Hallo Leute
Zur Zusatzheizung habe ich noch eine Möglichkeit, die allerdings einen externen Stromanschluss benötigt.
Infrarotheizplatten sind mittlerweile sehr günstig zu erwerben. Ich hab mir für meinen CADDY MAxi eine 300 Watt Infrarotheizplatte zugelegt. Diese hat 50 € gekostet und dürfte locker den Wagen bis mindestens 0 Grad oder weniger Aussentemperatur ausreichend heizen. Ich habe sie bis ca. 0 Grad benutzt und da haben die 300 Watt völlig ausgereicht. (Mit leichter Aussenluftzufuhr über die vorderen Seitenscheiben. Sinn macht es die Platte (Maße ca 62 x 52 x 1,5 cm)
seitlich an den Fenstern bzw. Blechen zu befestigen. Da ich die Platte nur benötige, wenn es kalt ist, habe ich nur einen provisorischen Blechwinkel oben in die Verkleidung oberhalb des Fensters geschoben, Der hält die Platte von oben. Sie wiegt ja kaum etwas, max 1,5 Kilo im ganzen. Unten steht die Platte auf dem Kunsstoffaufbau auf. Die Platte selbst strahlt nur nach vorne Wärme ab und wird seitlich und hinten nicht wirklich warm (anders ist es vielleicht, wenn man sie unter die Decke hängt, weil Wärme ja bekanntlich nach oben steigt, weshalb ich darauf verzichtet habe.) Aufgrund des geringen Stromverbrauchs könnte man auch notfalls im Stromlosen Gelände einen Stromerzeuger mit geringer Wattleistung = geringer Treibstoffverbrauch in gewissem Abstand zum Fahrzeug aufstellen (wg. störender Geräusch und ggf: Abgasentwicklung).
Vorteile:
geringe Anschaffungskosten
Thermostat zwischenschaltbar
geringer Stromverbrauch
Angenehme Strahlungswärme a la Holzofen
Einfach zu montieren,
keine Geräuschentwicklung, absolut lautlos
keine Entstehung von Feuchtigkeit oder Abgasentwicklung
Man könnte sie auch mit einfachen Gummispanngurten an den Sitzen befestigen, wo die Hitze dann ins hintere Fahrzeugteil strahlt wo man schläft. Die Spanngurte können an der Rückseite an den Wandbefestigungen fixiert werden. Wie gesagt, die Platte wird auch für mich erstaunlich auf der Rückseite nicht mehr als leicht handwarm, obwohl sie an der Vorderseite bestimmt ihre 80 Grad erreicht. Auf der Rückseite sind an jeder Ecke Aufnahmen zur Wandbefestigung vorhanden.
Kann bei nichtgebrauch gut z.B. hinter den Sitzen verstaut werden oder man kann sie möglicherweise auch an der Decke anbringen, dann würde ich aber etwas Abstand zur Deckenverkleidung halten und ggf. ein hitzefestes Material dazwischenschieben, weil dann die erzeugte Hitze doch sicher teilweise auch nach oben steigt. Ich habe es aber selbst nicht ausprobiert.
