Zischgeräusche nach Start des Autos (Klimaanlage?)
Diskutiere Zischgeräusche nach Start des Autos (Klimaanlage?) im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Moin neuerdings habe ich nach jedem Start so ca. 30 Sekunden ein Zischen, als wenn Luft entweicht. Wenn das dann einmal weg ist, habe ich Ruhe...
harleyenzo
harleyenzo
Habe diese Woche meinen Kondensator in einer freien Werkstatt tauschen lassen.
Incl. Druckverlusttest, Lecksuche und Klimaservice 538€.
Gruß Enzo
Evalia2017
So, nachdem ich mir über mein Klimaanlagenzischen keine Gedanken mehr gemacht hab weil: sie kühlte ja noch.... Kühlt sie jetzt auch nicht mehr. Nachdem ich hier dauernd von Kosten für alles mögliche lese frage ich mich: ist denn ein Defekt nicht eine Garantiesache? (darunter würde ja auch "zu wenig flüssigkeit" fallen denn nach 2 Jahren kann das ja wohl nur durch ein Leck kommen und nicht einfach durch die Schläuche diffundieren). Kann ja nicht sein dass ich nen Klimacheck zahlen muss aus eigener Tasche, um dann einen Defekt zu finden der in die Garantie fällt?
ReisKocherPilot
ReisKocherPilot
...kann das ja wohl nur durch ein Leck kommen und nicht einfach durch die Schläuche diffundieren). Kann ja nicht sein dass ich nen Klimacheck zahlen muss aus eigener Tasche, um dann einen Defekt zu finden der in die Garantie fällt?
Wenn das Leck ne mechanische Ursache von außen (Steinschlag / Aufsetzer) hat wird das nicht durch die Garantie gedeckt.
Wenn es dadurch kommt daß ne Leitung gescheuert hat oder ne Dichtung im Sack ist, dann ja.
Ich würde den Check beim Freundlichen machen lassen - der kann den dann auch gleich im Garantiefall mit einbeziehen https://www.bronies.de/images/smilies/rainbowdashwink.png
Evalia2017
@ReisKocherPilot danke. habe inzwischen beim Händler angerufen und einen Termin für 7. Mai. Das mit dem Steinschlag oder auch Marder ist mir klar. Wollen wir mal nicht hoffen. Wobei ichs ja schon bescheuert finde dass ein Klimakondensator nicht so verbaut oder durch ein Gitter geschützt ist, dass ihn kein Steinschlag treffen kann. Kann ich ja gleich einen Elefanten in den Porzellanladen setzen.
Evalia2017
So, hatte heute den Termin in der Nissan Werkstatt. Die Klimaflüssigkeit war zu wenig. Aufgefüllt, Zischgeräusch ist weg. Klimacheck mit Dichtigkeitsprüfung haben sie erstmal nicht gemacht weil der nach Vorschrift von Nissan bei Modellen ab 2007 (oder sowas, also auf jeden Fall bei meinem Auto)neuerdings mit 230€ abgerechnet werden müsste (statt 90€ bei älteren Modellen, bzw bis vor Kurzem generell so hab ichs verstanden).
Jetzt soll ich 3 Wochen die Klimaanlage intensiv nutzen und dann wollen sie nachschauen ob wieder etwas Flüssigkeit fehlt nach der kurzen Zeit. Wenn ja, müssen sie intensiver, evtl auch mit eben diesem Klimacheck, doch nach einem Leck suchen. Aber dann ist es ja ziemlich klar dass eines da sein muss und die Suche muss dann auf Garantie gehen.
Sehen wir mal weiter. "Normal" sollte es ja hoffentlich nicht sein dass ich jedes Jahr auffüllen muss.
Evalia2017
Update: Klimaanlage angeblich dicht da kein Verlust in 4 Wochen. 200g Kältemittelveust in 2 Jahren normal (Kühlleistung war aber schon nach 1,5 Jahren weg das war aber kurz vorm Winter da haben wir nicht reklamiert weil wir uns nicht 100% sicher waren also Pech gehabt)
Kosten für Klimawartung mit Auffüllen von 200g 200€ (85€ Wartungsarbeitszeit, 10€ Gerätepauschale, 10€ Kältemittelöl 11€ Kontrastmittel 50€ Kältemittel plus Steuer) Wenn das jetzt alle 1,5 Jahre nötig wird bin ich nicht glücklich aber was will man machen???
Auf jeden Fall werde ich nach 1 Jahr (kurz bevor unsere Garantie abläuft) nochmal genau aufpassen ob sie noch gut kühlt).
Hält die Flüssigkeit evtl bei häufiger Nutzung länger, weil die Dichtungen geschmeidig bleiben? Dann lass ich sie jetzt einfach mehr laufen vielleicht...
skip
Bei mir hat der Bosch-Service jetzt leider auch ein Loch im Klimakondensator gefunden. Er veranschlagt
3,5 - 4h Arbeitszeit
Kondensator (nicht Original)
Entfeuchter (hoffe, das heißt so ;-)
und kommt auf 750 - 800€. Die Lecksuche war schon und kostete 120€.
Oben genannte Preise sind schon zwei Jahre alt. Wie findet Ihr den Preis?
Danke
skip
Arnie
Arnie
Hallo Skip,
schaue mal bei Kleinanzeigen nach,oder schalte dort ein Werkstattgesuch,denn damit habe ich bis jetzt die allerbesten Erfahrungen gemacht.Allein der Kondensator samt Trockner kostet bei EBAY incl, Versand keine 110€.Dazu die Arbeitszeit bei einer freien Werkstatt(tippe da mal so auf max.250€)plus Neubefüllung(kostet bei uns 50-80€).
Gruß Reiner
harty
harty
Ich hatte auch dieses Zischgeräusch ausm Fußbereich des Beifahrers und nix mehr kalt.
Weder vorn noch hinten.
Hab gestern einen Klimaservice incl. Dichtheitsprüfung machen lassen.
570g Kältemittel
Kompressoröl
wurden eingebracht.
Kosten 139,66
:wink: harty
harty
harty
Lecksuche wurde mit gemacht.
Der Meister meinte das zischen kommt durch zu wenig Kältemittel.
Die Anlage hat stetisch das letzte Jahr nachgelassen bis sie vor 4 Wo. gar nicht mehr kühlte.
Je schlechter sie Kühlte desto lauter wurde das zischen. War aber auch nur beim starten der Klima.
Bin gestern eingestiegen, Angelassen und wirklich unmittelbar danach wars richtig kalt.
Zischen tut jetzt auch nix mehr.
Mal schaun was der Langzeittest bringt.
Bin aber zuversichtlich.
:wink: harty
skip
Bei mir ist jetzt der Klimakondensator getauscht. (Kosten 660€, westdeutscher Ballungsraum).
Was mich wundert ist, dass auf der Rechnung kein Kompressoröl auftaucht. Muss da nichts nachgefüllt werden oder ist im Kompressor noch genug vorhanden?
Zur Erinnerung:
Werkstatt 1 saugt Rest Kältemittel (Anlage zu 1/3 gefüllt) ab und füllt vollständig auf.
Werkstatt 2 findet Wochen später kaum noch Kältemittel, geht mit Indikatorgas auf Lochsuche und füllt natürlich nicht mehr auf.
Werkstatt 3 tauscht Kondensator und füllt Kältemittel auf.
Danke
skip
skip
Darf ich ungehörigerweise noch einmal schieben wegen meiner Frage: Muss da nichts nachgefüllt werden oder ist im Kompressor noch genug vorhanden?
geringe verluste (30-40g) sind wohl üblich beim austausch dieser komponenten, vermutlich (hoffentlich) haben die das dazuaddiert, ohne berechnung.
Arnie
Arnie
habe mal extra bei meiner Haus und Hofwerkstatt gestern nachgefragt.Da die Klimabefüllung in der Regel über einen Vollautomaten erfolgt,wird dieser auch automatisch die benötigte Menge Öl hinzugeben.
Gruß Reiner
skip
Danke, ich finde es halt doof nachzufragen, ohne Ahnung zu haben. Da wird man oft für dumm verkauft.
Deine Antwort passt nicht so recht zu Stefans, eher zu den Google-Treffern, die ich habe. Da wird gesagt, dass der Automat auch misst, wieviel er absaugt. Da Werkstatt 3 nicht abgesaugt hat, weiß deren Automat dann nicht, was er zugeben soll?
skip
Arnie
Arnie
Hallo skip,
da ich ja schrieb,daß es in der Regel ein "Vollautomat" ist,werden in diesem die Fahrzeugdaten eingegeben.Dann erfolgt ein vollautomatischer Prozeß der Überprüfung und Befüllung.In meinen Augen eine Gelddruckmaschine,da der Mechaniker nur noch anschließt,und laufen lässt......
Thema: Zischgeräusche nach Start des Autos (Klimaanlage?)
