Mudgius
Hier wird demnächst, also recht bald, umgebaut, nicht dass nachher gedacht wird der Ausbau wäre final erledigt
Warum eigentlich schon wieder?
Weil das Hauptbett nun oben ist, weil der dritte Sitz zukünftig hoffentlich auch auf Reisen benutzt wird und natürlich weil das Bessere der Feind des Guten ist. Isso.
Was wird sich ändern?
Die Raumaufteilung wird angepasst, auf der Beifahrerseite entsteht ein dreiteiliger Hochschrank:
Teil 1, unten, bestehend aus einem flachen Schrankteil, etwa so hoch wie der Radkasten, ca. 30cm tief und 90cm lang, die hinteren 60cm zur Heckklappe ausziehbar.
Teil 2, obendrauf, bis zum Dach, seitlich und hinten bündig, allerdings nur 80cm lang, sonst kollidiert der Schrank mit der Lehne des 3. Sitzplatzes.
Teil 3, wenn der Sitz auf Reisen nicht benötigt wird, nach vorne um ca 30cm verlängert, unten teilweise aufsitzend.
Auf diese Weise schaffen wir jede Menge Stauraum, schließlich verdrängt das Dachzelt die Dachbox und außerdem mag ich tägliches versäumen von Geraffel nicht (manchmal ist es gar ein Graus!).
Der Sitz/Bettkasten auf der Fahrerseite wird nur noch als Ausweichschlafstätte genutzt, volle Länge, aber nur noch 100cm breit. Der Küchenauszug mit Spüle nach hinten raus bleibt so bestehen und wird lediglich noch um einen Klappplatte erweitert.
Der Fensterschrank auf der Fahrerseite bekommt wahrscheinlich einen flacheren Kollegen, die beiden kommen dann, je nach Anforderung, entoderweder mit.
Die Kühlbox wandert nach hinten in die Mitte, ohne Auszug, sie hat den Deckel oben und kann wunderbar von innen oder von der Hecklappe aus erreicht werden.
Eine Dieselstandheizung zieht ein, die genaue Unterbringung ist noch nicht geklärt. Mich stört bei der Unterbringung unter dem Fahrersitz die unmittelbare enge 90-Grad-Umlenkung am Warmluftausströmer und die fehlende Möglichkeit die Frischluftansaugung zu verrohren.
Je mehr Winkel und je mehr Verrohrung desto schlechter, vor allem bezüglich eines Wärmerückstaus.
Für sehr kalte Nächte (Polarlichtjunkie, machste nix dran hätte ich gerne einen Warmluftschnotzel im Zelt und einen unten damit die Bude nicht einfriert (Wasser, LiFePo, etc).
Im Groben wär es das erstmal, Plan und/oder Bilder folgen mach und nach, so wie es entsteht und fertig wird.
