Heckstoßstange abbauen für E-Satz?
Dieses Thema im Forum "Citroen Berlingo & Peugeot Partner" wurde erstellt von Anonymous, 27. Mai 2006.
  1. #1 Anonymous, 27. Mai 2006
    Hallo zusammen, ich freue mich so ein Forum gefunden zu haben, welches funktioniert und zugleich so viele kompetente "Fachleute" hat.
    Ich habe auch zu beginn meines daseins in diesem Forum eine Frage stellen.
    Ich habe mir eine AHK montiert und versuche den E-Satz zu montieren, kann man dieses ohne die Hintere Stoßstange abzuschrauben, oder ist das unumgänglich?
    Wenn es denn sein muß, das entfernen des prallschutzes, wie wird das gemacht???
    Kann mir jemand sagen wie ich da vorzugehen habe? Gibt es irgendwelche tricks? Oder versteckte hindernissse?
    Wäre dankbar für eure Hilfe
    Stephan aus dem verregneten Niederrhein
  3. #2 Anonymous, 27. Mai 2006
    :lol: :lol: :lol:
    nix abbauen
    bleibt alles dran
  4. #3 Anonymous, 27. Mai 2006
    das ist schön zu hören, aber wie gehe ich dann vor? Wie verstecke ich die Kabel , vorallem wo? Hat einer erfahrungen die mir weiterhelfen?
    Stephan
  5. DiDre
    DiDre Mitglied
    11. Januar 2005
    Hallo Stephan,
    selbst wenn du die Stoßstange demontieren mußt, ist dies kein Problem.
    Hab das auch gemacht wegen Einbau von nem Rückfahrwarner.
    Zu entfernen sind lediglich 7 Schrauben oberhal der Stoßstange/Ladekannte, davon sind 2 unter den Rückleuchten versteckt.
    Dann noch je 2 Schrauben links und recht unten am Stoßfänger abschrauben (eine ist halb unter dem Innenkunststoff am Radlauf versteckt, kommt man etwas schlechter dran).
    Das war schon alles.
    Zeitaufwand wen man es weiß wie es geht und die Schrauben sind und man die entsprechenden Torxschraubendreher hat ca. 10-20 Minuten.
  6. #5 Anonymous, 29. Mai 2006
    E-Satz
    Hi!!
    Ich habe gerade letztes WE ne Westfalia-kupplung an unseren Berli I angebaut und habe daher frische Infos!
    In den Endspitzen rechts und links gibt es Stopfen, die direkt unter den Rückleuchten sitzen, diese habe ich benutzt, um die Kabel in den Innenraum zu legen. Die Stoßstange braucht dafür nicht demontiert werden.
    Also Stopfen raus, und die Kabel von oben durchschieben. Dann in die Stopfen mittig ein möglichst kleines Loch schneiden, und die Kabel durchziehen. Anschließend Stopfen wieder reindrücken und das ganze mit Unterbodenschutz einsprühen.
    Habe fertig!!
    mfg kalle
  7. #6 Anonymous, 31. Mai 2006
    E-Satz ist dran, dank der Hilfe aus dem Forum!! Stoßstange mußte runter, ging aber ganz gut.Einbau ist dadurch einfacher und die Kabel sind sehr sauber "versteckt". Im ganzen 1,5 Stunden.
    Danke und gruß
    Stephan
  8. Anzeige
Heckstoßstange abbauen für E-Satz? - Ähnliche Themen
  1. Kangoo G2 wie die Heckstoßstange demontieren?
    Kangoo G2 wie die Heckstoßstange demontieren?: Eine weitere Frage von mir ist wie ich die Heckstoßstange beim Kangoo G2 demontieren kann!? Ich habe schon hier und im anderen Kangooforum...
  2. Fiat Qubo Bremstrommel abbauen ?
    Fiat Qubo Bremstrommel abbauen ?: Hallo ich muss bei mir die Bremsen hinten tauschen. Hat das schon mal jemand gemacht? Vielleicht beim BIpper oder Nemo? Sollen ja baugleich sein....
  3. Klimaknubbel abbauen
    Klimaknubbel abbauen: Die Frage gab's schon mal, wurde aber noch nicht beantwortet. Ist hinter dem Klimaknubbel wirklich eine Klimaanlage oder ist es nur ein Gebläse?...
  4. Lenkradverkleidung abbauen
    Lenkradverkleidung abbauen: Moin mir ist gestern etwas passiert, was eigentlich gar nicht passieren kann. Mir ist ein kleiner Plastikdeckel einer Kaugummidose abgesprungen...
  5. Klapptisch abbauen
    Klapptisch abbauen: Hallo zusammen, hat den schon mal wer die Klapptischen an den Vordersitzen der Eva abgebaut? muss ich da all die kleinen Hutmütterlis abschrauben?...
