bremsbeläge hinten wechseln
Dieses Thema im Forum "Ford Tourneo/Transit Connect" wurde erstellt von Anonymous, 25. September 2006.
    hallo gemeinde,
    muss man beim wechseln der hinteren bremsbeläge den kolben beim zurückdrücken drehen oder geht der einfach so zurück?
  3. Anonymous
    du mußt die Kolben drehen.
    Schick mir mal deine email, hab da was für dich :jaja:
    Gruß Josef
    danke,
    reichen da die billigen "würfel" von ebay zum drehen oder brauch ich da das drück/drehwerkzeug wie bei VW?
  5. Anonymous
    drücken UND drehen.
    Mein Angebot steht ( mail ? )
    Gruß Josef
  6. Anonymous
    hab doch jetzt auch die tis cd.
    mir war nur nicht klar ob der billige würfel reicht.
    habe nach zubehör bremsscheiben gesucht....
    gibt anscheinend nur zimmermann.
    preisspanne reicht im i-net von 22euros bis 85 euros :shock:
  7. Anonymous
    *nachmacher* :rund: :rund:
    Gruß Josef
  8. welfen2002
    welfen2002 Mitglied
    30. März 2005
    normal, oder? kann man nur empfehlen
  9. Anonymous
    scheisse........wollte gerade wechseln....
    am sattel ist ein 7!!!!! inbusschlüssen nötig. :evil:
    hab ja inzwischen alles möglich an werkzeug, aber keinen 7er inbus.
  10. Anonymous
    Nich wahr,
    ist Ford von ihrer TORX Manie abgekommen ? Normalerweise sind die alle
    TORX ?
    Gruß Josef
  11. Anonymous
    doch, torx hätte ich ja.
    aber bei louis- motorrad gibt es einen inbusstecknusssatz für 9.90 mit 7er nuss.
  12. Anzeige
  13. Anonymous
    mit dem günstigen würfel von ebay klappt das rücksetzen hinten nicht und der hat auch nicht die passenden nasen.
    es ist das teuere werkzeug zum" drehen und drücken" nötig.
    das werkzeug sollte 2 runde nasen mit 5mm durchmesser und 19 mm abstand haben.
  14. Anonymous
    Ich mach sowas immer mit einer Schraubzwinge und einer Zange.
    Beim HDK hab ich das zwar noch nicht gemacht aber beim Audi.
    Ich denke, das wird genauso sein.
    Schraubzwinge ansetzen und den Kolben unter Druck setzen.
    Dann mit der Wasserpumpenzange den Kolben unter ständigem Nachdrehen der Schraubzwinge drehen.
    Auf die Manschette achten, damit nichts kaputt geht.
    Den Kolben nur an der Vordersten Stelle greifen.
    Das dauert Pro Zylinder 2 Minuten ohne Spezialwerkzeug.
    Das hat man nämlich nicht wenn man gerade das Auto zerlegt hat :zwinkernani:
bremsbeläge hinten wechseln - Ähnliche Themen
  1. Bremsbeläge/Bremsscheiben wechseln (vorne) - Suche Anleitung
    Bremsbeläge/Bremsscheiben wechseln (vorne) - Suche Anleitung: Hallo, kann mir da jemand weiterhelfen? Ich suche eine Anleitung, wie man die Bremsen (Vorderachse) an einem Opel Combo C, EZ 12/2004 wechselt,...
  2. Kangoo G2 Wie hintere Bremsbeläge ausbauen / Bremse Quitscht
    Kangoo G2 Wie hintere Bremsbeläge ausbauen / Bremse Quitscht: Hallo liebe mit-Kangoonauten :flower: Ich möchte gerne die Bremsbeläge von den hinteren Scheibenbremsen ausbauen und reinigen und mit Kupferpaste...
  3. Sportlich kurze Standzeit der Bremsbeläge (35000 km)
    Sportlich kurze Standzeit der Bremsbeläge (35000 km): Hi, nachdem das Warnlicht anging und ein falsches Signal,etwa durch Verschmutzung der Kontakte, von der Werkstatt ausgeschlossen wurde, ich...
  4. Bremsbeläge nach knapp 36000km
    Bremsbeläge nach knapp 36000km: Da ich ja gestern meine Reifen gewechselt habe, hab ich mir natürlich auch die Bremsbeläge und Bremsscheiben (bei meinem ESP Berlingo vorne und...
  5. Grand Kangoo - Innenverkleidung hinten entfernen
    Grand Kangoo - Innenverkleidung hinten entfernen: Hallo, da wir uns nun für einen Grand Kangoo entschieden haben, mache ich schon Pläne für einen Eigenbau einer modularen bzw. herausnehmbaren...
