Rost am 2004er Combo / BETRIFFT FAST ALLE COMBOS!
Dieses Thema im Forum "Opel Combo" wurde erstellt von Pit 32, 20. Juli 2009.
  1. Pit 32
    Pit 32 Mitglied
    3. Januar 2009
    Hallo Combofreunde,
    heute habe ich an unserem Combo eine Rostblase entdeckt, die unter der Gummileiste am Schweller hervorkroch. Ich dachte die Gammelei hätte mit dem Verkauf meines Mercedes ein Ende, wohl nicht.
    Nachdem ich beide Leisten ausgeklipst hatte konnte man 4 große Rostblasen entdecken und zwar im Bereich der Leistenenden, 2 auf jeder Seite. Die Roststellen sehen mir nicht so aus, als wären sie eine Ausnahme.
    Also Combofahrer, schaut mal bei Euch nach, die Leiste läßt sich gut ausclipsen
    Gruß Pit :no:
  3. #2 Anonymous, 20. Juli 2009
    Und ich dachte die Bleche sind alle verzinkt... ? :shock:
  4. Pit 32
    Pit 32 Mitglied
    3. Januar 2009
    Zink ist kein Wundermittel.
    Ich habe tagtäglich mit verzinkten Blechen und den entsprechenden Korrosionstests zu tun und glaubt mir, diese Bleche rosten auch, nur etwas langsamer. Man konnte sehr schön sehen, daß das Blech verzinkt ist. Im Zentrum der Rostblase hat das Blech schon deutliche Rostnarben. Da die Stelle immer feucht ist hat sich drumherum eine Blase gebildet, die auch schon den Lack angehoben hat. Das wurde durch den für Zink typischen Weißrost hervorgerufen. Der Grundwerkstoff war hier noch nicht betroffen. Das ist aber nur eine Frage der Zeit.
    Die Ursache kenne ich jetzt auch. Die Schwellerleiste wird durch ein Edelstahlprofil verstärkt. An den Enden treten die Spitzen etwas hervor und scheuern mit der Zeit den Lack auf. Ich gehe jede Wette ein, daß mein Combo nicht der Einzige ist. Derartige Roststellen werden schon im Werk mit eingebaut. (Ich dachte bisher nur, daß Mercedes soetwas macht :mrgreen: )
    Ich kann nur jedem Combo Fahrer empfehlen, diese Leisten mal auszuklipsen und nachzuschauen. Auf jeden Fall sollte man die Metallspitzen mit etwas abkleben um das anscheuern zu verhindern
  5. wetred
    wetred Mitglied
    13. Juni 2007
    welche leiste ist denn genau gemeint, die große kunststoffblende von tramp, arizona, sport und co?
  6. Pit 32
    Pit 32 Mitglied
    3. Januar 2009
    Die Gummileiste auf dem Türschweller, an welcher die Türunterkanten anliegen
  7. #6 Anonymous, 1. August 2009
    Hallo Pit,
    ich habe heute meinen 03er Combo an den beschriebenen Stellen mal etwas näher untersucht, hier kam das Grauen zum Vorschein !
    Was die Opel Jungs sich hier geleistet haben ist mit Worten nicht mehr zu beschreiben, an einer Stelle war meiner fast durch ! Ich hab nun die ganze Sch...... so gut es ging abgeschliffen, mit Fertan behandelt, mit Ferpox grundiert, anschliessend Lackaufbau wie gewohnt. Ich werde die Edelstahlleiste an den vorderen und hinteren Enden mit dem Dremel abrunden so dass sie keinen Kontakt mehr mit den Problemstellen haben kann. Ausserdem wird der Hohlraum in der Leiste sowie sämtliche Anlagepunkte mit Mike Sanders Hohlraumfett prall gefüllt und konserviert. Somit dürfte Gevatter Rost in den nächsten Jährchen an meinem Combo etwas zu kämpfen haben.
    Ich kann ebenso jedem Combo Besitzer der einige Jahre Freude an seinem Wägelchen haben möchte diese Kontrolle ans Herz legen. Die glücklichen die noch keinen Rost haben sollten ihre Leisten umgehend "entschärfen".
    Grüße, Reiner.
  8. #7 Anonymous, 2. August 2009
    Habt ihr diese Edelstahlleisten nachträglich angebracht?
    Ich glaube mein 2009er hat sowas nicht...
  9. #8 Anonymous, 2. August 2009
    Hi Tom,
    dein 2009er hat die leider auch ! Es handelt sich um die schwarzen Gummileisten am Einstieg, die siehst du sofort wenn du deine Türen öffnest.
    Im inneren der Gummileiste befindet sich die besagte Edelstahlleiste. Leider wurde diese bei der Produktion an den Schnittstellen nicht entgratet, sodass diese scharfkantige Stelle am Lack scheuert und hier irgendwann Rostprobleme entstehen.
    Gruß, Reiner.
  10. #9 Anonymous, 2. August 2009
    Dann muß ich mir das mal näher ansehen und entschärfen, falls nötig.
    Danke für den Hinweis. :top:
  11. #10 Big-Friedrich, 5. August 2009
    Big-Friedrich Moderator
    Mitarbeiter
    28. Dezember 2004
    Wow. Da habe ich aber einen Schreck bekommen.
    Also schnell mal nachgeschaut.
    Auf der Beifahrerseite ist alles in Ordnung. Jede Menge Dreck und Feuchtigkeit, aber kein Rost o.ä. Selbst nach der Reinigung alles im grünen Bereich.
    Auf der Fahrerseite sah es zuerst auch gut aus. Dann habe ich aber ganz vorn in der Ecke nach der Reinigung eine Stecknadelkopf große Stelle entdeckt, wo der Lack ab ist. Noch kein Rost, was aber wohl nur eine Frage der Zeit ist. Die Ursache habe ich auch schnell gefunden. Auch bei mir ist an der Stelle in der Gummileiste das Metall durchgekommen. Werde also schnell mal aktiv werden....
    VIELEN DANK an Pit für den Tipp !!!!!!
    Ist aber auch eine blöde Stelle. Da schaut Otto Normal doch erst nach, wenn der Rost über den Bereich der Leiste hinausgeht.....
  12. jambo
    jambo Mitglied
    24. März 2005
    Ich hab gestern nachgesehen: Nichts!
    Uff!!!
  13. #12 helmut_taunus, 6. August 2009
    22. Mai 2006
    hab ich schon mal von meinem letzten Opel berichtet? Von den Durchrostungen am AstraF?
    Seitdem Berlingo, rostfrei an allen Blechen, Baujahr2001. Sogar die Stelle mit dem unfallbedingten Knick im Blech und abgeplatztem Lack am Kotfluegel ohne jede Bearbeitung- seit 1,5 Jahren oder 2 Salz-Wintern keinerlei Rost.
    Wenn jemand ueber die Franzosenschuesseln und hochwertigen deutschen Autos philosophiert, kommt bei mir stets dieses breite Berlingo-Grinsen ins Gesicht.
  14. #13 Big-Friedrich, 6. August 2009
    Mitarbeiter
    28. Dezember 2004
    Och menno.... immer diese alten Geschichten....
    ALSO wir hatten einen Corsa. 10 Jahre !!!!
    Als wir in in Zahlung gegeben haben, war von Rost keine Spur zu sehen
    und in den 10 Jahren war er nie defekt.
    Und in diesem aktuellen Fall ist es ja eindeutig ein Problem mit einem Zubehörteil...
  15. Anonymous
    Und ich habe einen 19 Jahre alten VW Polo wegen Motorschaden vor 6 Wochen einstampfen lassen, der hatte so gut wie keinen Rost.
    Nur vorne etwas Rost wg. Steinschlag und am Scheibenwischerlager, was ich aber vor 10 Jahren ausgebessert habe und seitdem war Ruhe.
    Eigentlich fast schade drum, aber die Abwrackprämie und dazu der saugünstige neue Combo machten die Entscheidung leichter.
    Ich hoffe mal, daß der Combo auch so lange hält... :mrgreen:
  16. Anonymous
    Könntest Du oder einer der betroffenen Kollegen vielleicht mal ein Bild der alten und neuen Leiste posten?
    Bei meinem 2009er sieht das äußerlich nach Kunststoff aus (der Trittschutz unten am Türdichtgummi).
  17. #16 Big-Friedrich, 7. August 2009
    Mitarbeiter
    28. Dezember 2004
    Ich habe denn mal schnell ein paar Fotos gemacht und dazu auch einen FAQ Beitrag erstellt.
    http://www.hochdachkombi.de/viewtopic.php?p=64588
    Im Frühjahr werde ich die Stellen und die Leisten anständig bearbeiten.
    Bis dahin wird der Combo schon nicht durchrosten :mrgreen:
    Die Fotos habe ich einem Tag nach der Rückkehr aus dem Urlaub gemacht. Entsprechend sieht das Auto aus. Sorry! :mrgreen:
    Diese Leisten sind gemeint:
    Die kleinen Roststellen können sich über die gesamte Leistenseite verteilen:
    Die Problemstelle an der Leiste:
  18. Anonymous
    Danke für die Bilder! :top:
    Ach so, ich habe die die ganze Zeit mit dem normalen Tür-Dichtgummi verwechselt. :doof:
    Wie bekomme ich diese Leiste denn beschädigungsfrei ab?
    Einfach so auf Verdacht dran reißen ist nicht so mein Fall...
  19. #18 Big-Friedrich, 7. August 2009
    Mitarbeiter
    28. Dezember 2004
    Kannst du aber :mrgreen:
    Schau einfach mal. In der Mitte kannst du mit den Fingern gut ran an die Leiste, weil da eine Aussparung am Holm ist. Dann einfach etwas reissen oder wenn du Schiss hast, mit einer Leiste o.ä. "abhebeln". Die sind wirklich nur rausgesteckt. Ich habe sie schon mehrfach mit Gewalt einfach abgezogen und nichts ist schief gegangen.
  20. Anzeige
  21. PeterV
    PeterV Moderator
    Mitarbeiter
    18. April 2008
    ja auch unser Combo von 2002 hat dieses Problem :no: :no:
    und wir hatten auf Fahrer sowie auf Beifahrerseite schon leichten Rostblsenbefall unter der Leiste.
    Habe den Rost entfernt; Umwandler drauf und neu versiegelt, die
    Leisten entschärft und hoffe so noch lange von weiteren Rostproblemen
    verschont zu werden....... :jaja: :jaja: :jaja:
    Peter
  22. Knuffy
    Knuffy Mitglied
    4. Juli 2006
    dank der Fotos wusste auch ich jetzt um welche Leisten es sich handel :mrgreen: Bei mir ist alles iO. Sind bei mir durch einen Metallstreifen verstärkte Kunststoffleisten. Beide vollkommen in Ordnung, nun weis ich aber, das man darunter auch einmal im Jahr sauber machen sollte. Dabei kann man ja dann auch gleich nach Rost oder Beschädigungen ausschau halten :jaja: Am einfachsten, gehen sie in der Lücke zwischen den Türen abzuzuppeln :jaja:
Rost am 2004er Combo / BETRIFFT FAST ALLE COMBOS! - Ähnliche Themen
  1. Rost am Nissan NV200 Evalia (EZ 11/2012)
    Rost am Nissan NV200 Evalia (EZ 11/2012): Hallo Allerseits, an meinem Nissan NV200 Evalia (EZ: 11/2012) ist in der inneren Tankklappe Rost an der Falz. Diesbezüglich bin ich gerade noch...
  2. Rost unterm Türschweller, Schiebetür
    Rost unterm Türschweller, Schiebetür: Hallo, ich meinte zwar, dass es schon einen Beitrag gibt, der sich allgemein mit Rost beim NV200 befast, habe aber nur spezielle Rostbeiträge...
  3. Verrosteter Gastank - Was nun?
    Verrosteter Gastank - Was nun?: Moin Moin, habe gerade einen schönen Combo aus 2006 mit 104.000km und Gasanlage erworben, nicht so schön ist, dass der Unterflurige Gas-Tank...
  4. Rost am NV/wahrscheinlich auch Eva :)
    Rost am NV/wahrscheinlich auch Eva :): Hallo Forum, nach fast 6 Jahren und damit einigen Wintern muß ich feststellen, dass die Zeit nicht ganz spurlos am Fahrzeug vorübergegengen ist....
  5. TV-Bericht zu rostigen Erdgastanks
    TV-Bericht zu rostigen Erdgastanks: Moin! Ich wollte die Forengemeinde nur fix auf die nächste Ausgabe von "auto mobil" auf Vox (Sonntag 06.03.16; 17:00 Uhr) hinweisen. In einem der...
