Kangoo (G2) Diesel - Eigenarten
Dieses Thema im Forum "Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan" wurde erstellt von Schrankwand, 24. November 2010.
  1. #1 Schrankwand, 24. November 2010
    Schrankwand
    Schrankwand Mitglied
    5. Mai 2007
    Mir fiel kein anderer Titel ein...
    Habt/ kennt ihr das auch?
    Nach Kaltstart, auch in der warmen Jahreszeit, und elektrische Verbraucher an, knackt es regelmäßig im Bereich
    unter dem Lenkrad (vielleicht Sicherungskasten?), als wenn Relais regelmäßig anziehen und wieder abfallen.
    Dabei flackert kurz das Licht (fahre ständig mit Licht) und auch die Instrumentenbeleuchtung meistens einmal ganz kurz.
    Auch das Gebläse ändert hin- und wieder die Drehzahl, man hörts am Geräusch.
    Nichts schlimmes, aber es fällt halt auf :confused:
    Naja, und jetzt bei den kühlen Temperaturen röchelt, klötert, tuckert und klackert der olle Diesel wie ´ne Hafenbarkasse.
    Widerliche Geräuschkulisse. Aber das ist ja bekannt. Auffällig nur die echt schwachbrüstige Motorleistung trotz der 103 (!) PS...
    Würde mich interessieren wie die verbesserte Motorisierung klingt und ob der Durchzug besser geworden ist?!
    Wenn nur nicht dieser eckige Kasten unten am Bug wäre :no:
  3. #2 sergeant_kang, 25. November 2010
    sergeant_kang
    sergeant_kang Mitglied
    30. Januar 2009
    [quote="Habt/ kennt ihr das auch?
    Auch das Gebläse ändert hin- und wieder die Drehzahl, man hörts am Geräusch. :no:[/quote]
    Das kommt vom elektrischen Zuheizer. Durch seine hohe elektrische Leistung zieht er viel Strom, da bricht auch mal kurz die Bordspannung zusammen. Die Relaiskontakte sind auch dementsprechend groß, deswegen hörst du die beim Schalten "knacken".
  4. #3 Schrankwand, 26. November 2010
    Schrankwand
    5. Mai 2007
    Danke, das wäre eine einleuchtende Erklärung. Heute ausprobiert, Lüftung auf Stufe 3 und es hat insgesamt dreimal geknackt.
    Die Geschichte scheint mehrere Leistungsstufen zu haben und ganz schön "Saft" zu ziehen.
    Luft kommt dann lauwarm aus den Düsen, reicht um Beschlag zu minimieren.
Kangoo (G2) Diesel - Eigenarten - Ähnliche Themen
  1. Innenraumgeblaese Kangoo
    Innenraumgeblaese Kangoo: Mein Innenraumlüfter läuft schon geraume Zeit nur auf Stufe 2 und das mehr schlecht als recht. Da kann es ja am Widerstand im Motorregler liegen....
  2. Handbremse Kangoo Typ W nachstellen
    Handbremse Kangoo Typ W nachstellen: Guten Abend zusammen, eigentlich mach ich bei meinem Kangoo 1,5 dci fast alle Wartungen alleine, aber eine Handbremse musste ich noch nie...
  3. Radiotausch Citan/Kangoo
  4. Wie ernst zu nehmen sind die 3 Sitze beim Partner/Berlingo/Kangoo?
  5. Renault.....und sein Kangoo
    Renault.....und sein Kangoo: Hallo Leute, ich frage mich schon seit längeren: Will der Hersteller Renault eigentlich wirklich seinen Kangoo verkaufen? Der Kangoo ist der HDK...
