Kommt darauf an was Du anschliessen möchtest. Die Leitung sieht ganz schön dünn aus. Außerdem müßtest Du den Stecker abschneiden. Die Anschlüsse am Solarregler sind immer Lüsterklemmen.
Hallo,berliner schrieb:Ok, so mach ich das dann. Als Steckdosen einfach z.b.:
http://www.amazon.de/dp/B00K5OGHEE
helmut_taunus schrieb:in der Beschreibung steht "bis maximal 70 W" auf allen drei Dosen zusammen.
Nur Du (nicht wir) wissen, was Du spaeter dort anschliessen wirst und ob es dann dafuer reichen wird.
Nimm besser was mit mehr Metall drin, z.B. http://www.reichelt.de/KFZ-Stecker/...=2&ARTICLE=88556&GROUPID=6015&artnr=BST+36646. Wenn Du bei diesem Gerät den Stecker abschneidest und das Kabel mit Sicherung an Deinem Campingakku anschließt, dann kannst Du die 15A damit betreiben. Sinnvoll ist der Ein- bzw. Anbau an einer belüfteten Stelle, denn das muß gekühlt werden. Die Übergangswiderstände bei dieser Art von Steckern können enorm sein bis hin zum Fingerverbrennen direkt nach dem Rausziehen. Und genau deswegen empfehle ich diese Dreifachsteckdose nicht aus einer einzelnen anderen zu versorgen.berliner schrieb:die Zweitbatterie soll 1-2 Notebooks und 2 Smartphones idealerweise so 48h am laufen halten.
Also: mobile-office auf z.B. Campingplätzen ohne Strom. Keinen Kühlschrank oder Wasserkocher...
Hallo,Ralf K. schrieb:Nimm besser was mit mehr Metall drin, z.B. http://www.reichelt.de/KFZ-Stecker/...=2&ARTICLE=88556&GROUPID=6015&artnr=BST+36646. Wenn Du bei diesem Gerät den Stecker abschneidest und das Kabel mit Sicherung an Deinem Campingakku anschließt, dann kannst Du die 15A damit betreiben.
Hüttenhausen schrieb:Damit sich die Freundin mit einem 800W-Reisefön fönen kann, soll ein Spannungswandler 1200W folgen.
Die Hauptabnehmer wären ansonsten haupstächlich das Radio für auch mal längeres, etwas lauteres Musik hören und ein 26cm Gehäuselüfter für die Frischluftzufuhr mit ca. 0,14A.
Hüttenhausen schrieb:Phocos CXN20 im Zusammenspiel mit Winner AGM Versorgungsbatterie 120Ah dürfte Sinn machen, um Reisebigs Beispiel zu folgen und (eher primär) einen Kfz-Notebookadapter und (eher sekundär) ein Solarpanel dran zu hängen, oder?
Hüttenhausen schrieb:Das ganze soll dann in so einem Rollkoffer verschraubt werden: http://cdn.idealo.com/folder/Product/39 ... rolley.jpg
Hüttenhausen schrieb:..und mit so USB/Kfz-Steckdosen versehen werden
http://www.amazon.de/CARCHET-Steckdose- ... B00JFTAI8Q
Hüttenhausen schrieb:...sowie mit Bananenstecker-Buchsen, um das Autoradio anzuklemmen.
Hüttenhausen schrieb:Die Hauptabnehmer wären ansonsten haupstächlich das Radio für auch mal längeres, etwas lauteres Musik hören und ein 26cm Gehäuselüfter für die Frischluftzufuhr mit ca. 0,14A.
Hüttenhausen schrieb:Was wäre dann eigentlich, wenn der Motor nicht läuft, aber die Zündung Strom auf den Zigarettenanzünder gibt? Zieht sich die Versorgerbatterie dann was aus der Starterbatterie oder wird dass durch den Laderegler getrennt?
Hüttenhausen schrieb:P.S.: Ein bekannter meinte, man solle auf jeden Fall Mppt-Laderegler nehmen. Tut es der CXN20 im Vergleich, steht es bloß nicht drauf, oder könnte es da Unterschiede geben?
Hüttenhausen schrieb:P.P.S.: Die Sicherungsbox hier klingt zudem praktisch: http://www.amazon.de/gp/product/B00CBSV ... ge_o00_s00
Hüttenhausen schrieb:Ach, ich glaub mit einem Kfz-Notebooknetzteil krieg ich eh nicht mehr als 10A aus dem Zigarettenanzünder, daher bringt der Phocos CXN20 gar kein Vorteil gegenüber dem CXN10, oder?
zooom schrieb:Also ich hab ja da vielleicht ein grundsätzliches Verständnisproblem, aber DAFÜR willst Du Dir 120AH ins Auto packen?
Mit dem Spritmehrverbrauch kannste locker für diese seltenen Fälle nen Stromgenerator laufen lassen.
Ich mein' ich brauch das ja mangels Masse nicht mehr, aber bitte wozu muß man sich im Auto die Haare föhnen? Haare waschen am Bach aber föhnen im Auto?
Mann, wir haben vielleicht Sorgen!
Hallo,Hüttenhausen schrieb:ein Spannungswandler 1200W
zooom schrieb:Also ich hab ja da vielleicht ein grundsätzliches Verständnisproblem, aber DAFÜR willst Du Dir 120Ah ins Auto packen?
Reisebig schrieb:Das Teil kommt aber direkt aus China ! Im Prinzip kein Problem, aber man sollte es wissen
Reisebig schrieb:Aber immer darauf achten das nur die Buchsen Strom führen und die blanken Stecker nicht !
Reisebig schrieb:Wenn der Zigarettenazünder bei Zündung aus nicht stromlos wird
Reisebig schrieb:Überleg aber mal ob Du wirklich einen Zigarettenzünderstecker nehmen möchtest.
Reisebig schrieb:Sieht gut aus, gibt es als einfache Ausführung für den KFZ Bereich ohne Aufkleber für kleineres Geld. Ist aber Geschmacksache.
Reisebig schrieb:Schau Die mal die Unterlagen an, ich kenne die Batterie jetzt nicht, aber als Faustregel sagt man 10 % der Kapazität als maximale Ladeleistung.
Reisebig schrieb:20 EUR noch in den Zusatzmonitor stecken
helmut_taunus schrieb:1200 Watt plus Wirkungsgrad sind ueber 100 Ampere. Dabei ist an dicke Leitungen zu denken mit verschraubten Oesen. Verkabelungs-Beispiel sieht man am Auto-Anlasser. Gesteckt wird in dem Strom-Bereich nichts mehr.
Hüttenhausen schrieb:Ich hatte zuletzt gelesen, dass 10% das empfohlene Minimum wären und 30% das empfohlene Maximum, daher auch der Laderegler mit den 20A, aber beziehe mich da nur auf eine einzige Quelle. Vielleicht schreibe ich Winner-Batteries mal an, kann man gleich mal testen, ob's da Support gibt.
zooom schrieb:Nein es geht um das unnötig rumgeschleppte Gewicht.
Hüttenhausen schrieb:Reisebig schrieb:Aber immer darauf achten das nur die Buchsen Strom führen und die blanken Stecker nicht !
Das merke ich mir und lasse es mir von meinem Vater (Elektro-Installateur) genauer erklären, wenn's an's Eingemachte geht. Danke.
Hüttenhausen schrieb:zooom schrieb:Nein es geht um das unnötig rumgeschleppte Gewicht.
Das Gewicht wird ja nur im supermobilen Rollkoffer für maximal 20 Tage im Jahr aufgeladen. An allen anderen Tagen steht das Gewicht auf der Fensterbank im Haus (für Handy-Ladevorgänge mittels gepuffertem Solarstrom oder ähnliches).
