Zulässige Reifengrößen ohne CoC herausfinden / AT-Reifen
Diskutiere Zulässige Reifengrößen ohne CoC herausfinden / AT-Reifen im Forum Citroen Berlingo & Peugeot Partner im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Moin, der Titel sagt im Prinzip schon alles aus. Wie kann ich herausfinden welche Reifengrößen ich fahren darf, wenn ich kein CoC habe? Das war...
Berlin(er)go
Berlin(er)go
Ich benötige nochmal euer Fachwissen.
Ich hab ne 16er Stahlfelge, 6,5 breit und 47er Einpresstiefe. Ich schwanke ja noch immer und der Yokohama AT hat mir irgendwie angetan. Der kommt in 215/60/16 daher. In allerlei Tabellen finde ich nun den Hinweis, dass bei der 6,5er Felge der 215er Reifen nicht empfohlen aber als max. Reifenbreite möglich ist. Was genau bedeutet das? Springt der Reifen ggf. von der Felge oder wo ist das Problem - ich verstehe das nicht.
@Markus-Camp , wie verhalten sich denn die Reifen bei Fahrt im Regen? Insbesondere Kurvenfahrten. Ich neige nicht zum rasen und bin idR so mit max. 125kmh unterwegs. Merkst Du Veränderungen mit zunehmendem Alter der Pneus?
EHorst
Das hat immer auch Einfluss auf die Kraftwirkung auf die Felge.
Darum gibt diese Gutachten für Reifen/Felgen/Fahrzeug Kombinationen.
Die werden nicht aus dem Ärmel geschüttelt sodern sind vergleichbar mit dem Statiker beim Bauwesen.
Wenn man auf eine Felge einen anderen Reifen aufzieht, kann es passieren, dass bei gegebener Achslast die zulässigen Kräfte auf die Felge übersteigt.
Von daher sind das vor allem Themen, die Du mit dem besprechen musst, der das hinterher abnehmen soll.
Hilfreich ist es immer wenn die identische Felge bei einem anderem Fahrzeug bei gleicher oder höherer Achslast mit der Zielreufengröße bereits freigegeben ist. Daraus lässt sich ohne Rechnung ableiten, dass es kein Problem mit zulässigen Kräften gibt.
Markus-Camp
Markus-Camp
@Berlin(er)go
Bin am Vorgänger Auto einen 265/75er auf einer 6,5'x16 gefahren. Hält also :lol:
Am Caddy nun fahr ich den 215/60R16 auf der Serienfelge 6x16
Der Reifen wird halt "Ballon"-artiger je schmäler die Felge, durch kann bei höherem Luftdruck evtl die Lauffläche nicht mehr voll aufliegen. Im Fall vom 265er wohl eher wahrscheinlich als nun beim 215 auf einer 6er
Mein Wunschreifen wäre eigentlich ein 205/65R16, macht nen cm mehr Luft unter dem Diff. War aber damals nicht lieferbar von Yoko
Hab de Reifen neulich hinten - vorne getauscht (wegen Allrad-Drehzahlunterschiede). Profil war noch knapp 7 und ~8,5 mm. Kein Unterscheid am Profil festgestellt von Innen - Mitte - Außen bei Luftdruck 2,4 hinten und 2,5 vorne
Vom Fahrverhalten merk ich bisher keinen Unterschied zu den Neuen.
EHorst
Bei so was geht es immer um die konkrete Felge nicht jede Felge mit den de gleichen Maßen hat die gleiche Belastbarkeit.
Das ist auch bei Stahlfelgen so.
Ich würde auch vermuten, dass es geht aber das hilft halt rein gar nichts. Entscheidend ist ja, dass der Ingenieur das abnimmt und das macht der immer nur anhand Fakten und nicht nach Gefühlen.
EHorst
Welche sind das bzw. wo bekommt er diese her?
Bei Felgen mit ABE hat er Zugriff auf die Gutachten. Bei Werksfelgen (Die haben auch Nummern zur Zuirdnung) geht das bedingt über die Daten der Typ Zulassungen von Fahrzeugen dur diese verbaut haben.
Daher ist es vorteilhaft zu wissen ob die Felge bei einem anderem Fahrzeug mit der gewünschten Reifengröße im Einsatz ist.
Dann kann der Ingenieur bei diesem Fahrzeug in der Typ Zulassung den Range der Achslasten einsehen die in dieser Kombi möglich sind.
Zuletzt gibt es auch Formelwerk wie man die Belastbarkeit bei anderen Reifen abschätzen kann, wenn die Belastbarkeit bei einer bestimmten Reifengröße schon bekannt ist.
Was da geht bzw der Ingenieur möglich macht hängt immer auch vom Wissen und Wollen ab. Aber immer anhand Fakten.
moe.camp
moe.camp
Wow, nach etwas über einem Jahr hat mir der Händler unaufgefordert das CoC und das Serviceheft zugeschickt. Zu beidem war die Aussage damals, dass ich alles bekommen hab.
Naja, aber schön dass sie es nicht weggeworfen haben. Und wie erwartet, steht im CoC beim Transporter nur die eine Größe: 205/60R16 96U 6.50J16 (e=47)
moe.camp
moe.camp
@Berlin(er)go Hast du jetzt die ATs schon? Wenn nicht, bzw ja auch für alle anderen, ich habe bei Instagram/Youtube einen mit einem Combo gefunden, der ATs in205/65x16 auf dem Combo drauf hat und keine Probleme bei der Einzelabnahme hatte. Den kann man bestimmt mal fragen, was und wie genau:
Berlin(er)go
Berlin(er)go
Im Video erklärt er, dass etwas vom Radhaus entfernt werden musste für die Abnahme...
Bin gerade noch mit Musketier am schreiben, die mir erklären, dass ich für diesen Satz keine Tachoangleichung benötige:
Mir völlig unklar :confused: denn die Tachoabweichung beträgt rechnerisch - 4,9%
EHorst
Da wird im Gutachten sichern was drinstehen was das Fahrzeug nicht erfüllt.
Eben sowas in der Art " nur bei Fahrzeugen mit Original Bereifung mit xxx BlaBla" . Es gibt den ja ab Werk auch mit größeren Reifen (Umfang) , dann darf man halt die kleinen nicht fahren.
EHorst
Es gibt ab Werk unterschiedliche Ausführungen des Fahrzeugs.
Je nach ab Werk montierte und im CoC vermerkter Reifengrößen ist der Tacho anders programmiert.
Der Rifter hatte zum Beispiel generell Schlappen mit mehr Abrollumpfang.
Wenn Du jetzt neue Felgen /Reifen mit Gutachten willst, dann steht in eben diesem Gutachten garantiert eine Einschränkung drin. Eben auf welcher dieser Fahrzeuge es darf und auf welche nicht.
Und das wird in der Regel dann anhand der Original Reifengröße angegeben.
Und wenn die nicht zutrifft passt das Gutachten nicht für dein Fahrzeug.
Bei 5% mehr Umfang kann es eigentlich nicht anders sein. Der Tacho darf niemals zu wenig anzeigen.
Auf der Musketier Homepage wird der Satz auch nur für den Rifter so angeboten.
Für den Berlingo nur mit 205/60R16 96H.
Ich schätze die haben sich da vertan.
Berlin(er)go
Berlin(er)go
Ja, das denke ich eben auch. Obwohl ich als Kunde mit meinem Fahrzeug hinterlegt bin (hab ja die verstärkten Federn hinten), das Angebot den Citroen Berlingo ja auch eindeutig ausweist (siehe #49) und in der Mail zudem das hier steht:
Genau aber wegen dem was Du schreibst und ich eben auch genau so kenne, habe ich heute nochmal geschrieben und bin auf Antwort gespannt. Soll aber auch für den Opel passen - ist online auswählbar... .
Das der Rifter andere Schlappen haben darf ist ja bekannt, der steht von Hause aus auch 3cm höher.
EHorst
Möglicherweise stimmt auch beides.
Also das Gutachten lässt es zu, aber das Ergebnis ist eigentlich nicht zulässig weil das Gutachten fehlerhaft ist.
Hier ist es offenbar auch ohne die Anpassung abgenommen worden, der Tacho zeigt aber halt zu wenig an, die Abnahme hätte daher so nicht stattfinden dürfen :
https://www.berlingo.org/forum/»-be...-umbau-auf-reifengröße-215-65-r16-–-geschafft
Ich glaube wenn das Gutachten wirklich fehlerhaft ist und es ohne Einschränkungen zulässt man kein echtes Risiko eingeht.
Ok man sollte halt dran denken, dass man beim Tempo immer sehr penibel ist, sonst kommt der Blitzer potentiell öfter mal zum Einsatz. Ob der Gutachter wohl haftbar gemacht werden kann wenn man Strafzettel wegen zu schnellem Fahrens bekommt?
moe.camp
moe.camp
Ich würde das so interpretieren, dass es ja Fahrzeuge gibt, die serienmäßig mit 215/65R16 ausgeliefert wurden, und dass man scheinbar über die ODB2 Schnittstelle zwischen 215/65R16 und 205/60R16 umschalten kann, damit die Tachoabweichung passt. Dass aber bestimmt nur mit einem speziellen Tool, Lexia oder so, ich glaube nicht, dass es mit solchen Bluetooth ODB2 Dongles geht.
Aber das ist jetzt nur meine Interpretation.
EHorst
Daher Tacho Anpassung. Und das bedeutet es ist nur entweder oder zulässig. Daher wird das auch im Gutachten aufgeführt sein. Und eine Vorstellung beim Gutachter ist erforderlich. Mit allem was es nach sich zieht.
Berlin(er)go
Berlin(er)go
Der Zufall will, dass ich morgen zu Wartung & HU darf. Muss ich mal den Freundlichen fragen was da womit geht und kostet.
Berlin(er)go
Berlin(er)go
So, um Frust zu kompensieren und da meine SR und WR nach 5 Jahren eh fällig waren, habe ich mich neu orientiert. Unterhalb echter s.g. AT Reifen gibt es eine neue Klasse. Cross bzw.Crossover/SUV liest man zu dieser Kategorie. Beispielsweise dieser hier: Klick Nur für den nordamerikanischen Markt! In der EU nicht zugelassen wie ich erfuhr.
Aber dann stieß ich auf diesen sehr neuen Mitspieler, erst seit Juni im Markt: Klick und habe zugeschlagen. Definiert als 90/10 on/offroad und C/C gelabelt eine klasse Lösung für meinen Geschmack. Bestellt in 205/55/17 (laut CoC zulässig!), brauche ich aber neu Felgen. Stahl gibt es nicht passend und daher nun diese: Klick in 7x17 et50, lk 5x108, ml 65,1 mit passender ABE zu Bodo.
sieht dann etwa so aus:
Mit Montage, Auflagenreinigung etc. und Altreifenentsorgung ziemlich genau 1,1k.
Thema: Zulässige Reifengrößen ohne CoC herausfinden / AT-Reifen
