mikerduew
Waeco CDF 36
das ist eine Kompressor Kuehlbox,
damit ist eine wichtige Voraussetzung geschaffen,
dazu der Batteriewaechter, der bei zu wenig Batteriespannung die Kuehlbox ausschaltet und die Ladung in der Batterie erhaelt, ist in dieser Box eingebaut, (fuer Mitleser: gibt es teils auch einzeln zum zukaufen bei anderen Boxen)
aus der Bedienungsanleitung: HINWEIS
Wenn das Kühlgerät von der Starterbatterie versorgt wird, wählen Sie
den Batteriewächter-Modus „HIGH“.
So sollte es gehen. Kannst Du aber ohne Wald und Camping probieren, parke zuhause passend fuer Anrollen (bergab mit einer Kreuzung davor), und mach die Kuehlbox an. Zur eigenen Kontrolle vielleicht mit Spannungsmessgeraet parallel.
"Quäle mich auch gerade durch diese Threads. Habe die gleiche Kühlbox
- Leistungsaufnahme: 45 Watt
- Stromverbrauch: 0,75 Ah/h bei +20 °C Umgebungstemperatur, 1,13 Ah/h bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur
bzw. Nachts wenn der Caddy mit der Box an ist und ich ein Zimmer habe und kein 220 V Anschluss habe. Sonst Campingplatz oder Stellplatz mit Stromanschluss. Wildcamper (Übernachtung) sind wir nicht. Gefahren wird jeden Tag (Fotoexkursionen etc.) Der neue Caddy Maxi hat komplett LED Beleuchtung und für nachts habe ich Eigenbatterie betriebene LED Leuchten. ..aber die Kühlbox läuft halt- Mir hat jemand gesagt, dass das mit einer "kleinen" also ca. 38 AH Zusatz Batterie keinen Sinn macht, da die dann schnell leer sei und eine geringe Lebensdauer hätte. Außerdem würde die CAN Bus Technik des Caddy eins solche Zusatzbatterie nicht laden ??? (warum kann ich nicht direkt von der Lichtmaschine an die Batterie mit einem starken Kabel gehen?).
Oder ist ein faltbares Solar Panel (z.B. beim Parken unter die Windschutzscheibe) eine bessere Lösung?
Siehe hier:
https://www.wattgeizer.com/solarmod...nMxR-dLUmEJoE2HmEXhYAUpZnSGUEZuRoCkngQAvD_BwE
https://www.conrad.de/de/Search.html?gclid=CjwKCAiA1uHSBRBUEiwAkBCtzUxz2vrpVBBCZckFHTPy1gq1YFytzf0w2lbq9_H1W7iulwOdWKJ_xhoC4ywQAvD_BwE&search=phaesun fly weight&insert_kz=NA&hk=SEM&WT.srch=1&searchType=REGULAR&externalsearch=yes&s_kwcid=AL!222!3!151661404682!b!!g!!phaesun fly weight&ef_id=WlhOOQAAAIOdKzjF:20180113063528:s&category=t05c14719
LG Mike
