Ansammlung von Blättern und Schmutz
Diskutiere Ansammlung von Blättern und Schmutz im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hi. Hat vielleicht jemand eine Idee ?: Wenn man die vordere Tür öffnet gibt es nahe dem Fußraum einen Spalt zwischen dem Kotflügel und der...
mischka
mischka
Wenn man die vordere Tür öffnet gibt es nahe dem Fußraum einen Spalt zwischen dem Kotflügel und der Karosse. Dort sammelt sich eine Menge an, wie Blätter und auch Schmutz. Ebenso ist da Feuchtigkeit. Ich entferne schon regelmäßig alles was da drin ist mit dem Staubsauger. Nach zwei Wochen liegt wieder alles voll.
Hat das Problem schon jemand gelöst ? Wenn ja, wie ?
Vielen Dank vorab.
nase
nase
hallo
........immerwider das Problem lösen und den Dreck rausmachen.
der kommt überall rein sogar vom Motorraum her.Was auch hilfreich ist,ist eine grosse Pinzette wie man sie auch nimmt um Reptilien zu füttern.
lg heiko
harty
harty
Das iss so eine nolralgische Ecke.
Zwischen dem Dreck den du raus machst und dem Radkasten iss nur ein Schaumgummi eingesteckt.
Mach mal die Kunststoffverkleidungen im Radkasten ab. Da iss noch viel mehr Dreck.
Das mache ich regelmäßig einmal im Frühjahr und einmal im Herbst.
So sah meiner aus als ich Ihn gekauft habe:
:wink: harty
mischka
mischka
vielen dank. da werde ich mal rangehen.
sollte man, jetzt vorm winter.
der humus saugt sich voll mit der salzlake, die kotflügel rosten dann (irgendwann) mal durch.
harty
harty
Falls Dir bei der Demontage par der kleinen Plastebubels wegfliegen...
da hab ich welche da liegen. Habsch mir mal vom Chinamann kommen lassen.
:wink: harty
mischka
mischka
das ist sehr nett, vielen dank. wenn ich mich dran mache, dann melde ich mich.
Defender
Defender
Ich halte da bei der Wäsche immer mal wieder den Wasserschlauch rein,
damit kann man das gröbste zwischendurch rausspülen und das Wasser
Läuft wieder besser ab.
Ansonsten ab und an die Verkleidung entfernen wie es harty schon sagte.
Grüße Hubert
ReisKocherPilot
ReisKocherPilot
Thema: Ansammlung von Blättern und Schmutz
