Heckklappenlifter Fiat Doblo
Dieses Thema im Forum "Fiat Doblo" wurde erstellt von Anonymous, 15. März 2012.
  1. #1 Anonymous, 15. März 2012
    Wie bei vielen Heckklappeautos sind die Haubenlifter im Doblo bei kalten Temperaturen wahrscheinlich auf Grund des dickeren Öls nicht so leistungsfähig. Sie lässt einen also wortwörtlich hängen.
    Ich habe jetzt schon viel recherchiert, habe auch Hersteller und Modell gefunden. Haubenlifter gibt es in allen Stärken und Größen. Da bisher die Abmessungen aber nicht 100%ig passten und ich nicht sicher bin. ob die Karosserieanschlüsse/Traggelenke standard oder Fiatspezial sind, bin ich noch nicht weiter gekommen. Hat da schon jemand Erfahrungen gesammelt? Vor diesem Problem sthen ja alle mit Heckklappe.
    Vierlen Dank
  3. thies
    thies Moderator
    Mitarbeiter
    19. April 2010
    Jo habe das Problem beim Qubo auch, kälte und Alter lassen die Haube automatisch nicht mehr so weit aufgehen, zum Glück hält sie noch ganz oben, wenn ich manuell nachdrücke.
    Aber stärkere zu kaufen, keine Ahnung, müsste man am ehesten mal schauen ob die von Ducato, Scudo oder sonst welche passen.
  4. #3 Anonymous, 22. März 2012
    Ich kenne das Problem. Im Moment habe ich im Online Auktionshaus meines Vertrauens ein paar Lifter im Beobachten. Such doch mal nach "Satz Heckklappendämpfer Fiat Doblo Typ 119". Allerdings weiß ich nicht, ob die auch mehr "Dampf" haben. :confused:
  5. #4 Anonymous, 8. Juni 2012
    hallo,
    Ich habe das Problem mit stärkeren Gasfedern gelöst nachdem im Winter die Heckklappe für eine Beule am Kopf gesorgt hat. Original sind Federn mit einer Kraft von 400N verbaut. Ich hatte zwei Federn mit 500N eingebaut jedoch ist das etwas zu heftig. Also habe ich jetzt eine Originalfeder und eine mit 500N eingebaut. Die Federn habe ich von
    http://www.sodemann-gasfedern.de/Dort gibt's ein Konfigurator, wo man sich die passende Feder zusammenstellen kann.
    gruß jaconde
    Doblo Bj. 2008 57000km
  6. #5 nextdoblo, 8. Juni 2012
    nextdoblo
    nextdoblo Mitglied
    26. Juli 2007
    Danke für den sehr interessanten Hinweis.
    Kannst Du ggf. die Daten "deiner" Feder hier posten.
    Dann erspart man sich vielleicht das eigene Messen.
    Danle
  7. #6 Anonymous, 8. Juni 2012
    Hier die Daten:
    Originalfeder hat folgende Daten: Lift-O-Mat 5204PB 0370N 139/08 DG 10. Die Federkraft habe ich mit 400N gemessen.
    Eingebaut habe ich eine Feder GF-10-400-500 (10 = Stangendurchmesser in mm; 400 = Hublänge in mm; 500 = Kraft in N). Dazu brauchst du pro Feder noch zwei Kugelkupplungen EF-BS008PN.
    Ich hatte ursprünglich zwei dieser Federn eingebaut, jedoch wurde das Schließen der Heckklappe zur Leibesübung. Wenn man beide Federn tauschen will müssten solche mit 450N reichen. Mal sehen wie es im Sommer wird, da durch die erhöhte Temperatur die Hubkraft zunimmt (ca 3% je 10°). Notfalls kann ich ja die alten wieder einbauen. Ich habe dann analog zu den Reifen "Sommer-" und "Winterfedern". Das Wechseln der Federn ist kein großer Act, ist in nicht mal 10 Minuten erledigt
  8. Anzeige
Heckklappenlifter Fiat Doblo - Ähnliche Themen
  2. Drosselklappe Anlernen Fiat Doblo 1.4 Benziner 77PS
  3. Suche HDK (Fiat Fiorino/ Renault Rapid)
    Suche HDK (Fiat Fiorino/ Renault Rapid): Hallo, Meine Freundin und ich sind auf der Suche nach einem HDK, um ihn als ganz simplen Camper umzubauen, und damit ca. 2 Monaten in den Urlaub...
  4. Kompl. Satz Reifen auf Alufelgen für Fiat Doblo
    Kompl. Satz Reifen auf Alufelgen für Fiat Doblo: 4 Sommerreifen auf Aluett Alufelgen , hatte diese auf meinem Doblo Malibu ( Bj. 2001-2005 ) bis zur Umrüstung auf ein grösseren Alufelgen-Satz...
  5. Fiat doblo Wagenheber ab BJ 2010
    Fiat doblo Wagenheber ab BJ 2010: hallo hochdachfreunde, ich wollte am letzten WE mal die räder tauschen, und musste festellen dass in meinem combo nichtmal ein wagenheber drinne...
