So ich fange hier nun einfach mal an euch meinen Ausbau zu zeigen wie ich das für mich umgesetzt habe.
(wird sowieso ein längeres Projekt was nicht an einem Tag umzusetzen ist :zwink: )
Meine Zielvorraussetzung war ein Boxensystem zu erstellen was von einer Person aus- und eingebaut werden kann und aber auch alle Einzelelemente bei Nichtbenutzung im Fahrzeug von einer Person tragbar und somit leicht z.B. im Keller Verstaut werden könnten. Außerdem sollte jedes Einzelelement auch einzeln nutzbar sein damit man z.B. bei längeren Campingaufenhalten im Zelt oder in einem andern Fahrzeug die Einzelelemente dort auch nutzen könnte.
Dazu kamm noch der wunsch das ich bei schlechtem Wetter oder dort wo es keiner sehen soll :zwink: vom Fahrersitz aus leicht nach hinten steigen kann, alles im Fahrzeug nutzen könnte (wie z.B. den Kocher, das Waschbecken, den Kühlschrank, Dixiklo, an meine Staufächer - Boxen herankomme) und mein Bett für die Nachtruhe herrichten kann.
Wichtig war mir dann auch noch das mir mindestens die hälfte der gesamten Laderaumlänge zum Transport trotz meiner eingebauten Enzelelement weiterhin zur verfügung steht damit man z.B. hier Sportgeräte, Fahrräder oder eventuel auch ne Vespa mit Transportieren könnte.
Außerdem war mir
sehr WICHTIG mich neben dem Bett im Fahrzeug auch noch bewegen zu können.
Ich kann also nun richtig vom Bett aufstehen ohne das ich deswegen eine Fahrzeugtür öffnen muss.
Das hat mehrere Vorteile und es ist dadurch auch recht leicht alles wieder zu verstauen und ohne großes Türgeklapper (um einfach nicht aufzufallen) wieder über in den Fahrbetrieb zu gehen.
Hört sich ja schonmal alles recht gut an.
Doch einer der vielen hacken und problechen auf den weg dorthin ist das ich fast 2 meter groß bin und das erschwert die Angelegenheit noch ein wenig mehr als diejenigen die das Glück haben kleiner gewachsen zu sein.
Das ganze also unterzubekommen geht nur indem man auf den Einzelelementen sein Bett herrichtet.
http://up.picr.de/22519264uh.jpg
Ich habe mein Bett-Boxen-System auf die Fahrerseite gesetzt, mit vorgeschobenen und angeklappten Fahrersitz komme ich auf eine Liegeflächenlänge von 207 cm. Der Beifahrersitz hat ne Drehkonsole von Zooom spendiert bekommen.
Der Unterbau vom Kompressor CDF25 Kühlschrank ist auf die Montageschiene der hinteren Sitzreihe verschraubt und so gefertigt das die Konstruktion einiges an negertiver Energie aufnehem kann wenn mal das Restliche Kofferraumvolumen dahinter schlagartig weniger wird. Die Dixi Klobox ist auch in der hinteren Bodenhalterung von der zweiten Sitzreihe verhackt.
Von hinten nach vorne
Küchenbox mit herausnehmarer Gaskocher, je 10 Liter Frich- und Abwasser Waschbecken mit Wasserhan über 12 Volt Pumpe und Staufach für allerlei in beide Richtungen herausziebar. Masse 60 x 40 x höhe ca. 54 cm. Lehrgewicht ohne Wasser mit Kocher aber leerem Staufach 24 kg.
Eurobehälter / Euroboxern groß und klein übereinander 60 x 40 mit 12 mm Holzdeckel ca 54 cm hoch
Eurobehälter / Euroboxern groß und klein übereinander 60 x 20 mit 12 mm Holzdeckel ca 54 cm hoch.
Eurobehälter gibt es in diesem Mass aber käuflich nicht so zu kaufen sondern man kommt nur auf das Mass indem man die Boxen zersägt.
Ich habe ja die Küchen- und Euroboxen von (User "Gelb") nach dem Autokauf übernommen. Das Auto war auch mal das seine, habe es aber nicht von ihm erworben. "Gelb" hatte die Eurobox deswegen zersägt das die Küchenbox und die zwei reihen Euroboxen auch ins Fahrzeug passen wenn die zweite Sitzreihe im Fahrzeug verschraubt ist.
Dann kommt bei mir die Toilettenbox mit "porta potti Qube 345" und Staufächer.
Und der Kompressor CDF 25 Kühlschrank mit Untergestell und Bettunterkonstruktion Verlängerung.
So nun müsst ihr euch ein wenig gedulden, später geht es weiter.
