skip
vorweg: So viel Ahnung über Autos habe ich nicht. Deswegen kenne ich z.B. den Unterschied zwischen Spur einstellen und Achsen vermessen nicht Ich kann auch nicht bewerten, wie richtig Ratschläge in Foren sind. Deswegen frage ich hier noch einmal konkret nach.
Bei meinem Combo 1.7 CDTI BJ 2004 sind die Querlenker getauscht worden (beim FOH), weil die Buchsen ausgeschlagen waren. Verwendet wurden Originalteile. Gleichzeitig wurden die Winterräder aufgezogen. Im Anschluss bemerkte ich Vibrationen, mehr im Sitz als im Lenker (also vermutlich von hinten?). Daraufhin wurden die Räder gewuchtet.
Meiner Meinung nach ist es merkbar, aber nur wenig besser geworden. Die Verstärkung der Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten ist nicht mehr so intensiv. Bei einer Probefahrt mit Werkstattpersonal war die Meinung des Fahrers, dass das normal sei für Winterräder.
Es wurde aber bemängelt, dass der Lenker etwas schräg stehe. Ich solle mal eine Achsvermessung machen lassen. Auf meine Frage, ob das beim Tausch der Querlenker nicht sowieso gemacht würde, wurde verneint: Sei nicht notwendig, da man an der Spur ja nichts mache.
Mir ist der schief stehende Lenker vorher nicht aufgefallen. Tatsächlich kann ich nicht sagen, ob der Lenker vorher auch schief stand. Vor zwei Jahren wurden aber die Spurstangen in dieser Werkstatt getauscht und da natürlich auch eine Vermessung durchgeführt.
In den letzten Tagen habe ich Google bemüht. Es halten sich die Treffer die Waage, ob eine Vermessung zum Querlenkertausch gehört oder nicht.
Wie ist Eure Meinung? Soll ich der Werkstatt was geigen, weil sie den Job nicht vollständig gemacht hat? Bisher hatte ich größtes Vertrauen, werde hier aber skeptisch. Da ich aber - siehe oben - keine Ahnung habe, weiss ich nicht, wie selbstbewusst ich auftreten darf.
Danke für Eure Meinung
skip
skip
