m.h.
Es geht mal wieder um Holzdimensionierung.
Ich hab vor einen 160cm Lattenrost in unseren Bus zu bauen. Aus div. Gründen wäre eine 2x 80cm Lösung wie im klassichen Doppelbett eine schlechter und nicht so zufriedenstellende Lösung. Ein Rost mit Längslatten kommt garnicht in Frage
Ich hatte jetzt den letzten Sommer über ein Provisiorium drinnen in dem ich aus Zeit und Kostengründen auf schnell schnell einfach Fichtenlatten über zwei Staffelhölzer als Lattenrost gebastelt habe.
Es waren 19mm Standard Baumarkt Fichtenlatten mit Ästen, Löchern, rissen und sämtlichen Mängeln die Baumarkt Holz so hat. Also nicht das massivste Holz wenn ihr wisst was ich meine.
Damit hatte ich eine Konstruktion bei der mir diese Latten auf geschätze 155cm ohne Sorgen gehalten haben bei zwei bis 2,5 Personen im Bett. Kein Knacksen und kein Moment in dem wir Angst hatten durchzubrechen.
Jetzt in der vernünftigen Ausbaustufe will ich den Lattenrost aus Multiplex Leisten machen. Die freie Länge zwischen den beiden Auflageleisten rechts und links wird ca. 162cm sein. Die Latten werden fixiert und liegen nicht lose aus.
Die Frage die mich quält ist welche Materialstäre nehme ich?
Mein Ziel ist natürlich so dünn wie Möglich wegen Gewicht. Ich will aber auch nicht nach dem ersten Jahr die LAtten tauschen müssen weil sie mir durchbrechen.
Meine grobe und komplett unwissenschaftliche Schätzung ist: Wenn das 19mm Fichtenbrennholz gehalten hat muss es 12mm Multiplex allemal halten.
