Fahrradmitnahme im Caddy
Diskutiere Fahrradmitnahme im Caddy im Forum VW Caddy im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Ich habe mir eine Fahrradhalterung für den Caddy selbst gebaut. Der Trick dabei ist, daß sich beim Hineinschieben des Rades das Vorderrad...
Eupin
20190321_163812.jpg DSCI0472.JPG Ich habe mir eine Fahrradhalterung für den Caddy selbst gebaut. Der Trick dabei ist, daß sich beim Hineinschieben des Rades das Vorderrad querstellt. Dafür schiebe ich das Rad in eine vorn drehbar angebrachte Schiene. Die Schiene dreht sich auf einer Grundplatte, die an der Sitzhalterung der Rückbank befestigt ist.
Beim Caddy brauche ich nach Ausbau der Rückbank eine Grundplatte (hier Lochplatte von Ikea), 2 Schienen (Reste vom Trockenbau), 1 Möbelfuß zum Abstützen im Fußraum, Schrauben und Muttern, Gummistopper und Filzgleiter.
Die Platte habe ich statt mit Schraubhaken einfach mit Kabelbindern an den Bodenösen befestigt. Zum Fixieren des Rades reichen 2 Gummibänder,
Das ganze funktioniert platzsparend auch mit 2 Rädern.
Beim Opel Combo C war das alles noch viel einfacher. Ich konnte die Grundplatte einfach auf die umgeklappte Rückbanklehne schrauben, mußte also nicht die Rückbank ausbauen.
Das Hochladen weiterer Fotos klappt leider nicht. Wie geht´s?
Tall1969
Tall1969
Interessante Arbeit, aber wozu? Spanngurte und fertig ist das bei mir und da bewegt sich nyx. Und ja, Sitze ausbauen ist echt retro
Tall1969
Tall1969
Hab den kurzen.... Und meine raeder sind bis 2m lang. Deswegen vorderrad raus und fertig. Es sind dann aber echt nur 2-3 cm bis zur heckklappe bzw scheibe... Also ordentlich niederspannen ist Pflicht
Ist der maxi dann hinten nicht so ca 1.50? Ist auch eher schwierig dann ohne Ausbau, auch bei "normaler" Radgroesse
guerillamahn
guerillamahn
Das wuerde mich interessieren, ob man im maxi ein Fahrrad ("normal lang") gut transportieren kann ohne Sitze Ausbau oder vorderrad ab machen.
Pasdeloup
Pasdeloup
sogar Überlange e-biks mit über 2m von Aldi passen mit quer gestelltem Vorderrad in den Maxi.
Wir transportieren zwei, aber es würde noch ein drittes reinpassen.
Und die Sitzbank bleibt auch drinn, nur hochgeklappt
Nachtrag: unser Caddy ist ein einfacher Kombi ohne die beengenden KunsstoffSeitenteile.
mit, passen wohl auch nur 2 rein
Silver007
Bei mir (Caddy kurz) transportiere ich entweder das Mountainbike mit ausgebautem Vorderrad und vorgewickeltem Einzelsitz. Oder (wenn ich kein Rad rausnehmen will) mit ausgebautem Einzelsitz und Selbstbaukonstruktion (Brett und alter Dachträger).
knurri
knurri
Ist deine schöne Selbstbaukonstruktion mit dem Fahrzeug verankert ? Nutzt du dazu die Einzelsitzbefestigung ? Und hinten ? Oder ist das maßgeschneiderte Brett einfach nur reingelegt ? Ich frage, weil ich in meinem Caddy3 Maxi eine ähnliche komfortable Lösung möchte. Ich hätte dann immernoch einen Viersitzer mit rießen Gepäckraum. Vorderrad ausbauen ist bei mir keine Option. Deine Lösung sieht verdammt gut aus !
Silver007
Ich habe es noch nicht verankert. Das ist eine 18mm Mulitiplexplatte, die ich einfach bei amazon bestelt habe. Größe 170x40cm. Dann musst Du nur die Aussparung für die Sitzbank sägen:
https://www.amazon.de/gp/product/B01LLQVD2A/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Einen billigen Dachträger drauf - und fertig.
Da ich im Kofferraum eine sehr rutschfeste Gummimatte habe, bewegt sich das Brett nicht, bei der Fahrt. Zumindest, wenn ich mein Gravelbike drauf hab (ca.9kg). Das schwerere 29er MTB wird mit einem selbstgebauten Abstandshalter zusätzlich noch an der Stange der mittleren Kopfstütze abgestützt. Bei noch schwereren Bikes (Trekking, Hollandrad oder sogar eBike) würde ich auch eine Verankerung des Bretts empfehlen. Die Befestigungspunkte vom Einzelsitz und/oder die Kofferraumösen bieten sich da an. Da will ich nochmal was basteln war nur aufgrund eines Knieproblems in den letzten Wochen wenig mit den Rädern auf Tour.
VG
Paddy52
Hi Silver, hast Du mittlerweile etwas gebastelt und könntest ein Foto einstellen? Bin sehr daran interessiert.
Thema: Fahrradmitnahme im Caddy
Hokuspokusfidibus
KleinerMuck
