Die Lüfter, die ich habe, sind von der Form der Blätter her nur für eine Richtung geeignet. Das ist bei allen so, die besonders effektiv arbeiten. Meine werden außerdem über PWM gesteuert und nicht über die Spannung, von daher habe ich 4 polige Leitungen, da wäre es noch mal die Frage, ob das überhaupt geht, wenn ich die trennen und verpolen würde.
Aber du hast natürlich Recht, abhängig von der Jahreszeit macht es mehr Sinn in die eine oder andere Richtung. Ein weiterer Einsatz für das andere Fenster ist sowieso geplant. Dann mache ich es da genau umgekehrt, so dass die Luft angesaugt wird. Das geht theoretisch sogar mit dem selben Steuergerät. Ich müsste nur einen Stecker dazwischen setzen, den ich schon habe, dann kann man das eine oder beide Panels einschalten.
Oder ich setze auf das 2. Bord auch ein Steuergerät, dann bin ich flexibler und kann jedes separat einsetzen. Von der Belüftung her lässt der Berlingo gut Luft raus und rein, und ich habe auch noch die Ausstellfenster in den Schiebetüren.
Die dritte Möglichkeit ist, die Lüfter einfach mit längeren Schrauben und Flügelmuttern zu befestigen, statt wie jetzt mit kurzen Schräubchen und Muttern. Umdrehen muss man ja nur einmal pro Jahreszeit. Das wäre auch kein Beinbruch. In das andere Fenster kommt dann einfach immer das gleiche Panel mit den Kiemenblechen. Die Leitungen auf dem Panel sind bei mir nur eingelegt in die kleinen Sockelchen. Das wäre auch kein Problem.
Ich muss noch mal drüber schlafen
![very happy :D :D](/styles/default/xenforo/smilies.doodle/icon_biggrin.gif)
. Das Material für das 2. Panel hätte ich ja schon hier, auch die Lüfter und Bleche. So ein Steuergerät kostet 20 Euro.
