Drehmoment bei Rädern
Dieses Thema im Forum "Citroen Berlingo & Peugeot Partner" wurde erstellt von Anonymous, 1. Oktober 2007.
    hallo,
    Mit wieviel Drehmoment soll man am besten seine Räder anziehen?
    bitte um antworten
    gruß andy
    berlingo 2007 . 1.4i
  3. Anonymous
    Welche Felgen ? Stahl oder Alu ?
    Berlingo 1 : Stahlfelgen 85 Nm
    Berlingo 2 : Stahlfelgen 90 Nm, genauer gesagt 90 +/- 10 Nm
    Berlingo 2 : Alufelgen (Serie) 90 +/- 10 Nm
    Beim Partner sind auch teilweise andere Werte in der Bedienungsanleitung angegeben. Warum auch immer.
    Bei anderen Alufelgen unbedingt im Gutachten nachsehen !
    hab normale Stahlfelgen ...
    und noch eine Frage ... bitte mal um Meinungen , ich fahre mit der erstbereifung ab werk noch und ohne rückbank ... habe 3 bar drinnen im reifen. der reifen hält 3,5 bar aus. und laut hersteller kommt es erst ab 3,5 bar zur verformungen... schreibt mal was ihr meint.
    gruß andy
  5. Anonymous
    Hallo Andy,
    zu welchem Druck sollten wir uns äußern... :zwinkernani:
    Das es ab 3,5 bar zu Verformungen kommen kann, glaube ich gern, und möchte es eigentlich auch gar nicht ausprobieren. :shock:
    Die 3,0 bar halte ich schon für recht hoch für dein Auto "ohne" Beladung im hinteren Teil...
    Hast Du keine Angst, daß dein Berlingo hinten, wie ein Gummiball, von der Straße hüpft ? :oops: :rund:
    LG
    Holger
  6. Anonymous
    also von den fahreigenschaften merke ich keine nachteile... es heißt ja bei hdks sollte der druck sowieso ein bisschen höher sein, weil kein esp und so da ist...
    mir gings um ob es schadet... weil manche sagen er würde sich schon bei etwas mehr druck als vorgeschrieben verformen. also ungleuchmäsigere abnutzung .. wobei ich denke das die hersteller angabe auch sehr auf komfort ausgelegt ist... wobei bei aquaplaning müssten die eigenschaften doch sogar eher besser sein - wegen weniger fläche oder?
  7. Anonymous
    Naja,
    wenn die Hersteller Vorgaben nennen (egal wobei) dann hat dieses meistens einen tieferen Hintergrund und sind ggf. auf Testerfahrungen zurückzuführen.
    Insofern hilft es nur selten, sich diesen Vorgaben zu entziehen.
    So gibt es nur wenig Autofahrer, die sich trauen z. B. mehr Motoröl zu verwenden, als der Hersteller vorgibt. (Ist auch nicht wirklich ratsam und selten gut für den Motor).
    Bei dem Luftdruck im Reifen wird dann schon öfters versucht zu "tunen". Da sich die Gefahr in Grenzen halten (wenn es nicht übertrieben wird) kann man sich schon etwas zutrauen und "herumprobieren".
    Dennoch muß die klar sein, daß ein zu "praller" Reifen weniger Auflagefläche auf der Straße hat, als eigentlich gedacht. Das heißt auch, daß Du dort (jenachdem wie weit du zusätzliche Luft einbläst) auf einen Teil Sicherheit verzichtest.
    Zudem wird das Auto auch "hart". (mehr die Reifen...)
    Vielleicht läßt sich durch "pralle" Reifen auch einwenig Sprit einsparen, das dürfte aber der hohe Reifenverschleiß wieder wett machen. Zudem ist ab einer bestimmten "Leichtsinnigkeit" der zu prall aufgefüllte Reifen lebensgefährlich !
    Das gilt natürlich auch für die "zu platten" Reifen, die vielleicht das Wohlbefinden durch ein gemütliches Schaukeln erhöhen sollen. Auch zuwenig Luft ist lebensgefährlich, da sich die Reifen zu schnell erhitzen und ggf. von der Felge ablaufen können.
    Warum dieser Streß ? Am besten nach Herstellerangaben (+/- genau) und schon sollte es keine Probleme mehr geben.
    Bei den großen Automobilvereinen gibt es reichlich Lesestoff über den "richtigen" Luftdruck von Autoreifen.
    Viel Spaß !
    LG
    Holger
  8. Anzeige
Drehmoment bei Rädern - Ähnliche Themen
  1. Drehmomentstütze Partner 1,6 16V (NFU)
    Drehmomentstütze Partner 1,6 16V (NFU): Hallo zusammen, mein Partner hat mich die letzte Zeit einige Nerven und Euros gekostet. Zündkerze rausgeflogen. Mußte mit Helicoil repariert...
  2. Drehmoment
    Drehmoment: HeyHo! Also noch haben wir die Winterreifen auf Stahl am Wagen. Bald wollen wir aber die Sommerreifen auf Alu aufziehen. Ich habe gehört, dass es...
  3. Anzugsdrehmoment Alufelgen Qubo
    Anzugsdrehmoment Alufelgen Qubo: Hallo, kennt jemand den Anzugsdrehmoment der Radschrauben für Fiat Qubo Alufelgen? Viele Grüße vom Ape Driver
  4. Reifenwechsel/ Drehmoment??
    Reifenwechsel/ Drehmoment??: Hallo, ich werde dieses Jahr mal Geld sparen und meine Räder selber umstecken. Nun mein Problem: Wo bekomme ich die Anzugsdrehmomente...
  5. Welchen Drehmomentschlüssel für Radwechsel ?
    Welchen Drehmomentschlüssel für Radwechsel ?: Hi, da ich dieses Jahr meine neuen Winterreäder selber montieren will brauche ich noch einen Drehmomentschlüssel. Ein Qualitäts-Schlüssel...
