Gurt Rückbank entriegelt nicht
Diskutiere Gurt Rückbank entriegelt nicht im Forum Fiat Doblo im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Moin! Bei unserem Doblo (MJ 2009,Typ 263) wird der mittlere Gurt nach Umklappen der 2/3 Rückbank nicht freigegeben, so dass sich die Lehne nicht...
DobloDriver
DobloDriver
Moin!
wird der mittlere Gurt nach Umklappen der 2/3 Rückbank nicht freigegeben, so dass sich die Lehne nicht mehr hochklappen lässt.
Wo ist der Trick?
Danke für Unterstützung!
Lieben Gruss,
Mirco
Philhippos
Bei meinem Doblo 263 Bj 2010 hat der mittlere Rücksitzgurt einen Plastik-Niet, oder -Knopf, oder -Noppen
der verhindert, daß der Gurt beim Umlegen der großen Rücksitzlehne weiter eingezogen wird.
Der Gurt hängt dann auch etwas lose rum und die Lehne kann dann auch wieder problemlos aufgerichtet werden.
Vielleicht fehlt bei deinem Gurt dieser Plastik-Noppen, oder er kann in die Aufrolleinrichtung mit hineingezogen werden.
Wenn der Noppen fehlt, dann vielleicht einen Knopf annähen mit kräftigem Garn oder mit Heißkleber einen Noppen gestalten.
Viel Glück,
Philipp
bei frueheren Berlingo gab es ein aehnliches Problem. Vielleicht beim Doblo genauso. Die Lehne senkrect stellen, dann rollt der Gurt wieder ab. In dem speziiellen Fall eben zusammen mit Sitzflaeche, heisst locker schrauben und aufstellen. Vielleicht gehts, kenn das Auto nicht so genau.
Thema: Gurt Rückbank entriegelt nicht
guennie
paulclever
sascha1982
