenn ich die Türen öffne, geht die Innenraumbeleuchtung nicht mehr an. Schalte ich sie jedoch an der Lampe selbst ein, geht es! Sicherung ist auch i.O.
    Was kann das also sein??
    Danke im vorraus
    Gruß, Micha
  3. matula
    matula Mitglied
    20. November 2007
    Ich würde ja sagen Türkontaktschalter, aber wenn Sie bei allen geöffneten Türen nicht mehr angeht muss es wohl was anderes sein.
    Es ist leider bei ALLEN Türen :cry:
    Ups, mir ist da noch was eingefallen, und zwar wenn das Auto länger abgeschlossen war und ich es wieder aufscließe, dann geht beim Schließvorgang ganz kurz die Beleuchtung an.... :?:
  5. Fordmaster
    Fordmaster Mitglied
    27. September 2007
    Hallo micha64546
    leider fällt es schwer ohne genaue Fahrzeugangaben (Version, Baujahr, usw.) Diagnossen abzugeben. Wenn aber die Sicherung F33 7,5A in Ordnung ist, die Innenbeleuchtung wie oben beschrieben bei allen Türen (dh. die Leitungen der Türkontaktschalter dürften ebenfalls in Ordnung sein) bzw. nach längerer Standzeit kurz aufleuchtet (dh. das Batteriesparrelais ist somit auch in Ordnung), so würde ich auf das Innenbeleuchtungsrelais tippen. Dieses sitzt in Innenraumsicherungskasten oberhalb der Sicherungen aufSteckplatz K142 (oberste Reihe 3. Steckplatz von Links). Eine andere Ursache kann auch das Kombiinstrument sein-über dessen Funktion die Innenbeleuchtung läuft. Funktioniert eigentlich der Licht-an-Warnsummer?
  6. Anonymous
    Alsoooo: Tourneo Connect, 1,8TDCI, 66KW, Klima, EZ 02.2006...
    Nein, der Summer funzt nicht :-(
  7. Fordmaster
    Fordmaster Mitglied
    27. September 2007
    Naja entweder das vorher Beschreiben Relais oder das Kombiinstrument-ist recht schwer aus der Ferne.
  8. Anonymous
    Na ja, ich werde mal mit dem einfacheren anfangen und dann berichten.
    Vielen Dank schon mal
  9. #8 Anonymous, 14. April 2010
    Hallo Micha 6546!
    Weisst Du inzwischen, was bei Dir kaputt war? Bei mir sind jetzt nämlich die selben Fehler (Innenraumbeleuchtung geht nicht mehr beim Türöffnen an, Licht-an-Warnton kommt nicht mehr) aufgetreten.
    LG,
    rkissau
  10. #9 Anonymous, 28. April 2010
    Erst mal entschuldigung, das ich mich so lange nicht gemeldet habe, aber ich bin umgezogen und hatte bis heute keinen Internet-anschluß.
    Sooo, am Wochenende ist mir was kurioses passiert: ich habe 3std. mein Tourneo innen ausgewaschen und dabei das Radio laufen lassen.
    das hatte zur folge, das die Batterie leer war und mein gutes Stück nicht ansprang. Zum glück war ich an einer abschüssigen Strasse, also 2. Gang, Zündung an und los ging's.
    Ich bin dann zum aussaugen zu einem Waschplatz gefahren, der nur ca. 1km entfernt war.
    Nach dem saugen wollte ich starten, ging aber nicht, da die Batterie noch nicht genug Saft hatte.
    Zum glück war jemand da, der ein Überbrückungskabel dabei hatte.
    So das Auto überbrückt und dann traute ich meinen Augen nicht:
    die Inneraumbeleuchtung und der Lichtsummer funktionierten wieder!!!???
    Aber fragt mich jetzt nicht warum, ich vermute mal, das ein Kontakt von einem Relai festgebrannt war....
    Viele Grüße, Micha
  11. Anonymous
    Habe das gleiche Problem wie oben beschrieben.
    Habe das durch Fordmaster vernennte Relais ausgetauscht,5 euro beim Fordhändler,aber verändert hat sich gar nichts.
    Gibts ne andere mögliche Lösung?
  12. Anonymous
    in der Tat scheint der FTC etwas anfällig gegen Unterspannung zu sein. Hatte selbiges Problem, nach ca. 3 h Putzen und Radio hören volle Entladung :shock: Also schleichende Entladung, so dass man es erkennt, wenn der Anlasser langsamer dreht scheint es nicht zu geben, denn hatte ähnliches Problem(ohne lange Radio zu hören) später aus heiteren Himmel nochmal.
    Kann daher nur raten - vorallem im Winter - zwischenzeitlich die Batterie zu laden und schön auf den Säurestand zu achten, denn elektr. Scheibenheizung und Sitzheizung verleiten natürlich :p .
    "Willst du den Connect lang putzen,
    bloß nicht eignes Radio nutzen,
    viel zu früh und unerwartet,
    dann dein Auto nicht mehr startet!" :mhm: :gruebel:
    geladene Grüße, Lutze
  13. Fordmaster
    Fordmaster Mitglied
    27. September 2007
    Dann liegt bei dir vermutlich ein anderer Fehler vor, eventuell hast du in der Türsteuerung einen Fehler, der Freundliche kann auf die Schnelle einen Selbsttest über das Kombiinstrument durchführen, dauert keine 10 Minuten, vielleicht lässt sich dadurch der Fehler auf eine betreffende Türe festlegen. Ansonsten muss man laut Prüfanleitung alle Kabeln durchmessen.
    Aber du kannst ja mal die Batterie für 10 Minuten an Minuspol abschließen, dadurch löscht du alle Fehlerwerte vielleicht funkt es dann. ABer die Zeituhr und das Rdio müssen dann neu programmiert werden.
  14. Anzeige
  15. Anonymous
    Habe es mal versucht mit der Batterie heute und tatsächlich:es funkt !!
    Vielen Dank,endlicht Licht!
    :top: :top:
  16. Anonymous
    Ich habe auch den Tipp mit der Abgeklemmten Batterie durchgeführt und siehe da, die Beleuchtung funkt wieder.
    Leider ist es natürlich sehr blauäugig zu glauben, das wenn man den Fehler Quasi quittiert, das dieser dann behoben ist.
    Die Beleuchtung fiel nach 2 Tagen abermals aus. Ich konnte beim Öffnen der Türen mit Hilfe der Fernbedienung noch kurz die Innenbeleuchtung im eingeschaltetem Zustand bewundern, bis diese nach ca. 1s wieder aus ging und eben nicht mehr an.
    Beim erneuten abklemmen und anschließen der Batterie stellte ich fest, wie auch beim 1.mal, das ein Türschließer geräuche macht. Beim direkten erneuten ab und Anschließen verändert sich jedoch dieses Geräuch und wurde kürzer und weniger gequält.
    Das Geräuch kam entweder vom Kofferaum oder der rechten Schiebetür. Ich habe daraufhin die Kontakte an den Schiebetüren gereinigt und alle Türschlösser mit extrem dünnflüssigem Sprühfett behandelt welches an der Luft stark verdickt.(kommt also dünnflüssiger wie Wasser in jeden Ritz und nimmt dann die Viskosität von Fett an).
    Auffällig ist das beim Aufschließen der Türen, die Motoren wesentlich leiser und schneller geworden sind. Eine erneute Überprüfung des Geräuches nach Abklemmen der Batterie habe ich jedoch nicht vorgenommen.
    Seit 2 Wochen nun kein erneuter Ausfall der Beleuchtung :)
    Ergänzend zu erwähnen ist, das dieses Fahrzeug 1,8Tddi 12/2005 fast ausschließlich in Südspanien gelaufen ist und dementsprend einer höheren Staubbelastung ausgesetzt war. Das Fahrzeug sieht halt in diesen Tagen erstmalig Schnee, wenn man mal von dem Grenzübergang in SanSebastian absieht.
    Vieleicht hilft das eben dem ein oder anderen Innenraumbeleuchtungsgeschädigten.
    Jörg
Innenraumbeleuchtung - Ähnliche Themen
  1. Innenraumbeleuchtung; Anzahl der Lampen?
    Innenraumbeleuchtung; Anzahl der Lampen?: Hallo, ich würd gerne die Innenraumbeleuchtung mit LEDs ausstatten. Soweit ich gelesen habe sind das 31mm Soffitten und T10 w5w - aber wieviele...
  2. Innenraumbeleuchtung für Rücksitze nachrüsten -Anleitung-
    Innenraumbeleuchtung für Rücksitze nachrüsten -Anleitung-: Wie so viele andere Combofahrer habe auch ich mich über die mangelhafte Ausleuchtung der Rücksitze geärgert. Nein intensivem Studium von Big...
  3. Innenraumbeleuchtung geht nicht mehr aus
    Innenraumbeleuchtung geht nicht mehr aus: Hallo, gerade seit eben - halbe Stunde?? geht die Innenraumbeleuchtung nicht mehr aus! Üblicherweise erlöscht diese langsam, nach 5 .. 10...
