Innenraumbeleuchtung; Anzahl der Lampen?
Diskutiere Innenraumbeleuchtung; Anzahl der Lampen? im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo, ich würd gerne die Innenraumbeleuchtung mit LEDs ausstatten. Soweit ich gelesen habe sind das 31mm Soffitten und T10 w5w - aber wieviele...
Friedleif
Soweit ich gelesen habe sind das 31mm Soffitten und T10 w5w - aber wieviele jeweils?
Danke.
Ausserdem ist wichtig zum Bestellen, ob Du sparsame LED nutzen kannst oder die LED mit dem stromfressenden Parallelwiderstand brauchst, damit die Lampenueberwachung keine Fehler meldet.
Beastie
Wenn ich mich recht erinnere:
1 Soffitte ( die 'mitten' im Laderaum)
1 T10 hinten im Laderaum
3 T10 vorne (1mal Hauptlich, 2 mal Leselicht)
Vorsicht mit dem Licht vorne :) Wenn es nur im Stand hell werden soll, alles kein Problem.. wenn die Leselicht Funktion erhalten bleiben soll, könnten richtige Power LED da zu heftig werden und während der Fahrt blenden. Zudem gab es auch schon mal berichte, dass bei voller LED Ausstattung die LEDs leicht glimmen, auch wenn sie aus sein sollten.. aber das muss nicht immer so sein und schon gar nicht für aktuelle Fahrzeuge gelten.
Die mittlere Soffite darf ordentlich Licht erzeugen, solltest du keine in genau passender Größe bekommen, darf es auch etwas länger sein.. die Deckenleuchte bekommt man sehr einfach ausgebaut und man kann dann die etwas größere LED im Zweifel problemlos auf dem Küchentisch rein zaubern .. im Notfall kann man die LED auch direkt reinlöten. (ging jedenfalls bei Goobay LEDs sehr schön.. original Kontaktkappe von LED ablöten und dann die Platine mit den LEDS einfach direkt die Kontakte anlöten statt diese wild zu verbiegen)
Friedleif
Vielen Dank für die Infos.
Darf ruhig hell werden, ich mach beim Fahren innen das Licht aus ;-)
Werd mal welche bestellen und berichten.
Unter den Soffitten-LED gibt es einige, die rundherum leuchten und andere leuchten gezielt in eine Richtung. Die richtungsgebundenen bringen mehr Licht bezogen auf den Stromverbrauch in die einzige gewuenschte Richtung bei der Innenbeleuchtung.
https://www.svb.de/media/119106/images/ ... 6848b6.jpg
Je nach LED ... beim Einsetzen die Stromrichtung beachten.
Friedleif
So, hab gestern die LED eingebaut und bin soweit zufrieden.
Es ist deutlich heller als vorher und die Kosten waren sehr überschaubar. Mit anderen LED und/oder Reflektoren könnte man sicher noch mehr rausholen.
Keine der LED ist CAN-Bus tauglich, es kommt aber auch zu keinen Fehlermeldungen. Graetzbrücke ist auch keine drin, müssen also richtig rum in den Sockel. Die Soffitte glimmt immer ganz leicht, da schafft ein hochohmiger Widerstand parallel Abhilfe.
Soll keine Werbung sein, aber verwendet hab ich folgende:
1x Hinten
http://www.ebay.de/itm/high-power-s...s-2-5W-Watt-Innenraum-Leselampe-/260991375371
1x Mitte
http://www.ebay.de/itm/weisse-LED-S...EISS-Auto-Innenraum-Beleuchtung-/390851711069
1x Vorne mitte
http://www.ebay.de/itm/high-power-s...s-1-5W-Watt-Innenraum-Leselampe-/270925634324
2x Vorne "Leselampe"
http://www.ebay.de/itm/high-power-C...eis-1W-Watt-Innenraum-Leselampe-/390404539371
Alles zusammen etwa 13 Euro mit Versand. Hinten wäre eine Art Reflektor vielleicht noch ganz nett, mal sehen ob sich da noch was basteln lässt (Papierstreifen mit Alufolie oder so).
Beastie
Danke für den Erfahrungsbericht!
Zur Ergänzung des Themas noch ein Querverweis auf eine alternative LED Bestückung vom Marco vergraben in einem uralten Sammelthread:
viewtopic.php?f=50&t=9792&start=60#p88722
Der Wunsch nach einem Reflektor kommt bei Marcos Bestückungsvorschlag nicht wirklich auf.. :jaja:
Friedleif
Naja, an den paar µGramm Aludampf für die Reflektoren hätten sie nicht sparen müssen. Dann hätte man auch mit den Glühlampen mehr Licht.
Wobei auch 10 Watt LED von oben kein Licht unter die Schlaffläche bringen, da müssen mal LED Leisten hin. Im Sommer allerdings.
triplemania
Aktualisierung: Für die Soffitte über der zweiten Sitzreihe habe ich eine passende LED gefunden,
bei www.hypercolor.de . Ich habe die LED mit 29 mm Länge und 90 Lumen (130 mA Stromaufnahme) in Kaltweiss bestellt und eingebaut. Die passt wunderbar ohne etwas zu verbiegen und macht richtig Licht. Ich könnte auf dem Boden liegend sogar noch lesen
Thema: Innenraumbeleuchtung; Anzahl der Lampen?
