Batteriewarnleuchte nach Batterietausch /Lima??/ wie prüfen?
Dieses Thema im Forum "Opel Combo" wurde erstellt von mbenda, 15. März 2014.
  1. mbenda
    mbenda Mitglied
    15. März 2014
    gestern hat bei meinem 2006er Combo die erste (!) Batterie w.o gegeben - nichts ging mehr (kein Wunder bei nurmehr 5V :shock: )
    Also Starterkabel - anstarten - ging perfekt; jedoch nach einer halben Minute im Stand abgestorben; naja mit 5V wahrscheinlich sogar zuwenig zum "am Stand tuckern". Also Batterie raus - neue rein - und er lief wieder.
    Allerdings:
    INSP Anzeige nach dem starten, und
    Batteriewarnanzeige geht nicht mehr aus !
    Also Fahrerhandbuch gewälzt, dieses sagt:
    ... nach Batterieausbau prüfen ob Fensterheber funktionieren; ESP / Lenkungsstellungserkennung kalibrieren (? hää ? ist das notwendig ?) Und wenn die Batteriewarnanzeige nicht ausgeht - Generator prüfen lassen.
    Soweit ich das von meinen Motorrädern kenne, erhöht sich sobald der Laderegler sich zuschaltet (bei erhöhter Drehzahl >4-5000UpMin) die Batteriespannung - was ist aber beim Combo definitiv nicht so ... ! Kann ich sonst irgendwie prüfen ob die Lichtmaschine in Ordnung ist ?? :confused:
    Bzw. kann die Batteriewarnanzeige einfach aufgrund eines "gespeicherten Fehlercodes) leuchten ??
    Danke schonmal für Eure Tips.
  3. Axel B.
    Axel B. Mitglied
    3. März 2013
    Re: Batteriewarnleuchte nach Batterietausch /Lima??/ wie prü
    Hi mbenda,
    mess mal die Spannung der Batterie ohne Motorlauf ,dann mit Motorlauf ,wenn der Motor läuft sollte die Spannung so bei 13,2 Volt sein ,auf jedenfall über der Spannung bei Motorstillstand.
    Sollte das nicht der Fall sein ist die Lima wohl hinne (Regler defekt ,Kohlebürsten verschlissen...).
    Axel
  4. mbenda
    mbenda Mitglied
    15. März 2014
    Also Diagnose: Regler oder Lima im A.... :-(
    Scheint ja für den 1,7 Diesel nicht so günstig zu sein - inkl. Vakuumpumpe; ausserdem ist es nicht gerade ein Spaziergang dort ranzukommen bei dem Motor.
    Erfahrungen mit Kosten und Tausch ? Ist sowas DIY machbar ?? Gibts irgendwo ne Anleitung ??
Batteriewarnleuchte nach Batterietausch /Lima??/ wie prüfen? - Ähnliche Themen
  1. Batteriewarnleuchte geht sproradisch an
    Batteriewarnleuchte geht sproradisch an: Am Donnerstag Abend hats gepiept - ich denke Tank leer kann nicht sein, gleichzeitig ist zum ersten mal meine Batteriewarnleuchte angegangen, dann...
  2. Original zv nachrüsten Tips
    Original zv nachrüsten Tips: Hallo ich habe einen Combo van 1,7 bj 2003.Diesen möchte ich gerne mit original Combo ZV und Fensterheber nachrüsten.<Da diese leider nicht...
  3. Fährt jemand zum Caravan Salon nach Dü ?
    Fährt jemand zum Caravan Salon nach Dü ?: Siehe Betreff ...
  4. Ladekantenschutz am Evalia nachrüsten -Tipps,Erfahrung?
    Ladekantenschutz am Evalia nachrüsten -Tipps,Erfahrung?: Ich habe heute den Rasenmäher über die Ladekante abstürzen lassen...großes Teil, schwer. Folge: leichte Kratzer im silberfarbenen Lack des Evalia,...
  5. 15 Zoll Räder Evalia - Nachteile (Verbrauch usw.) ?
    15 Zoll Räder Evalia - Nachteile (Verbrauch usw.) ?: Hallo, derzeit ist an meinem eben gekauften 2012er Evalia 110dci die Standardbereifung 14 Zoll auf Goodyear GT 3 (Abfahrgrenze) drauf. Mitgegebene...
