Bremslichtschalter getauscht
Dieses Thema im Forum "Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan" wurde erstellt von Anonymous, 17. November 2007.
    Geht jetzt eigentlich alles hintereinander kaputt :rund:
    Fahre mal zu Testzwecken mit der Familien-Gurke und was muss ich feststellen - Bremslichter funzen nicht :twisted:
    (fällt natürlich keinem aus der Famlie auf :confused: )
    Also dann mal auf Fehlersuche:
    1.) Sicherung ok. - Bremse funzt übrigens nur mit Zündung.... :shock:
    2.) Zuleitung zum Bremslichtschalter abgezogen und Kontakte mit Büroklammer kurzgechlossen - Bremsleuchten leuchten
    3.) Bremslichtschalter ausgebaut - einfach eine viertel Umdrehung nach Links und ab isser
    Dann ohen Bremslicht, aber beim Bremsen immer das Licht angemacht :zwinkernani: , zum Reno-Händler.
    Beim 1. Händler keinen, aber beim 2. den Bremslichschalter für € 15,47 bekommen
    Ruckzuck auf dem Hof eingebaut und wir ( Kanggo und ich) konnten dann sicher wieder auf die Strasse trauen.
Bremslichtschalter getauscht - Ähnliche Themen
  1. Bremslichtschalter
    Bremslichtschalter: wo sitzt der Bremslichtschalter? :confused:
  2. Kupplung - Geberzylinder getauscht - 5. Gang knarzt
    Kupplung - Geberzylinder getauscht - 5. Gang knarzt: Hi zusammen, vor 4 Wochen war die Plastikbefestigung zw. Kupplungspedal und Geberzylinder meines NV200 gebrochen, so dass letzterer getauscht...
  3. Querlenker getauscht, Spur einstellen / Achse vermessen
    Querlenker getauscht, Spur einstellen / Achse vermessen: Hallo zusammen, vorweg: So viel Ahnung über Autos habe ich nicht. Deswegen kenne ich z.B. den Unterschied zwischen Spur einstellen und Achsen...
