Drehzahlmesser einbauen
Dieses Thema im Forum "Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan" wurde erstellt von Anonymous, 30. Dezember 2007.
    ich möchte bei meinem 97er Kangoo 1.2 RN einen Drehzahlmesser einbauen. Kann mir jemand mal sagen, an welche Punkte ich da was anschliessen muss? Bei den alten Autos mit Zündspule und Verteiler war das ja kein Problem, aber bei dem Kangoo ist das ja etwas anders.
    Ich habe vom Drehzahlmesser 3 Kabel, grün, schwarz und rot. Das grüne Kabel soll an den Minusanschluss der Zündspule, das schwarze an Masse und das rote an plus. Mein Problem, wohin denn jetzt mit dem grünen Kabel, eine Zündspule gibts ja beim Kangoo so nicht mehr???
    :confused:
  3. Anonymous
    Ist schon schwierig, da die Drehzahl über die Lichtmaschine oder von einen Nockenwellensenso ermittelt werden kann.
    Leider kann ich Dir keine Anschlusstipps geben.......
    ...unser hat auch keinen DZM :cry:
  4. Ernie
    Ernie Mitglied
    29. August 2007
    Hallo :wink: Dirk,
    schau doch mal bei "myKangoo" nach. Da hat einer, nach dem Ausfall seines Tachos, die komplette
    Instrumententafel ausgewechselt und seinen Erfahrungsberich dazu dort zur Niederschrift gebracht.
    Die neue Einheit hatte er günstig bei ebay erstanden, soger mit einem Drehzahlmesser und würde
    auch nun "einfach so" funktionieren. Das wäre doch die perfekte Lösung für Dich und sieht auch nicht
    so unschön aus, wie ein zusätzliches Instrument.
    Es gab dazu auch noch zwei weiter Anfragen:
    1. Drehzahlmesser
    2. Drehzahlmesser im Kangoo, möglich ? Wie ?
  5. #4 Anonymous, 5. Januar 2008
    Ein Drehzahlsignal müsste im Tachokabelbaum vorhanden sein, weil die meisten Tachos von neueren Autos ne dynamische Öldruckkontrolle haben.
    Meines Wissens bekommt der 1,2er das Signal von nem Kurbelwellensensor, der übers Steuergerät läuft und von da aus zum Tachometer. Das ist übliche Praxis so.
    Von der Nockenwelle eher nicht. Ich kenne jedenfalls kein Auto, wo es über die Nockenwelle läuft.
    Ist die Frage, wie das Drehzahlsignal aussieht.
    Lg
    René
  6. #5 Anonymous, 6. Januar 2008
    Vielen Dank für eure Antworten. Mmmh, so richtig weiter komme ich aber nicht damit. Ich versuchs mal direkt bei Renault Deutschland. Bin mal gespannt auf den Service. Bericht kommt dann.
  7. Ernie
    Ernie Mitglied
    29. August 2007
    Hallo :wink: Dirk,
    hast Du die Links in meinem Beitrag mal angeklickt und die Berichte gelesen?
    Dort wurden doch einige Lösungsvorschläge, bezüglich der Verkabelung, erläutert.
  8. Anzeige
Drehzahlmesser einbauen - Ähnliche Themen
  1. Glasschiebedach in den Dobló Bj 2015 einbauen?
    Glasschiebedach in den Dobló Bj 2015 einbauen?: Hallo Dobloisten, Wir haben unseren Maxi zu einem Camper ausgebaut und stehen kurz vor unserer ersten Testphase......*aufgeregt*. Nun haben wir...
  2. DAB-Kombiantenne einbauen
    DAB-Kombiantenne einbauen: hallo zusammen, ich hab so ein Zusatz-DAB-Radio von PURE, dass ich gerne neben dem eingebauten Radio verwende. Allerdings ist die mitgelieferte...
  3. Dach-Seiten-Verkleidung aus-einbauen im Caddy maxi BJ 07.15
    Dach-Seiten-Verkleidung aus-einbauen im Caddy maxi BJ 07.15: Hallo, Magnete sind eine tolle Sache, wenn diese denn beim neuen Caddy haften würden. {;-) Ich möchte ungern in meinem neuen Caddy gleich Löcher...
  4. Opel Combo Fenster in Seitenschiebetür einbauen
    Opel Combo Fenster in Seitenschiebetür einbauen: Hallo, ich bin ab kommenden Dienstag erstmals stolze Besitzerin eines Opel Combo 1.4 Twinport Comfort als Van und werde diesen zu meinem...
  5. Anhängerkupplung selbst einbauen, Einbauanleitung
    Anhängerkupplung selbst einbauen, Einbauanleitung: Moin moin Habe mir ein neues Projekt ausgesucht :zwink: Habe vor mir die Anhängerkupplung selber einzubauen und will euch daran teilhaben...
