Db1985
ich brauche mal einen Fachkundigen Rat. In meinem VW Caddy Minicamper Baujahr 2015 habe ich eine Zusatzbatterie für den “Wohnraum” eingebaut, die bei laufendem Motor über die Lichtmaschine geladen wird. Von der Autobatterie geht ein Kabel zu einem Trennrelai und dann weiter zur Zusatzbatterie. Damit die Zusatzbatterie die Autobatterie nicht leer saugt, habe ich zusätzlich einen Kemo Batteriewächter zwischen der Zusatzbatterie und den Verbrauchern eingebaut. Dieser trennt die Verbraucher, wenn die Spannung unter 11V fällt. Das alles funktioniert seit 3 Jahren super.
Nun zum Problem:
Das gleiche Setup habe ich in dem Fiat Doblo Baujahr 2016 meiner Tochter eingebaut und die Zusatzbatterie kommt nicht über 11,2V. Wenn der Motor läuft liegen über 13V an
Kann es sein, dass der jüngere Fiat ein Steuergerät oder eine andere elektronische Sperre hat, die dafür sorgt, dass ausschließlich die Autobatterie geladen wird? Bei neueren Autos muss wohl bei einem Batteriewechsel diese in der Bordelektronik angemeldet werden. Vielleicht muss ich in die Werkstatt und die Batterie von 70 auf 170Ah ändern lassen?
Ich bin Tischler und kenne mich mit dieser Technik nicht so gut aus. Hat einer von Euch einen Doblo / Combo der mit Zusatzbatterie nachgerüstet wurde?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Liebe Grüße aus dem Hohen Norden
Sönke
Nun zum Problem:
Sönke
