Box mit Deckel und Polster
das Funktionsprinzip ist uebertragbar, trotz anderer Boxen. Uebertragbar von Holzbox auf Eurobox, und uebertragbar von TinyHouse auf AutoCamper.
Wir sehen oben links zwei gleiche Boxen, aus Holz, mit Innenvolumen als Aufbewahrungsraum. Der Deckel traegt einseitig Polster. Auf dem Polster kann man weich sitzen, die Box als Sitzplatz, gepolsterter Hocker. Das Polster nach innen schliesst die Box ab, sie wird zum Tisch. Der entnommene Deckel mit Polster nach unten auf die Oberschenkel macht den Deckel zum beweglichen Tisch, auch als Laptop-Kissen angeboten, um den Laptop auf den Oberschenkeln zu betreiben. Aehnlich nutzbar kann der Deckel im Bett zum Fruehstuecken dienen. Auch neben der Sitzenden auf dem Sitzpolster wird der Deckel eine Ablage oder Tisch.
Bildquelle: aus youtube.com/watch?v=lHjJd4tkvSU Open Concept Modern Tiny House with Elevator Bed / Ana White
Wenn man eine Eurobox als Tisch und als Sitz verwendet, braucht man einen Deckel. https://www.sommer-handel.de/media/...edeckel-eurobehaelter-auer-40x30-cm-de-43.jpg Dieser passt nur in einer Richtung auf eine Box. Man kann oben und unten nicht wechseln, weil andere Abmessungen der umlaufenden Kanten.
Als Tisch ohne Zubehoer genutzt hat ein Deckel oben rundum eine Kante, damit die naechste Box darueber im Deckel zentriert werden kann und nicht seitlich runterrutscht. Vieles geht schon auf dem Tisch-Deckel, doch mit Kante kann man schlecht daran schreiben. Damit der Deckel zum glatten Tisch werden kann, legt man eine Holzplatte ein von ca 12mm +x mm Dicke, sieht man am Deckel. Die Holzplatte kann auch dicker sein und nach oben ueberstehen. Zum Beispiel im Baumarkt legt man ein Echtholzbrett oder ein "furniertes Regalbrett" ein, das man gleich an der Saegestation an 2 Seiten auf Mass zuschneiden lassen kann.
Als Sitzbox nimmt man das Holzbrett heraus und legt ein anderes Holzbrett ein, genauso geschnitten, jedoch mit Polster obenauf. So traegt der Deckel mit der Holzplatte zusammen mehr Gewicht. Wenn man eine oder beide Holzplatten nicht braucht, passt auch eine oder beide gleichzeitig in die Box.
Es funktioniert uebrigens bei verschieden grossen Boxen genauso, bei 60 x40 cm und 30 x40 cm, und verschiedenen Hoehen. Die Sitz- und Tischhoehe kann mit mehreren Boxen uebereinander bestimmt werden, wenn mehrere an Bord sind.
