Vielen Dank für das Lob.
Guter Hinweis mit den Lautsprecherkabeln. An der Batterie hängt eine 6-Ampere-Sicherung. Das mit dem Rutschen könnte passieren, richtig. Aber eine Fixierung des Wechselrichters dürfte ja nicht schwer zu machen sein. Werde ich mal angehen. Wenn das Auto nicht im Urlaub-Modus ist, ist er sowieso abgeklemmt, damit der Wechselrichter keinen Strom von der Batterie zieht.
Kleinigkeiten, die noch nicht so fluppen, sind:
- Die Bremsklötzchen, die die Schubladenböden vor dem Herausrutschen von den Alu-Schienen hindern, sind aufgeklebt (Holz auf Alu). Im Urlaub haben sich drei von vier gelöst. Ich habe sie wieder festgeklebt. Wenn es noch einmal passiert, überlege ich an einer Schraub-Variante.
- Die Schnur, die verhindert, dass die Ständer zu den Schubladenböden einen größeren Winkel als 90° bilden, legt sich manchmal zwischen eingeklappten Ständer und Schubladenboden, sodass der Ständer den Magneten nicht erreicht, der eigentlich den Ständer mit dem Schubladenboden verbindet. Vielleicht könnte man die zurzeit recht dicke Schnur durch einen dünnen Nylonfaden o.ä. ersetzen, sodass der Ständer immer den Magneten am Schubladenboden erreicht.
- Die Stände lassen sich manchmal schwer greifen. Eine kleine Griffmulde o.ä. wäre gut.
- Zurzeit befindet sich der Griff der rechten Hecktür unterhalb des Matratzenbodens. Man kann ihn erreichen (und damit von innen die Tür öffnen), allerdings nicht so leicht. Da will ich mir noch eine Verlängerung einfallen lassen, sodass man den Griff von oberhalb der Matratze bedienen kann.
- Ein Abstandshalter, den man zwischen die Hecktür und den Metallbügel setzen kann, der die Hecktür fixiert, fände ich noch gut. Das ganze soll so gebaut sein, dass man die Hecktür ca. 10 cm geöffnet haben kann, sie von außen aber nicht zu öffnen ist, wenn das Auto verriegelt ist.
- Zurzeit können Gaskocher und -flasche nur getrennt voneinander transportiert werden. Ich hätte gerne eine Möglichkeit, sie zusammen zu transportieren.
Der Ausbau ist insgesamt nicht sehr schwer, wenn man ein paar Möglichkeiten der Holzbearbeitung hat.
- Grundplatte: Benötigt werden Akkubohrer und Stichsäge. Ziemliche Fummelei, wenn man jede Ecke und Rundung mitnehmen will. Was sich bewährt hat, ist die Platte mit dem Auto zu verschrauben. Dazu kann man vier M6er direkt an den Hecktüren und zwei M10er verwenden (die beiden 10er haben vorher die Sitzbank gehalten). Damit hält die Platte sehr fest.
- Aufbau: Das schwierigste hierfür ist der Zuschnitt. Ich habe das alles mit einer schienengeführten Tauchkreissäge gemacht. Damit erreiche ich Genauigkeiten von plusminus 1 mm, was für diese Zwecke ausreicht. Die Seitenwände des Aufbaus sind mit diesen Korpusverbindern
http://www.lignoshop.de/maxifix35-verbindergehaeuse-ab-19mm-37398124000.html und den dazugehörigen Bolzen mit der Grundplatte verbunden. So habe ich stabile, aber leicht mit Imbus lösbare Verbindungen. Die Bolzen habe ich nicht direkt in die Grundplatte geschraubt. In der Grundplatte sind Eindrehmuffen (die immer drin bleiben). Da rein kann ich dann per Maschinengewinde die Bolzen beliebig oft eindrehen und lösen, ohne dass die Verbindung an Stabilität verliert - man hat dann also eine Schraubverbindung Metall<->Metall, nicht Holz<->Metall. Diese Eindrehmuffen habe ich übrigens auch für die Bettplatte verwendet. Das heißt, die Bettplatte wird mit M6er-Schrauben von oben in die Muffen der Seitenwände des Aufbaus gedreht.
- Die Schubladenböden waren noch tüfteligste. Die Achsen bekommt man im Baumarkt, die Kugellager im Netz. Die Achsen musste ich im Akkuschrauber eingespannt und Schmirgelpapier ein bisschen runterschleifen, sodass sie gut in die Bohrung des Kugellagers passen. Mit 2-K-Kleber verklebt halten die unlösbar. Für die Achse habe ich mit der Oberfräse eine runde Nut ins Holz gefräst, sodass ich die Achse dort einklemmen und ebenfalls mit Kleber fixieren konnte. Auch das hält sehr gut.
- Die Laschen für die Verlängerung hatte ich noch rumfliegen, weiß nicht mal, wie diese Teile heißen oder wofür sie eigentlich gedacht sind.
- Die Matratze haben wir mit einem elektrischen Brotmesser zersägt, was wunderbar funktioniert hat.
