triplemania
Das Versetzen der USB-Buchse aus dem unteren Teil der Mittelkonsole (zwischen den Sitzen) an einen besser erreichbaren Platz ist im Forum schon öfter beschrieben worden.
Ich habe die USB-Buchse jetzt in die vorhandene Bohrung für den Zigarettenanzünder versetzt. Das passt ohne Nacharbeiten (kein Bohren, Feilen oder Kabel verlängern notwendig).
Nachteil: der vordere Teil der Mittelkonsole (unter dem Schalthebel) muss dafür (wahrscheinlich) ausgebaut werden. Bei mir war die aber sowieso gerade heraus..
Den Zigarettenanzünder ausbauen:
Stecker abziehen,
Kreuzschlitzschraube an der Metallbuchse herausdrehen,
zwei Plastiknasen in der Metallbuchse von innen nach außen drücken, Metallbuchse nach vorne herausnehmen, Plastiknasen an der Plastikbuchse von außen nach innen drücken, Plastikbuchse entfernen,
USB-Buche einfach von vorne nach hinten in die MiKo schieben, bis die Haltenase einrastet,
Stecker anschließen: schon fertig.
Die USB-Buchse sitzt jetzt schön geschützt in der Vertiefung der Miko, ein Anschlußstecker oder USB-Stick ragt nicht weit hervor. An der Rückseite ist genug Platz für den etwas klobigen USB-/Kopfhöreranschlußstecker. Den arbeitslos gewordenen zweipoligen Stecke (geschaltetes Zündungsplus) für den Zigarettenanzünder verwende ich jetzt um einen Hi/Low-Adapter mit 12 V zu versorgen.
Bilder sagen mehr als 1000 Worte
Zigarettenanzünder ausgebaut (im Bild: Plastiknase der Plastikbuchse, Bohrung in der Miko), Link zum Bld
USB-Buchse statt Zigarettenanzünder eingebaut, Link zum Bildhttps://www.rafeske.de/images/eigeneBilder/Nissan_NV_200/P1040894-USB-statt-Zigarettenazuender_1.JPG
USB-Buchse eingebaut, von hinten. Link zum Bild
Stecker abziehen,
